Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
  1. #16
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Рыдаем от смеха всей конторой! Человек пишет ДИПЛОМ!!!!! То есть, уже отучился и пишет ДИПЛОМ!!!
    "Нужно вытягивать время с GPS сигнала......и сразу идёт на USB"
  2. #17
    20.11.2007
    40
    Thumbs down Зависть - дело не хорошее!
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Очередной бред очередного студента-недоучки. Сам хоть понял, что написал? "Очень надо подключить антену к USB!"
    Так в чем беда? в USB 4 провода, в антенне 2. Всего-то и делов 6 проводков скрутить.
    GPS приемник он на сигнальном процессоре сделает... мля.
    В армию идти надо было, а не в институт, там бы бОльшему научили.
    Че завидуеш, неудачник?
    Сам нибось не смог поступить в универ в соё время!
    Решил отиграться?!
    Сам возьмись за какое-то дело с нуля и посмотришь, чего ты будешь стоить!
    Армия(сегодняшняя) делает из человека xxxxx тупое, так мои знакомые говорят, они служили в армии, им видней!
    У меня уже есть кое-какие наработки!
    Устройство есть и промышленное - встраиваемый GPS приёмник, подключаемый к СОМ порту, моя задача описать принцип работы до мельчайших деталей, так как я иду на магистра и мне надо писать магистерскую работу(времени ещё 6 месяцев - тоесть хватает)!
    GPS-приёмник — радиоприёмное устройство, для определения географических координат текущего местоположения антенны приёмника, на основе данных о временных задержках прихода радиосигналов излучаемых спутниками группы NAVSTAR. Максимальная точность измерения составляет 3-5 метров, а при наличии корректирующего сигнала от наземной станции - до 1мм (обычно 5-10мм) на 1км расстояния между станциями (дифференциальный метод).
    Global Positioning System — Измерение дальности и времени по навигационному спутнику, Глобальная система позиционирования) — спутниковая система навигации, часто именуемая GPS. Позволяет в любом месте Земли (включая приполярные области), почти при любой погоде, также в космическом пространстве на расстоянии до 100 тыс км от поверхности Земли, определить местоположение и скорость объектов. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США.
    Основой системы являются навигационные спутники, движущихся вокруг Земли по 6 круговым орбитальным траекториям (по 4 спутника в каждой), на высоте 20180 км. Спутники излучают сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц L2=1227,6 МГц, последние модели также на L5=1176,4 МГц . Навигационная информация может быть принята антенной(обычно в условиях прямой видимости спутников) и обработана при помощи GPS-приёмника. Информация в C/A коде (стандартной точности), передаваемая с помощью L1, распространяется свободно, бесплатно, без ограничений на использование. Военное применение (точность выше на порядок) обеспечивается зашифрованным P(Y) кодом. 24 спутника обеспечивают 100% работоспособность системы в любой точке земного шара, но не всегда могут обеспечить уверенный приём и хороший расчёт позиции. Поэтому, для увеличения точности позиции и резерва на случай сбоев, общее число спутников на орбите поддерживается в большем количестве (~29 на 2006 год). Максимальное возможное число одновременно работающих спутников в системе NAVSTAR ограничено 31.
  3. #18
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от REST Посмотреть сообщение
    ...У меня уже есть кое-какие наработки!...GPS-приёмник — радиоприёмное устройство, для определения географических координат......
    Это Вы сам придумал? Или "скопипастил" откуда?
  4. #19
    20.11.2007
    40
    Не придирайтесь к словам, суть то вопроса не изменилась!
    Надо подключить и всего делов, преобразователь кода надо - с этим не поспоришь!
    Не можете помочь, тогда не мешайте!
    Лучше подскажите сайты с бесплатными учебниками, нужны книги:
    Яценко В.С. "Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАС" Москва: "Горячая линия - Телеком", 2005год 272 страницы.
    Одуан К. и Б. Гино "Изхмерение времени. Основы GPS" Перевод Ю.С. Домнин, под редакцией В.М. Татаренко Москва: Техносфера 2002год - 400 страниц
    За научные технические библиотеки не пишите, там всё считается секретное, тоесть выносить нельзя и ксерокс дорогой:
    - 0.4 грн. - страничка(А4) текста,
    - 5 грн. - страничка(А4)с рисунками.
    Нужнее конечно вторая книга и желательно в электронном виде.
    Добавлено через 2 минуты
    Скопировал!
    Я просто собираю "базу" информации для диплома(магистерской работы)
    Вот ссылка
    http://forum.interstar.ua/archive/index.php/t-99.html
  5. #20
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...Надо подключить и всего делов...
    Ну так Вы объясните - как без шести месяцев магистр - то-есть внятно и членораздельно: что к чему подключить?
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Если не собираетесь использовать готовые наборы микросхем - выясните, какой уровень сигнала со спутников получается на выходе антенны. Какай ширина канала требуется приемнику. Из этого попробуйте прикинуть структурную схему приемника - какой входной каскад будет? Какая модуляция используется спутниками?
    а вообще, Вас что - в Гугле забанили? На третьей строчке ответов есть ссылка
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3447.pdf
    Там на второй странице очень ценная информация для помещения в дипломную работу. Как с английским языком у Вас? И еще - что-то мне подсказывает, что упомянутые Вами книги окажутся вольными переводами с какого-нибудь даташита со спецификациями...
    Какие-нибудь ограничения на используемую элементную базу были? Типа - на всем отечественном?
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 29.11.2007 в 20:36. Причина: ценная инфа
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  7. #22
    20.11.2007
    40
    Цены! ! !
    Цены на "бытовые" GPS приёмники(на USB которые) в Одессе 200$ - 260$!
    GPS приёмники(на СОМ порт которые) в Одессе 60$ - 70$(по словам преподавателя)!
    Кстати для DSP микропроцессоров преобразователи с портов на USB нигде не описываются, даже названия микросхем нету, но на схемах они есть, тоесть Analog device держит пока это в секрете.
    Если найдете схемку с названием микросхем, то сообщите.
    Особо интересен преобразователь UART в USB.
    Добавлено через 12 минут
    Я должен сравнивать "свое" устройство с готовыми!
    Модуляции - частотная или амплитудная, но возможно и смешанная(по слдовам преподавателя).
    Для этого мне и нужны приведённые ниже учебники.
    Вообще схема должна выглядеть так:
    -Антена GPS; детектор
    -приёмное устройство(перенос на частоту в 10 раз ниже
    детектор, но неуверен на 100%,что точность не уменьшится);
    -микропроцессор DSP(блекфин скорее всего);
    -согласующее устройство с ПК или КПК.
    Вроде суть приёма такая.
  8. #23
    14.02.2005
    488
    47
    12
    UART на USB - FTDI FT232R. Но я лично осваиваю PHILIPS PDIUSBD12.
  9. #24
    20.11.2007
    40
    Ограничений никаких!
    Главное, чтобы работал и поточнее(для военных целей)!
    Задача №2 - сделать это устройство доступным для населения(по цене),
    поетому делать надо самому!
    Допустим Вы хотите иметь будильник, работающий по точному времени и стоящий в пределах 200 грн.(1000 руб.), но сдесь можно и схалтурить - сделать его на микроконтроллерах, что дешевле, но точность будет ниже!
    Спасибо за название микросхемы, это немного упростило задачу!
  10. #25
    10.06.2004
    4,083
    733
    Задача - сделать это устройство доступным для населения(по цене)...
    А зачем это - населению? 8-0
    Допустим Вы хотите иметь будильник...
    Теперь понятно
    Вот Вам статейка про GPS и Глонасс: про системы, сигналы, приемники, процессоры... : http://87.225.43.62/Varios/%D0%A1%D0...0%B8%20GPS.doc
    А вот софтинка, позволяющая писать трафик со спутников в файл:
    http://87.225.43.62/Varios/GPSDIAG.EXE
    В качестве ответного жеста доброй воли, скажите мне: зачем будильнику наносекундная точность?
  11. #26
    11.03.2006
    Гродно
    2,093
    394
    36
    Выдержка из оглавления журнала:
    Радиолюбитель №01/2006
    GPS модуль LS40-EB LocSense. Автор - Александр Буевский, EU1ME.
    Программа
    Документация
    Так что у этого неудачника Вам еще следует поучиться... Он, в отличие от Вас, знал и экспериментировал с этим как минимум два года назад. Почитайте, повысите свой уровень магистра до хоть какого более-менее приличного уровня. А то Вас так распирает от своей значимости, что даже поисковиками пользоваться не могете. И чему учились?
  12. #27
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ну так загляните в аппноут, на который я Вам указал, на вторую страницу! Там всё нарисовано, с типами микросхем...
  13. #28
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    REST - спасибо огромное, Вы мне подарили несколько минут здорового смеха и вечер хорошего настроения!!!
    С Вашего позволения хотелось бы поприсутствовать на защите диплома. Желательно с видеокамерой.
    К слову о себе - отучился в ВУЗе 5 лет, закончил с красным дипломом. После этого призвался на срочку и еще солдатом сапоги потоптал (правда всего год, у нас так с высшим). Не жалею ни о минуте "потерянного" в войсках времени - прямь как в фильме ДМБ - здоровья набрался, друзей хороших нашел и уму-разуму было у кого поучиться.
    А в GPS сейчас рулит вовсю чипсет SiRF Star III
    http://www.compel.ru/catalog/wireless/gps
    здесь доки и ассортимен модулей и антенн
  14. #29
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну что вы человеку голову парите (гыгы) - обьясняете какой сложный сигнал, а он не веит.
    на радиосканере есть образцы-записи сигналов гпс_а - пусть качнет и попробует ВЫТЯНУТЬ то есть продетектировать, оттуда сигналы точного московского времени. может за 6 месяцев непрерывного труда получится. хихи.
    так же есть прошивки для аврок с интерфейсом для uыb 1.0. пусть их ковырнет попробует
    а то вы все голословно - а это его только еще больше убеждает в его недюжем уме.
    вот.
    кстати уважаемый рест - прежде чем вы сигнал продектируете - вы бы его сначала принять попробовали то есть сделать приемник.
    я вот например только с пятого раза сделал приемник для приема ноаа, а их принять в тыщу раз проще, они то меньше тыщи км летают а гпс летает на 10 тыщах км.
    дерзайте
    кстати для реста спецыально - толи в дампсе толи в нмт ведь тоже есть есть сигналы точного времени из того же гпса вытянутые. пусть его протокол ковырнет - там хоть скорости передачи данных поменьше
  15. #30
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Дык, товарисчь то Одесит!
    Это мож юмор такой или непереводимая игра слов на местном диалекте, а мы здесь паримся?
  1. Помогите подключить CW Type к FT-1000MP
    от UT7DW в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 22:02
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 15:49
  3. Как подключить IC-F610 к COM порту ?
    от Flash в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 16:02
  4. Как подключить Usb-модем к Com-порту.
    от Maestro в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 20:54
