Страница 134 из 201 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 3007
Like Tree958Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,884
    3023
    2666
    Lightbulb Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
    Продолжение обсуждения проекта.
    Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.html
    http://cq6l.ru ::
  2. #1996
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,400
    411
    373
    Нужно не программу переустанавливать, а папку с настройками удалять -
    C:\Users\<Имя пользователя>\AppData\Local\JTDX
    C компом всё же непорядок. Сообщение от RV6LN вижу только в почте, но форуме оно не появляется.
    Алексей RX4HX! Пока справился полной чисткой всего, что относится к JTDX и WSJT Interface. Установил их заново и всё вроде поехало. Если это ненадолго, займусь папкой JTDX в AppData. Спасибо, парни, за поддержку!
  3. #1997
    16.01.2020
    42
    3
    Жесткий диск не HDD случаем ? при перемене места о что-то комп не бился ? всяко бывает в транспортировке.
  4. #1998
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,400
    411
    373
    SSD и вроде ехал в уюте. Вообще-то, последнее время частенько появляется желание форматнуть C:, всё оттягиваю этот трепетный момент.
  5. #1999
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    форматнуть C:
    В общем самое простое и правильное решение во многих случаях)))
  6. #2000
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Зачем такой совет? В этой папке файл журнал связей, который будет потерян. Много раз писали что удалять только файл JTDX.ini а потом заново установить программу JTDX.
  7. #2001
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Зачем такой совет?
    За тем, что он самый верный:
    - если есть ошибка запуска JTDX, значит какая то ошибка в файле настроек, и переустанавливая JTDX проблему не решить.
    - абсолютно порочная практика журнал связей хранить в JTDX - для этого есть лог. Хотите видеть повторы - восстановить ади-файл из любого лога не проблема.
  8. #2002
    06.08.2007
    1,343
    795
    1200
    Еще раз повторю, не делайте глупых советов.
  9. #2003
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    782
    664
    Обновился WSJT-X Improved до версии 241005-RC7.
    https://sourceforge.net/projects/wsj...WSJT-X_v2.7.1/
  10. #2004
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    Похоже программа несовместима с драйверами XP или пытается использовать защищённую память. Возможно библиотека битая вирусом и требует реанимации.
    да,точно совместимы с ХР старые 148,152. но в этом и с системой проблема. разобрались с этим..
  11. #2005
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    всем привет. сегодня почти завершились мероприятия по включению в ряды любителей цифры и FT8/4 в частности. товарищ приобрел бюджетный систмник с уже установленной десяткой. поставил ему jtdx...rc7. сегодня он привез свой 590. собрали рабочее место рядом с моим. сделали настройки и вперед. но не бывает без косяков. ставил ему net time v3.14 для синхронизации яасов. но она ругается при нажатии кнопки update now. при выводе ее на экран в соответствующем месте отсутствуют значения в мс. что то не стыкуется. на 7-ке та же версия работает сразу, без предварительных настроек.в десятке не силен.производители заявляют, что и на 10 должна работать. пока приспособились без нее работать , но не комфортно.
    еще в самой программе jtdx непонатка. в процессе проведения связи после ответа корреспондента комп не переходит на передачу для передачи rr73. нужно вручную тыкать мышкой. у меня пока стоит rc7, там такой проблемы нет.может где то нужно галку поставить?
    буду очень признателен за подсказки.
  12. #2006
    13.02.2008
    16
    5
    Зачем огород городить, ставьте Log UR5EQF там есть синхронизация времени.
  13. #2007
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    782
    664
    Не работает NetTime? Попробуйте Meinberg NTP: https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm
  14. #2008
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Автовыбор и автоТХ включите.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #2009
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    RR73 не будет в режиме гончей! Для экспедиций это не нужно( на ДХ частотах) Поэтому на основных частотах и не передается!
  16. #2010
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    включено
    вроде был выключен. настройки на обоих компах были одинаковые.
  1. Ответов: 2451
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 07:49
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  4. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
  5. Новая мода JT65
