Антенна 430 MHz для стеснённых условий приёма
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста антенну на 70 см с неплохим Кус и малочувствительную к окружающим предметам.
Дело в том, что недавно провел тестирование трех антенн на балконе.
Двухчастотный диполь (144/430).
Харченко без рефлектора.
и такая:
Так вот, диполь оказался на прием лучше.
Думал над причинами. Кроме влияния окружающих предметов ничего придумать не смог. Или переотражение. Паралельно дому проходит ЛЭП.
Цитата:
Рефлектором является стена дома. Какой этаж?(3?) Сколько их всего? Что перед домом, другие дома? Из чего дом?
Дом ж/б, пятиэтажный, сам нахожусь на 5 этаже (выше только технологический этаж), между источником сигнала (областной центр) и моим домом простирается равнина с редкими вкраплениями низкоэтажных строений. Мой дом на окраине города.
По прямой расстояние где то километров 35-45.
Цитата:
Как располагали их? Вертикально, горизонтально, крутили по азимуту...
Направленые антенны крутил по азимуту( по максимуму сигнала). Поляризацию сигнала учитывал.
Но на 430 почти всегда вертикальное положение антенны давало лучший прием.
Вот на двойке, там да. Когда вертикальная, а когда горизонтальная поляризация попадется.
Кстати выкладываю maa файл двухдиапазонного диполя
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
RW4HFN
И что прикажете с ним делать?
Ну почему. Можно скопировать текст и вставить его в блокнот и сохранить с расширением maa.
(ну это так к сведению)
Конечно я повторяю файл двухдиапазонного диполя
Цитата:
Сообщение от
RN3AHT/WWW
Дайте общий вызов...Че стесьнятся то
У меня позывного нет. А там все с литерами кучковались
Вложений: 2
Просчитал (а вернее пересчитал) два варианта 3 эл. яги.
У одной Ку поболее, но подавление заднего лепестка хуже.
У второй же Кус хужее, но подавление заднего лепестка лучше.
Какой вариант посоветуете сделать?
