Дык первый облучатель из #4 как раз и есть две по 5\8 на 430 и полволны на двойку, как и Х-30, но с центральным, ИМХО, более удачным для балкона, питанием . Пожалуйста, .маа:
И вот здесь этого добра завались...http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Добавлено через 2 минуты
Согласен, очень достойная коллекция...Вот здесь :http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
А я бы всё-таки на Quad-ах (Дельтах, Кругах и пр.) остановился: 2-х этажный 2-х элементный квадрат - усиление приличное и в согласовании проста.
Просчитал (а вернее пересчитал) два варианта 3 эл. яги.
У одной Ку поболее, но подавление заднего лепестка хуже.
У второй же Кус хужее, но подавление заднего лепестка лучше.
Какой вариант посоветуете сделать?
обе. :)
Ту, где задний лепесток сильнее подавлен - если близко к стене, например хвостовик прямо на ограду балкона прикручен.
Только что закончил 3 эл. ягу
Пока сохнет - завтра надеюсь попробовать
Нет, клей сохнет.
Т.е. уже высох, утром запаял кабель.
Кстати, читал страшилки о критичности длинны кабеля. Мол будет кратной полуволне - пиши пропало.
Это правда?
А показать картинку ...
Камеры нет (ни просто камеры ни в телефоне).
А с работы нести фотик - лень.
Хотя может и надо, постараюсь взять на выходные.
Желательно, интереснее будет...:)
Не морочтесь. Не Ваш случай. Используйте 50 ом кабель, если трансивер 50 омный и антенну посчитали под 50. :) Критично только из-за затухания в кабеле. 58 для 144 длиннее 5м уже не хорошо. Я на 433 использую 8. 5м. Так что чем длиннее, тем дороже кабель. :)
Вам придется придумать симметрирование...Кабель не симметричный, антенна симметричная. В точке соединения придется похимичить... Посмотрите у укавистов на сайте. У меня приборов на 433 нет. Так что ничего определенного сказать не могу. Для успокоения наматываю около хвоста антенны бухточку из кабеля. Не внавал, а несколько витков вряд...
