Пётр, речь шла совсем о другом разносе других антенн. Пройдитесь по ссылкам из цитированного вами и всё поймёте.
Добавлено через 3 минуты
Ладно, чтоб вы не напрягались поиском, смотрите вопрос на который я давал ответ:
Понятно.Лучшее расстояние 2м.Но 1 м пойдет.
Ну где-ж совпадение, 3,12 всегда стоила
Могу.Влияние антенн друг на друга исключается при 2 лямбда.По скольку антенны на разные диапазоны ,то для 70 см 1,5м растояние оптимальное,но и при 1 м влияние не будет заметным.На 2м влияние будет заметнее,но можно пренебречь,так как для таких антенн задачи ставятся примитивные-обеспечить связь в пределах 100-200 км.
Вот что ставил себе и работал ЕМЕ.влияние было,но не сильное.
Поправил.Спасибо.
Нет, батенька, Вы с 3,62 и ещё позднее - 4,12 спутал. А начиная с 1961-го чека стоила 1,49 а половинка 2,87! Неискушён Вы, право... Вот так и посчитай с Вами Пи...
Добавлено через 6 минут
Вы про Яги на 145 и 345 в одной поляризации, а речь шла про квадраты на 145 и спираль на 435... Ощущаете разницу? Поэтому метр могу отстоять как солдат в окопе! Да вижу вы и сам уже со мною согласились...
Ну эти короткие-по 5 с лишним метров 10эл DJ9BV.Сделаны из алюминиевых труб -палок для прыжков в высоту. Первая конструкция была 18 эл SM2CEW со стыком труб по середине-болталась просто жуть-я её через год снял.Эти выдержали 10 лет - и ветер и обледенения и ворон(будь они трижды неладны). Сейчас отошел от алюминия и делаю только на стеклопластике-в шторм только гнется и на место становится.Вот комплект для поля RK3PWJ-10метровая DJ9BV на 144 и 10 метровая ОРТ70 на 432.Уже проверились ветром в 15-17 м\с .Стоят!
Поляризацию крутил ПР1м через качалки-рычаги.И сельсин на верху.Сама траверса просто лежит в цилиндрических замках.
Спасибо за уточнения и таблицу.., так как думающие, что метра хватит видимо не соизмеряют "окопы" и Харченко и предлагают свои "думки". Ваш пост решил одну из проблем. Еще раз - спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Наверное пора сказать "наш ответ Чемберлену"..:-). Уже как месяц задумал поставить новую антенну на УКВ. Поставлю , если доделаю до весны стек над ягой на 7 мГц. Будет без элевации, но для начала- хватит для местных связей.
2 RA9LR
Не знаю , как оно там с активностью народа у Вас , но здесь даже для местных связей на 145 приходится ЯГУ энергично крутить . Оно вроде ничего страшного - когда Яга одна ( ну или там на 70-23 сверху что-то примостилось ) . Но гонять туда-сюда 40-ный бим ради местных связей на УКВ ..... ??? Подумайте .... Может для местных связей какая нибуть 1/4-5/8-3/4 на крыше сойдёт ? Четвертуха ещё и на 70 см . в первом приближении сойдёт ....
