Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Цитата Сообщение от RZ3DQU Посмотреть сообщение
    Действительно волшебно.
    Кто подсказал четвертый элемент поставить интерестно как расстояние просчитывалось между вибратором и 1-м рефлектором?
    никто ничего не подсказывал
    все считалось средствами МАМАНИ
    тупо задал 3 элемента одинаковых по метру длиной на расстоянии 30 см друг от друга и начал гонять оптимизацию туда-сюда когда вроде что-то начало вырисовываться - понял что по длине бума впишется 4й элемент(по моей задумке длина бума не должна была быть больше длины рефлектора, в целях удобства упаковки и транспортировки), пририсовал, еще пооптимизировал , вот оно и получилось
    PS: понимаю что мой подход к конструированию ненаучный, зато вроде как эффективный
  2. #17
    20.11.2006
    122
    3
    5
    Респект.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Граждане изобретатели !
    Обращаю ваше внимание на интересный факт в антенностоении . Заметил не я , это ещё лет 25 назад кто-то из прибалтов в журнале РАДИО описал применительно к 4-х элементной антенне на КВ . Но реально на практике на этом многие подрывались .
    Итак : имея длину бума ( примерно ) равную длине активного элемента мы получи паразитный резонанс БУМА !!!! КСВ можно получить очень хороший - ну как на военном эквиваленте , а вот с диаграммой будет проблемка .... Поэтому совет был такой - не делать бум кратным пол-волны !!! Ну и если уже сделали ( а там речь шла о 14 мГц антенне ) , то надевать на бум ферриты , изолировать элементы и пр. пр. пр....
    При конструировании с нуля - лучше сразу это учесть .
    А автор ветки так и не сказал - зачем ему антенна ? В смысле - какая будет поляризация , чего нужно от неё : усиление , полоса , диаграмма или масса в сложенном состоянии . Иначе советов будет море - но все не в попад . Кстати и на УКВ портале тоже - там народ ещё более ушлый . Потребуют более корректные исходные данные .
  4. #19
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    UT3IM, обратите внимание,
    бум- 25мм пластиковая водопроводная труба
    , т.е. полностью диэлектрический, проверено в микроволновке.
    так что никаких паразитных резонансов.
    как это все выглядит :
    пока в тестовом режиме на соплях и изоленте
ID:	14264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14265   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как мне говорил один знакомый ЁЖ ( очень понятливый малый ) - если бума нет - в сысле он из пластика , то и проблемы не будет .
    Имелось вводу существование сельскохозяйственного орудия под гордым названием ГРАБЛИ , нижних конечностей у приматов и военного глагола НАСТУПАТЬ с целью достижения гематомы на лбу ! А уж никак не обидеть паяюще-пиляющую братию !
    Что же касается антенны - с виду все логично . Должна работать . Ждем результатов полевых испытаний .......
    P.S. В таком варианте надо было бум делать из более толстой трубки , а при транспортировке её использовать как тубус - элементы пихать внутрь ! Дарю идею !
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    RU3DUC
    Да,хорошая антенна у вас получилась.
    Но усиление можно чуть больше сделать.
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    файл
    Вложения Вложения
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да и FB при желании можно побольше сделать
    Вложения Вложения
  9. #24
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RZ9CJ, можно, согласен.... НО !
    антенна как раз оптимизировалась на на ксв и согласование в широкой полосе.
    ее широкополосность при некотором ухудшении других характеристик сильно улучшает повторяемость, +- 2-3-4-5 мм туда-сюда при изготовлении "на коленке" не выбьют систему из диапазона .
    да, можно поднять и усиление , и F/B, но ценой сужения рабочей полосы, и соответственно уменьшением геометрических допусков при изготовлении.
    это вполне можно себе позволить при стационарном использовании, но для полевых условий, когда элементы приматываешь к палке с ближайшего дерева изолентой - уж лучше полоса
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Есть готовая (не в смысле покупать) антенна на 2 метра 4 элемента от CW по FM Кюшкрафт на тонком дюралевом буме.
    Даже поставил ее на ротатор вместо 16-элементной.
  11. #26
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ES4RZ , а можно размеры и фотки конструкции?
    интересно было бы просчитать и сравнить
  12. #27
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,339
    8259
    2287
    БЫЛЬ!
    Лет несколько назад коллектив RK3PWJ работал с Куликова поля под позывным R625KP. Приехали в гости Анатолий RA3EC и Валентин UA3ECB . Спрашивают у меня-почему на УКВ не работаете-не дали разрешения ,отвечаю. Анатолий почесал затылок ,нашел палку ,3 куска медной проволоки и ровно за 15 минут сварганил 3 круга на 2 м диапазон.Проверили КСВ на TS2000-оказался 1,5 !!!! Ну и начали работать под своими позывными/3. Связи с Москвой ,Орлом и Курском шли в лёт!!!(200-300 км)
    Это конечно была импровизация-так сказать шутка гения.Но так было!
    А я вообще не понимаю зачем делать такую антенну?Это только материал портить! Делать так хоть 7-9 элементов.На ней работать можно,а на этой только зря время тратить.
  13. #28
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RW3PF, 9 элементов хорошо, если на горбу не таскать ....
    а вот пока на дачу доберешься и на тебе кроме всего остального (водки жратвы и шмоток) трансивер, тюнер, БП, антенна на КВ, антенна на 2-ойку , кабеля к ним и т.д.... а там оставлять ничего нельзя спи... сорри, сприватизируют... да и посреди поля 9 элементов в руках не подержишь.
    а вот чтобы НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ стек 16х9 элементов в самый раз
  14. #29
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,550
    1862
    756
    Я на 2 этажа по 4 элемента на 144 МГц получил три диплома "Космос" - 3-й, 2-й, 1-й степеней (раньше ЦРК СССР выдавал) из первой двадцатки, а какие-то из первой десятки (типа, № 6).
  15. #30
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    фотки конструкции
    http://www.cushcraft.com/comm/suppor...4WB%2013B2.pdf
    124WB. Не будет дождя размеры снять 5 минут.
  1. Пакетный канал на СВ
    от rus013 в разделе AX.25
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 21:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  3. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  4. Антенна на 2й TV канал...
    от UN8FR в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 15:00
  5. Канал сотовой связи
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2002, 07:31
