Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Какую антенну сделать?
    Перебирая различные конструкции УКВ антенн никак не могу выбрать какую собрать.
    Может кто даст мудрый совет или ссылку по данной теме.Желательны конструкции не только рассчитанные в программе но и проверенные в работе.
    Материал,имеющийся в наличии:
    1.Трубка латунная диам.6 мм (для элементов антенны)
    2.Трубка дюраль д.18 мм (можно исп. на траверсу) или использование траверсы с изоляц.материала(без разницы)
    Условия для антенны:
    1.диапазон 144 мГц.
    2.Rвх-50 Ом.
    3.Длина антенны не болле 2 метров.
    Буду очень признателен и благодарен за любую помощь.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Приходите на УКВ сайт: http://www.vhfdx.ru/
    Вот ссылка, где увидите конструкции антенн, файлы и фото.
    http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
    Там по английски, но все понятно из рисунков.
    Если на крышу, то делайте хотя бы 3 метровую антенну.
    7эл без согласух 50 Ом.( я собирал на Удочке)
    http://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/7-Ele-2m.htm
    http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/7-ele-300.htm
    Вот 5-6эл 50 Ом без согласух:
    http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/5-ele.htm
    Успевайте делать до первых выходных октября. Будет "Золотая Осень" и меня вы обязательно услышите. RA9QAW
    У вас в UN7C хорошая УКВ активность.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=19908
    вот тут посмотри
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Спасибо на добром слове.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    2 часа работы по DK7ZB
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    А Вы определились для чего она Вам нужна?Это самое главное.Если в ЧМ местные связи проводить-это одно.Если DXов гонять-совсем другое и зачастую это плохо состыкуется вместе.Я имею ввиду цели.
    03.12.2006
    255
    23
    51
    DK7ZB 7эл 3м бум. 4.5мм элементы на удочке (6мм лучше было бы).
    Временно-полевая антенна.
    На месте крепления автохомутом есть несколько витков изоленты, что позволяет при сборке разборке по изоленте крепить элементы.
    Две последние фоты - это антенна в разобранном виде.
ID:	23894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23896   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Уважаемый Петр,в наших краях( а товарищ задавший вопрос из этих самых краев) что проводить местные связи, что DX гонять(если только не через Луну ) зачастую одно и то же.
    Даже наша небольшая по площади область имеет протяженность в направлении запад-восток 700 км, а если взять соседнюю Томскую область так у них и поболее будет. А при длине траверсы 2 метра верст на 400 связи будут, а если у его корреспондента будет крутая антенна( а с такими у нас тоже товарищи имеются) то и на 500 верст сработает.Омичи ему в тесте будут рады, а вот нам с ним не сработать, даже если он поставит стэк из 4 антенн с 8 метровыми траверсами, если он конечно такую антенну на луну не направит.
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    Поболее можно, вот на эту антенну в последнем Полевом дне, 700 и 645 км,правда у корреспондентов действительно крутые антенны, да и про CW не забывать, самая та для этого мода!
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    Уважаемый Юрий,я имел ввиду расстояния свыше 1000 км .В большинстве своем около или больше 2000 км.Чтобы работать на такое расстояние Луна не нужно.Вот и интересно было-какую антенну хочет человек-то есть для чего. Если работать на расстояния до 700-1000 км,то тут можно городить все что хочешь.Так например RA3EC , приехав к нам на Куликово поле, из проволоки скрутил три кольца и работал на 300 км легко.Да и еще КСВ получил 1,5.
    Если заниматься серьезно УКВ,то это вопрос другой. Тогда надо на УКВ портал и читать .
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Так я про это и говорю, Петр! Если антенну на запад повернуть, то максимум километров на 700 с Омичами телеграфом связи сделаешь, а дальше до Перми и Свердловска одни медведи, вот и получается, что дальше на запад это минимум пара тысяч километров.На север и на восток еще хуже, на юг-дальше 400 км -Монголия, где только суслики бегают.
    Да есть у нас уквисты, и аппаратуры хватает и литературы , и круглый стол есть на 80-ке и соревнования, плотность населения маленькая и проход хуже, чем в Европе-вот и все причины.А если вопроса по антеннам-так у нас в городе завод один квадратную и прямоугольную трубу из АД-31 различного сечения делает, для бумов самая удобная вещь, можно цельную 6 метров использовать, а если договориться так и 8 метров длиной прокатят, трубку 6 мм тоже делают(на другом заводе), так, что у нас с этим не хуже, чем в Германии.
    Сергей, так у Вас там судя по пропорциям бум однако аж под 3 метра будет(HI)
  12. #12
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    А Курган,Алтай,Оренбург,Казань и много чего вкусного?У меня связи за 2600 км есть.Работая в июне-июле из Башкирии отлично принимал Кемерово-жаль железо подвело -некомплект.И еще хохма-поспорили с RZ9WF Олегом,что сделаем QSO за границы бывшего СССР на поллитра армянского.Таки сделали в первую же ночь,да еще две штуки- с финнами.Эх поток спорадический-а то бы много больше наработали.Ну и наколец есть Луна,где можно работать с одной стрелой и 100 ватт.
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Курган? А там кто-нибудь есть?
    Алтай? Так это соседи, ближе омичей, c ними и на штырь четвертушку работать получается.
    Оренбург и Казань? Так это же однако дальше Свердловска и Перми.
    Да, жаль, был бы наверное первым, кто Уральские горы переплюнул. Нехватило то мальохо-пары ГС-35Б.
    Так и работают в наших краях через Луну, разве я говорю, что не работают.
    Антенны то на двойку по размерам небольшие, можно и 4 и 8 стрел поставить, разговор то не про Луну, Луна то всьо таки не УКВ.
    Разговор то про обычное УКВ, вот в советское время вроде и техника была хуже и антенны, а работали товарищи из наших мест и с Казахстаном и с другими республиками Средней Азии без Луны, поскольку было с кем из тех краьов работать, а сейчас просто не с кем, любителей там немного то на кв, а про укв и говорить нечего. И не помогут никакие антенны,хоть с 2 метровым бумом, хоть с 20 метровым.
  14. #14
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    Двое-QAW и RQ .Позывные на память-могу ошибиться.А может и еще кто.
    Была одна стрела 15 эл DJ9BV и голый IC746 pro.Вот от то и подвел-начал сбрасывать мощу и 70 процентов связей проведены на 40-60 ватт.Подробнее здесь http://www.tularadio.ru/?pg=module/a...188023&line=10
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Да я про то, что если принимать за исходный принцип,принцип, что при одинаковой чистоте эфира в обоих qth и ERP трассы в обеих направлениях должен быть одинаков (а одностороннее прохождение бывает только в сказках) то тебе для успеха не хватило 15 дб, если бы удалось поднять мощу до 100 ватт, то получилась бы прибавка на 3 дб, а чтобы получить недостающие 12дб надо было иметь одну или две ГС-35Б.
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  3. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  4. Какую антенну установить ?
    от RK3AVO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:58
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
