Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    Тольятти и Ульяновскую область несколько раз слышал, но ощущение по спутникам,
    Заменил Опек вот на эту антенну
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Ничего не гнёт :-)
    В любой ветер и слышно в 10 раз лучше.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA0ZHM
    24.02.2010
    Петропавловск-Камчатский
    50
    127
    25
    8
    Согласен у этих антенн лепесток сильно прижат к горизонту. Я также мучаюсь со спутниками. Вначале и в конце, а в середине пролета глухо.
    Добавлено через 7 минут
    RZ9CJ ну вы тоже догадались, сравнивать 2 разные антенны по конструкции, усилению и диаграмме направленности.
    Изначально речь шла о "OPEK-300" и ее слабых местах. Вы еще 13 эл. на 144 МГц в сравнение предложите.
    После всех доработок - 100 км держит уверенно. И работает в паре с "кросс-бендом" без проблем.
  3. #18
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да я не про точность сравнения - а про
    сильно приукрашенные параметры по
    данным производителя.
    Для сравнения привел саму простую - 3 элемента.
    Что бы было понятно о каком реально усилении идет
    речь.
    А от себя скажу - как только я сравнил работу этой
    антенну - сразу же от нее отказался.
    Самодельные 3 эл с повороткой в ЧМ работал на 400 км -
    с Казахстаном. Понятно - прохождение было.
    А на Опек при прохождении - 200 км работал с Челябинском.
  4. #19
    24.02.2010
    50
    127
    25
    8
    На 30 число обещают сильный ветер и снег, вот еще раз проверю антеннку в чехле из под удочки.
  5. #20
    25.12.2008
    Челябинск
    25
    У меня был раньше военный, а поставил RG-213.
    И все встало на свои места.
    Я то же подозреваю кабель, в планах заменить его на более подходящий для укв, и по возможности выбрать длину кратную половине волны.
    АО-51 услышать не удавалось, сигнал пропадал как только спутник начинал приближаться, зато яги 3+5 отлично его принимает. Как только обзаведусь повороткой, проведу более детальное сравнение этих двух антенн.
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Можно и без поворотки сравнить.
    Например при работе через спутники.
    Вашу 3+5 направить на Скандинавию.
    Посмотрите сколько QSO будете проводить
    на вертикал и сколько на 3+5
  7. #22
    24.02.2010
    50
    127
    25
    8
    Вы сравниваете два разных типа антенн. Штырь и направленная.
    С разными диаграммами направленности, это как сравнивать ж с пальцем, извините если грубо.
    Вот, если бы вы сравнили 6 эл. и 10 эл. вот тогда не вопрос. Можно было и обсудить.
  8. #23
    04.06.2011
    Москва, Чертаново
    41
    4
    5
    Добрый день.
    Хочу поделиться отзывом об антенне OPEK UVS 300
    Установил данную антенну .
    Оч порадовал результат.с 4 ватт открываю репитор с 90км минки учитывая, что я в низине.
    Прикрепляю карту высот.
    на 85 км возвышенность на графике 15,6 км
    Принимаю репитор на 5,9 баллов.
    Далее выложу результаты по замерам ксв.
    Цена 2700 профи митино
    Соединения обработал герметиком.
    Внутренние соединения элементов антенны спаял.
  9. #24
    QRPP
    31.07.2012
    Эксплуатирую, ОРЕК-300, уже год. На коллективке, дома и на даче. При ветре думал сломает и кусок воткнёт кому-нить в башку. Обошлось. Выдеживает порывы ветра 25 м/с. Установлена на крыше 5-ти этажек и одна на 2-х этажке. КСВ получился не выше 1,04 на 144,575, 1,07 на 433,150. Никаких дополнительных растяжек, кроме мачты не делал.
  10. #25
    26.01.2008
    625
    178
    167
    третий год пошел,как поставил-так и стоит,соединения при установке внутри тоже пропаяны,а снаружи промотаны 3-М скотчем,пока терпит,параметры не изменились,конечно не направленная,но как обзорная меня устраивает,никаких дополнительных растяжек
  11. #26
    05.12.2013
    209
    76
    27
    с КСВ на UVS-300 проблем не было?
    последнее время попадаются антенны с КСВ -1,7 на 145500 а- 1,1 на 144000 или ещё ниже.Перестраивается просто -перепайкой входного конденсатора примерно на четверть витка катушки вниз -ближе к противовесам
  12. #27
    Low Power Аватар для UR5FKT
    07.11.2015
    Quanshou Fujian
    96
    19
    5
    Стенд компании OPEK на выставке электроники в Гон-Конге:
  13. #28
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    43
    Кто-нибудь разбирал антену? У меня все параметры на месте стоят при вводе любой частоты.Такое ощущение,что где-то закоротило.
  14. #29
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    201
    46
    26
    ....для ветроустойчивости-армировать или внутри, или с наружи...дополнительной пластиковой трубкой-поверх основной...или подходящий брусочек внутрь...или внутрь пластиковую подходящую трубочку-...подойти творчески..
  15. #30
    QRP Аватар для EW1SW
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    20
    5
    Никакие брусочки-трубочки, внутри не соединённые механически с внешней оболочкой. никак не спасут от перелома...
    Действительно эффективно поможет замена повреждённой трубки-оболочки на стеклопластиковую удочку. ВНИМАНИЕ :- Полностью исключено использование углепластиковой.
    Ну и прочитайте всю тему с начала, чтобы не наступать "на грабли"...
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3318
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 14:31
  2. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  3. Opek UVS-300. Модернизация
    от RA4UJS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 20:58
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Опыт конструирования антенны на 40 м
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 17:19
