Страница 35 из 202 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 3017
Like Tree962Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #511
    26.11.2003
    1,542
    516
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Понятно, что каждый может сделать это сам. Но и создатели программы могли бы позаботиться о таком тестировании - что бы потенциальные пользователи могли оценить способность их компьютеров работать с программой и предварительно ее настроить. Ну а, по-хорошему - сразу положить тестовый пакет прямо в устанавливаемую программу и добавить режим "тест", что бы автоматически не учитывать "первые 2 файла" и прочее для корректного теста и как-то постараться, что бы результаты теста максимально соответствовали реальной работе (и описать все это в Help_е и привести там примеры результатов тестов на распространенных в текущее время конфигурациях компьютеров).
    Конечно есть зависимость от уровня qrm. Но можно создать несколько пакетов файлов с разными уровнями (low, mid, high), а лучше в уровне помех на "пустой" частоте диапазона в показаниях S-метра.
    Что бы теперь проделать это, думаю - какой-то опытный оператор FT8 должен это сделать и дать возможность остальным воспользоваться его файлами, а еще лучше - что бы это сделали авторы.
    На колу висело мочало... И опять приехали к показаниям S-показометра в цифровой моде. Сколько уже можно? Компьютеры разные, помехи разные, трансиверы разные... Какие могут быть "корректные тесты"? Постарайтесь уж сами как-нибудь!
    "Теперь у ВАС будет полная инфо того, как ВАШ компьютер может обрабатывать FT8 в ВАШЕМ QTH".
  3. #512
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    постарайтесь ВНИМАТЕЛЬНО читать чужие сообщения и обдумывать ответы.
  4. #513
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Maybe, but will not waste my time on it,sry. Wasted enough time explaining, teaching.
  5. #514
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Понятно. Хочется поблагодарить Вас за участие в создании очень популяной программы от себя и от множества благодарных пользователей.
    Так же хочу попросить Вас сделать эталонный тест работы программы на Apple M (или М2), что бы пользователи компьютеров на процессорах Intel_AMD знали к чему стремиться.
    [с указанием версии программы, подробным описанием ее настроек в тесте, результатов теста и пакет файлов использованный в этом тесте]
  6. #515
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    подскажите где скачать последнюю русифицированную версию JTDX ?
  7. #516
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Они все мультиязычные
    https://sourceforge.net/projects/jtdx/
    или нажмите F1 в JTDX и попадете на загрузку
  8. #517
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    а в 156 й версии кнопка HINT - работает? ... у меня она не реагирует на нажатие. DT на CY0S- 0.1- 0.2
  9. #518
    QRPP
    30.10.2010
    Курган
    87
    Подскажите как восстановить таблицу частот в вкладке "частоты"?
    Установил 159 версию, а таблица пустая JTDX64\159-32
    Спасибо.
  10. #519
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,057
    444
    468
    File ->Settings ->Frequencies ->Левая кнопка мыши в окне ->Reset
  11. #520
    QRPP
    30.10.2010
    Курган
    87
    Спасибо! Все получилось. 73!
  12. #521
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    Ok I done tests with M1 cpu
    test src http://dino2.ddns.net/test/wav_test.zip
    sry files are 32 bit audio, so they can be used only with 32A version of jtdx.
    picture of waterfall settings for test http://dino2.ddns.net/test/230325103549.png
    important settings are Start 100 and width until 3300.
    Computer Macbook Pro M1
    Waterfall start 100 width until 3300
    jtdx sees 8 threads 6 is set for decoding.
    Decoder QSO Rx freq sensitivity medium
    Early start of decoder enabled
    Wideband DX call search enabled.
    Now result with different Decoder sensitivity and Cycles counts.
    Sensitivity use subpass lowthreshold minimum
    3cycles 2cycles 1cycle 3cycles 2cycles 1cycle 3cycles 2cycles 1cycle
    143700 -0.56/5 -0.72/5 -0.98/5 -0.75/5 -0.89/5 -1.05/5 -0.99/5 -0.98/5 -1.10/3
    143715 +0.36/102 -0.18/97 -0.66/91 -0.15/101 -0.51/100 -0.80/91 -0.38/97 -0.43/94 -0.57/81
    143730 -0.48/3 -0.72/3 -0.93/3 -0.65/3 -0.82/3 -1.02/3 -0.83/3 -0.94/3 -1.04/3
    143745 +0.48/102 -0.09/100 -0.65/83 -0.07/103 -0.47/101 -0.86/82 -0.39/95 -0.43/95 -0.63/72
    143800 -0.38/6 -0.73/6 -0.94/6 -0.71/6 -0.87/6 -1.02/6 -0.85/4 -0.94/4 -1.06/6
    143815 +0.41/110 -0.13/109 -0.66/87 -0.15/109 -0.49/107 -0.82/86 -0.40/93 -0.49/88 -0.64/71
    143830 -0.47/8 -0.75/8 -0.98/8 -0.73/8 -0.90/8 -1.03/8 -0.90/8 -0.99/8 -1.09/8
    143845 +0.57/103 -0.02/103 -0.61/83 -0.12/103 -0.47/99 -0.81/83 -0.36/84 -0.57/76 -0.65/70
    143900 -0.52/6 -0.75/6 -0.98/6 -0.72/6 -0.89/6 -1.02/6 -0.85/6 -0.99/6 -1.08/6
    143915 +0.30/91 -0.10/90 -0.66/79 -0.11/90 -0.47/89 -0.81/79 -0.48/79 -0.56/78 -0.61/73
    143930 -0.54/6 -0.77/6 -0.97/6 -0.73/6 -0,90/6 -1.03/6 -0.87/6 -0.96/6 -1.06/6
    143945 +0.44/91 -0.09/89 -0.69/82 -0.14/92 -0.51/88 -0.81/82 -0.43/83 -0.51/84 -0.61/75
    144000 -0.69/6 -0.84/6 -1.03/6 -0.84/6 -0.94/6 -1.05/6 -0.95/6 -1.02/6 -1.09/6
    144015 +0.25/94 -0.18/93 -0.69/82 -0.16/93 -0.47/91 -0.84/82 -0.48/83 -0.50/96 -0.60/74
    144030 -0.74/0 -0.92/0 -1.08/0 -0.90/0 -1.01/0 -1.11/0 -1.04/0 -1.10/0 -1.15/0
    144045 +0.49/95 -0.08/93 -0.61/79 -0.12/95 -0.47/94 -0.82/79 -0.48/84 -0.51/84 -0.63/72
    144100 -0.37/6 -0.67/6 -0.94/6 -0.61/6 -0.82/6 -0.98/6 -0.80/6 -0.91/6 -1.01/6
    144115 +0.47/96 -0.10/96 -0.61/77 -0.11/96 -0.51/95 -0.83/79 -0.44/84 -0.51/84 -0.64/70
    144130 -0.73/0 -0.87/0 -1.03/0 -0.87/0 -0.97/0 -1.10/0 -1.00/0 -1.06/0 -1.12/0
    144145 +0.39/92 -0.16/92 -0.70/74 -0.19/94 -0.52/93 -0.85/76 -0.47/86 -0.50/86 -0.64/70
    144200 -0.48/8 -0.65/8 -0.94/8 -0.69/8 -0.83/8 -1.00/8 -0.84/8 -0.95/8 -1.03/8
    144215 +0.59/98 -0.08/98 -0.69/87 +0.01/98 -0.48/99 -0.82/87 -0.43/95 -0.47/92 -0.55/83
    144230 -0.41/10 -0.71/10 -0.91/10 -0.50/10 -0.74/10 -0.98/10 -0.73/10 -0.86/10 -1.02/10
    144245 +0.32/101 -0.19/101 -0.66/86 -0.13/100 -0.47/102 -0.81/88 -0.42/96 -0.44/95 -0.59/79
    144300 -0.47/7 -0.74/7 -0.94/7 -0.69/7 -0.87/7 -1.03/7 -0.83/5 -0.95/5 -1.08/5
    144315 +0.59/97 -0.04/95 -0.72/89 -0.07/95 -0.43/95 -0.84/85 -0.41/90 -0.49/89 -0.61/76
    144330 -0.38/6 -0.65/6 -0.91/6 -0.64/6 -0.83/6 -1.01/6 -0.82/6 -0.93/6 -1.07/6
    144345 +0.50/104 -0.08/102 -0.66/95 -0.08/102 -0.48/102 -0.84/92 -0.40/96 -0.45/95 -0.60/78
    144400 -0.49/6 -0.72/6 -0.93/6 -072/6 -0.87/6 -1.02/6 -0.89/6 -0.97/6 -1.07/6
    144415 +0.51/102 -0.05/100 -0.69/84 -0.05/95 -0.50/95 -0.86/86 -0.45/85 -0.54/82 -0.65/70
    Everyone should make own decisions.
    Here seen that for my Mac even subpass and 3 cycles is going but best choice is low thresholds and 3 cycles.
  13. #522
    QRPP
    03.02.2020
    3
    Подскажите пожалуйста как запустить две JTDX? Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #523
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    174
Название:	Как запустить две JTDX одновременно.jpg
  15. #524
    QRPP
    03.02.2020
    3
    Спасибо, но что то пошло не так. Название: clipboard_image_7f5a5c00f8062d48.jpg
  16. #525
    QRPP
    03.02.2020
    3
    Все получилось. В ярлыке менять только XXX.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
