Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 82
  1. #31
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дык первый облучатель из #4 как раз и есть две по 5\8 на 430 и полволны на двойку, как и Х-30, но с центральным, ИМХО, более удачным для балкона, питанием . Пожалуйста, .маа:
    Вложения Вложения
  2. #32
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от alexis69 Посмотреть сообщение
    Diamond X-30
    На балконе ей нечего делать.
    Посмотрите антенны RZ9CJ aka CerGen - за пару лет уже отличная коллекция конструкций двухдиапазонных яги накопилась, от 1+1 и 2+1 до <не помню сколько, но много элементов>.
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    И вот здесь этого добра завались...http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Добавлено через 2 минуты
    Согласен, очень достойная коллекция...Вот здесь :http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
  4. #34
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    А я бы всё-таки на Quad-ах (Дельтах, Кругах и пр.) остановился: 2-х этажный 2-х элементный квадрат - усиление приличное и в согласовании проста.
  5. #35
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Для стесненных условий?
  6. #36
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Дом ж/б, пятиэтажный, сам нахожусь на 5 этаже
    Это же мечта!!! Палку 5 метров прям на балконе, пластиковую, бамбуковую... примостырил...На верьх яшку или квадратики... и крути ручкой...
  7. #37
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Дом ж/б, пятиэтажный, сам нахожусь на 5 этаже (выше только технологический этаж)
    Это уже не совсем стеснённые условия, правильно тут написали про палку на балконе.
  8. #38
    04.07.2008
    Городку
    Антенна 430 MHz для стеснённых условий приёма
    Просчитал (а вернее пересчитал) два варианта 3 эл. яги.
    У одной Ку поболее, но подавление заднего лепестка хуже.
    У второй же Кус хужее, но подавление заднего лепестка лучше.
    Какой вариант посоветуете сделать?
    Вложения Вложения
  9. #39
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    обе.
  10. #40
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ту, где задний лепесток сильнее подавлен - если близко к стене, например хвостовик прямо на ограду балкона прикручен.
  11. #41
    04.07.2008
    Городку
    Только что закончил 3 эл. ягу
    Пока сохнет - завтра надеюсь попробовать
  12. #42
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Пока сохнет
    после обмывания?
    а показать? мы б тоже обмыли.
  13. #43
    04.07.2008
    Городку
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    после обмывания?
    Нет, клей сохнет.
    Т.е. уже высох, утром запаял кабель.
    Кстати, читал страшилки о критичности длинны кабеля. Мол будет кратной полуволне - пиши пропало.
    Это правда?
    А показать картинку ...
    Камеры нет (ни просто камеры ни в телефоне).
    А с работы нести фотик - лень.
    Хотя может и надо, постараюсь взять на выходные.
  14. #44
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Хотя может и надо
    Желательно, интереснее будет...
    Это правда?
    Не морочтесь. Не Ваш случай. Используйте 50 ом кабель, если трансивер 50 омный и антенну посчитали под 50. Критично только из-за затухания в кабеле. 58 для 144 длиннее 5м уже не хорошо. Я на 433 использую 8. 5м. Так что чем длиннее, тем дороже кабель.
    Вам придется придумать симметрирование...Кабель не симметричный, антенна симметричная. В точке соединения придется похимичить... Посмотрите у укавистов на сайте. У меня приборов на 433 нет. Так что ничего определенного сказать не могу. Для успокоения наматываю около хвоста антенны бухточку из кабеля. Не внавал, а несколько витков вряд...
  15. #45
    04.07.2008
    Городку
    У диполя и рамки с рефлектором я вблизи точки подключения кабеля к антенне наматывал на ферритовую трубку от кабеля для монитора несколько (3-4) витков кабеля.
    Диполь стал работать лучше.
    А про рамку не скажу, не понял.
  1. Антенна для дальнего приёма УКВ FM
    от BTR4ik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 20:39
  2. Работа в тестах из дачных условий
    от RU4SS в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 12:26
  3. Антенна штырь на 40 м для полевых условий
    от RK6FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 08:42
  4. Нужна антенна для приёма FM или СВ
    от martin72 в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 21:24
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
