27.08.2009, 12:11 #1High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Какую антенну сделать?
Перебирая различные конструкции УКВ антенн никак не могу выбрать какую собрать.
Может кто даст мудрый совет или ссылку по данной теме.Желательны конструкции не только рассчитанные в программе но и проверенные в работе.
Материал,имеющийся в наличии:
1.Трубка латунная диам.6 мм (для элементов антенны)
2.Трубка дюраль д.18 мм (можно исп. на траверсу) или использование траверсы с изоляц.материала(без разницы)
Условия для антенны:
1.диапазон 144 мГц.
2.Rвх-50 Ом.
3.Длина антенны не болле 2 метров.
Буду очень признателен и благодарен за любую помощь.
27.08.2009, 12:28 #2Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Приходите на УКВ сайт: http://www.vhfdx.ru/
Вот ссылка, где увидите конструкции антенн, файлы и фото.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Там по английски, но все понятно из рисунков.
Если на крышу, то делайте хотя бы 3 метровую антенну.
7эл без согласух 50 Ом.( я собирал на Удочке)
http://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/7-Ele-2m.htm
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/7-ele-300.htm
Вот 5-6эл 50 Ом без согласух:
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele.htm
Успевайте делать до первых выходных октября. Будет "Золотая Осень" и меня вы обязательно услышите. RA9QAW
У вас в UN7C хорошая УКВ активность.Александр (RA9QAW)
27.08.2009, 12:59 #3High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=19908
вот тут посмотри
27.08.2009, 16:43 #4High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
27.08.2009, 17:04 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
2 часа работы по DK7ZB
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.08.2009, 17:07 #6Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,140
- 8172
- 2255
А Вы определились для чего она Вам нужна?Это самое главное.Если в ЧМ местные связи проводить-это одно.Если DXов гонять-совсем другое и зачастую это плохо состыкуется вместе.Я имею ввиду цели.
27.08.2009, 17:30 #7Standart Power
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
DK7ZB 7эл 3м бум. 4.5мм элементы на удочке (6мм лучше было бы).
Временно-полевая антенна.
На месте крепления автохомутом есть несколько витков изоленты, что позволяет при сборке разборке по изоленте крепить элементы.
Две последние фоты - это антенна в разобранном виде.Александр (RA9QAW)
27.08.2009, 18:06 #8Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
Уважаемый Петр,в наших краях( а товарищ задавший вопрос из этих самых краев) что проводить местные связи, что DX гонять(если только не через Луну ) зачастую одно и то же.
Даже наша небольшая по площади область имеет протяженность в направлении запад-восток 700 км, а если взять соседнюю Томскую область так у них и поболее будет. А при длине траверсы 2 метра верст на 400 связи будут, а если у его корреспондента будет крутая антенна( а с такими у нас тоже товарищи имеются) то и на 500 верст сработает.Омичи ему в тесте будут рады, а вот нам с ним не сработать, даже если он поставит стэк из 4 антенн с 8 метровыми траверсами, если он конечно такую антенну на луну не направит.Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.08.2009, 18:54 #9Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 7,996
- 7358
- 7244
27.08.2009, 19:01 #10Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,140
- 8172
- 2255
Уважаемый Юрий,я имел ввиду расстояния свыше 1000 км .В большинстве своем около или больше 2000 км.Чтобы работать на такое расстояние Луна не нужно.Вот и интересно было-какую антенну хочет человек-то есть для чего. Если работать на расстояния до 700-1000 км,то тут можно городить все что хочешь.Так например RA3EC , приехав к нам на Куликово поле, из проволоки скрутил три кольца и работал на 300 км легко.Да и еще КСВ получил 1,5.
Если заниматься серьезно УКВ,то это вопрос другой. Тогда надо на УКВ портал и читать .
27.08.2009, 19:38 #11Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Так я про это и говорю, Петр! Если антенну на запад повернуть, то максимум километров на 700 с Омичами телеграфом связи сделаешь, а дальше до Перми и Свердловска одни медведи, вот и получается, что дальше на запад это минимум пара тысяч километров.На север и на восток еще хуже, на юг-дальше 400 км -Монголия, где только суслики бегают.
Да есть у нас уквисты, и аппаратуры хватает и литературы , и круглый стол есть на 80-ке и соревнования, плотность населения маленькая и проход хуже, чем в Европе-вот и все причины.А если вопроса по антеннам-так у нас в городе завод один квадратную и прямоугольную трубу из АД-31 различного сечения делает, для бумов самая удобная вещь, можно цельную 6 метров использовать, а если договориться так и 8 метров длиной прокатят, трубку 6 мм тоже делают(на другом заводе), так, что у нас с этим не хуже, чем в Германии.
Сергей, так у Вас там судя по пропорциям бум однако аж под 3 метра будет(HI)Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.08.2009, 20:07 #12Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,140
- 8172
- 2255
А Курган,Алтай,Оренбург,Казань и много чего вкусного?У меня связи за 2600 км есть.Работая в июне-июле из Башкирии отлично принимал Кемерово-жаль железо подвело -некомплект.И еще хохма-поспорили с RZ9WF Олегом,что сделаем QSO за границы бывшего СССР на поллитра армянского.Таки сделали в первую же ночь,да еще две штуки- с финнами.Эх поток спорадический-а то бы много больше наработали.Ну и наколец есть Луна,где можно работать с одной стрелой и 100 ватт.
27.08.2009, 21:23 #13Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Курган? А там кто-нибудь есть?
Алтай? Так это соседи, ближе омичей, c ними и на штырь четвертушку работать получается.
Оренбург и Казань? Так это же однако дальше Свердловска и Перми.
Да, жаль, был бы наверное первым, кто Уральские горы переплюнул. Нехватило то мальохо-пары ГС-35Б.
Так и работают в наших краях через Луну, разве я говорю, что не работают.
Антенны то на двойку по размерам небольшие, можно и 4 и 8 стрел поставить, разговор то не про Луну, Луна то всьо таки не УКВ.
Разговор то про обычное УКВ, вот в советское время вроде и техника была хуже и антенны, а работали товарищи из наших мест и с Казахстаном и с другими республиками Средней Азии без Луны, поскольку было с кем из тех краьов работать, а сейчас просто не с кем, любителей там немного то на кв, а про укв и говорить нечего. И не помогут никакие антенны,хоть с 2 метровым бумом, хоть с 20 метровым.Лицензия закончилась в июле 2018 года
28.08.2009, 05:32 #14Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,140
- 8172
- 2255
Двое-QAW и RQ .Позывные на память-могу ошибиться.А может и еще кто.
Была одна стрела 15 эл DJ9BV и голый IC746 pro.Вот от то и подвел-начал сбрасывать мощу и 70 процентов связей проведены на 40-60 ватт.Подробнее здесь http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...188023&line=10
28.08.2009, 08:11 #15Very High Power
- 05.01.2009
- 4,420
- 1650
- 327
Да я про то, что если принимать за исходный принцип,принцип, что при одинаковой чистоте эфира в обоих qth и ERP трассы в обеих направлениях должен быть одинаков (а одностороннее прохождение бывает только в сказках) то тебе для успеха не хватило 15 дб, если бы удалось поднять мощу до 100 ватт, то получилась бы прибавка на 3 дб, а чтобы получить недостающие 12дб надо было иметь одну или две ГС-35Б.
73! Sergei
