Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Делал давно внутри пластиковой трубы:
    http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf
    в варианте by RV9CX как временный вариант - так до сих пор и работает
    Не вертикал, но тоже работает и очень даже неплохо Сергея RZ9CJ
    в FD 2009 проверили
    Изображения Изображения
  2. #17
    QRP Аватар для UN7RAP
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем привет!Спасибо,что не прошли мимо.Меня интересует антенна вот такая.
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://www.qsl.net/dk7zb/
    Оттуда и эта фотография
  4. #19
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Да с этого сайта Может кому интересно будет,то здесь файл для ММана.Хотелось бы узнать мнение про эту антенну,может кто делал.У меня для работы через АО-51 возможность работать только на запад или восток,поляризация меняется на противоположную.в данное время я использую 3-ой зигзаг на 430 и 5 ел.144, ic-2410.
    Вложения Вложения
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Антенна в программе по параметрам не очень.
    Лучший вариант это две отдельные антенны 145.920 и 435.3 разнесённые более 2метров (7эл+9эл). Тем более на АO-51 поляризация вертикальная , если Вы
    решите сделать эту антенну придётся антенну корректировать под поляризацию АO-51, как выше на фото , а это уже проигрыш по приёму и передачи на дальних трассах если Gros то однодиапазонный на 145 и 430мГц
  6. #21
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Спасибо за ответ.Не знаю как у Вас,но у меня с востока на передачу по вертикали а прием по горизонтали а с запада наоборот.Всё ровно спасибо.Будем думать
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    для UA0LLM:Сергей,а форум на CQHAM Вы смотрите?Ато я смотрю вы здесь отметились неоднократно,а там замутили и молчок!
  8. #23
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Захожу. Писать пока нечего - оцениваю предложенные варианты. Спасибо за модели
  9. #24
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем привет!Для Сергея UA0LLM.Журнал Радио N2 2009г.Антенна работает хорошо 144
    более 100км на 5вт,далее не было возможности.На 430 более10км на 0.3вт,дальше не пробовал.
  10. #25
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Хм, интересная конструкция... И задача у автора была схожая с моей. Спасибо за подсказку
    Главное - на сайте журнала есть ссылка на модель ММАНА
    Надо полистать Ротхаммеля...
    Кстати, если повторяли конструкцию, как подключали кабель, использовали ли симметрирование?
  11. #26
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Для Сергея UA0LLM.Сергей никакой симметрии не делалось.Разница только в материале,использовалась медная трубка 6 мм,а стакан из латуни.До этого использовал антенну вот эту изготовленную из биметалла 4мм,без петли,подбирал точку подключения,примерно 10 см от перемычки,на 144 работает хорошо.
    Вложения Вложения
  12. #27
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Это классика. С подобными антеннами я тоже экспериментировал, результат мне понравился, с синтезированием (когда хочется получить побольше усиления) и моделированием тоже никаких проблем. Но это ОДИН диапазон.
    А надо два в один кабель. С ними сложнее. Вот и завёл тему.
  13. #28
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Всем привет.Для Сергея UA0LLM.Посмотрите эту антенну.
    Вложения Вложения
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Из такой груды железа можно было бы поиметь усиления побольше и диаграмму получше...
  15. #30
    08.10.2009
    Жезказган
    21
    5
    Искали антенну 2х диапазонную,с небольшим усилением и круговой диаграммой направленности,Вы можете предложить что-то лучше.
  1. Не дают доступ на крышу
    от RX9UK в разделе Антенномания
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 19:57
  2. Как я ставил антенну на крышу
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 09:08
  3. Зима... Пора на крышу.
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 07:03
  4. Как и какой протянуть кабель на крышу?
    от UB3AUC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 15:32
  5. Как поставить антенну на крышу?
    от BearF в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:14
