Показано с 1 по 15 из 32
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Вертикал 144/430 MHz на крышу
    Всем привет!
    Поможите, кто чем может
    Хочется антенну с питанием одним кабелем, круговой диаграммой, небольшим усилением (некритично) и высотой не больше 2м. Живу на 8м этаже 9тиэтажки, дом на сопке, QTH - можно позавидовать, всё южное Приморье как на ладони. Направленную не хочу - не охота вертеть. Думаю, и на штырь буду слышать всё, что шевелится в радиусе 100км.
    Может, у кого есть описание конструкции (или ссылка) или ММАНА-модель антенны наподобие Diamond X-50. Вариант покупки пока не рассматриваю
    Перерыл кучу сайтов, не нашёл ничего подобного.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    м этаж - это мансарда?
    Сколько ватт? 50 км получится услышать, а дальше при прохождении.
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    50км я и на автомобилку, выставленную на карниз окна, слышу
    Это при моей высоте (более 150м над "морем") - прямая видимость.
    Если есть инфо по существу вопроса - буду благодарен.
    Обсуждение "ватт" хотелось бы оставить для другой ветки.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    По существу - делал только J из вертикалов на 144. Хорошо работает и легко настраивается.
    "Кактус" 144/430, но 2 кабеля.
    Успехов!
    P.S.
    Использую 2 Яги - одна крутится, а вторая фиксирована в напрвлении постоянных связей на ручную станцию.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1989
    2445
    Сначала - вот это http://forum.qrz.ru/post292059-263.html .
    Теперь по сути вопроса http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...x200&&start=15 , там Ваш вопрос + в т.ч. ссылка на описание изготовления антенны http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf . Еще было много тем, надо рыться.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    2+1 эл
    Питание по одному кабелю
    Второй элемент на 144
    ставился исключительно с целью
    понизить входное сопротивление
    144+430+1200 мГц
    с питанием по одному кабелю
    1+1 элемент
    144+430 мГц
    размеры
    Эти и многие другие УКВ антенны с питанием по одному кабелю здесь
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Open sleeve
    Много фото, отзывов о работе антенн
    ММАНА файлы
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    О! Видимо pupinizator
    знает о пупинизации линий ))))
    Блин - слова то какие - давно забытые )))
    Спасибо, напомнили Да,давно это было ....
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Сергей, спасибо, что не прошли мимо
    Хотя на Радиосканере я натыкался на ваше мнение о нецелесообразности вертикалов и коллинеаров. И что ветку надо было бы переименовать в "Двухдиапазонные антенны Яги на 144+430 МГц"
    Дмитрий, также спасибо за ссылку. А про http://forum.qrz.ru/post292059-263.html я и сам знаю. Надеялся как раз на отзывы тех, у кого опыта форум-сёрфинга больше моего, и кому есть чем поделиться. А отзывчивых людей среди нашего брата немало...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1989
    2445
    Это мнение относится к DX-ингу на УКВ. Но у Вас случай другой, поэтому эффективная многоэлементная коллинеарная конструкция - Ваш вариант.
    QRP Аватар для RX4CG
    07.04.2009
    Saratov
    10
    Сережа посмотри журнал "Радио" №6 2006г"-Двухдиапазонная УКВ антенна" RA3DWK В Саратове очень популярная антенна тем более что здесь сопочки очень напоминают наши Приморские.
    С уважением Сергей ex RA0LC
Название:	Антенна 145-430 2.JPG
  12. #12
    QRP Аватар для UN7RAP
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем огромный привет!Извините,у кого нибудь есть данные на антенну на 144 430 с разной поляризацией на одном буме.Меня интересуют размеры.
    __________________
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Здравствуйте.
    Здесь один из рисунков, снятых размеров c двух диапазонной коллениарной антенны http://liski.vsi.ru/radio/index.php?...sa=view;id=457
    Ниже файл вложения, это антенна UV-300 которую я в настоящие время использую как абзорную антенну в диапазоне 145.000 -145.920 и 433.500-435.300 (АО-51) в эксплуатации 2года , до этого стояла самодельная антенна BigStar (миниатюра)более 5лет(только145мГц)
    Вложения Вложения
  14. #14
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Карантин
    Вот здесь есть
    http://irkham.ucoz.com/forum/9-23-2
    Вот здесь
    http://qrz-e.ru/forum/30-119-1
    файловый архив - там есть два ваоианта
  1. Не дают доступ на крышу
    от RX9UK в разделе Антенномания
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 19:57
  2. Как я ставил антенну на крышу
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 09:08
  3. Зима... Пора на крышу.
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 07:03
  4. Как и какой протянуть кабель на крышу?
    от UB3AUC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 15:32
  5. Как поставить антенну на крышу?
    от BearF в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:14
