Пусть шпана. Но мимо не пройду когда на бульваре один другому втихую в карман писает!
Так что там про УКВ антенны ?
Ничего не получится. Взаимное влияние антенн приведёт к расстройке параметров обеих. Моделировщик не поможет. :sorry: :focus: не удастся...
Добавлено через 40 минут
А что именно вам про них интересно?
Как взрослые дяди так и не ответили топикстартеру на его вопрос? Дак они же зато экспертами себя показали в части моделировщиков и вплоть до классических и прикладных знаний радиотехники... Им это важно очень.
Спасибо .
Всё , что мне интересно я знаю ГДЕ и КОГО спрашивать . А вот про шпану .... Sorry .
Где-то в библиотеке .maa видел спираль . Её представили как многоугольник с числом углов десятка полтора . Но , учитывая , что модная ныне ММАНА с рамками работает сомнительно - на её помощь ориентироваться не стОит .
В конце концов - одиночная спираль на 70см не такая уж и большая . Её можно и сверху прикрепить .
Это абсолютное заблуждение. Готов доказать. Какую рамку посчитать? Если с моделировщиком вы не очень - выложу результаты в графической форме. Можете дать ТЗ на имеющуюся у вас или друзей рамочную антенну - интересно будет сравнить реальные полученные параметры с рассчётными.
Сейчас уже немодно нести эту чушь. http://ra6foo.narod.ru/necman.html Да и спираль - совсем не рамка.
Вот здесь, например, перетирали... http://www.cqham.ru/forum/showthread...453#post486453
Вся соль в использовании общего экрана - отдельные экраны, ИМХО, - громоздко.
Если антенна 435 внутри по оси антенны 145, в той же поляризации,
и с общим экраном,то вобщем то можно, полоса по согласованию
на 435 не пострадает.
Влияние антенны 145 на 435 будет в основном на диаграмму и
соответственно усиление, которое при увеличении длины 435
более трети - половины длины 145 почти не растет.
Да, 430 по оси 145. 145 квадраты с горизонтальной поляризацией.
430 предполагается с левой круговой, 8 витков, для спутников.
В настоящее время антенны разнесены по горизонтали на 2 метра.
по азимуту крутятся одновременно, проблем нет. хотелось еще и элевацию.
По этому и возник вопрос воткнуть 430 в 145.
А прежде чем огород городить хотелось бы узнать мнение спецов,
а то у нас уже зима не за горами. Хотелось до белых мух успеть:sorry:
Кстати по Вашему описанию 10 эл. 145 стоят по оси в 3х квадратах на 28мгц
и ничего всё хоккей 8-))
Нет, я не силен в теории. Не буду терять время, буду соображать как технически
одновременно менять элевацию у уже работающих.
А так хотелось на халяву одним бумом двух зайцев......
Во невезуха..... думаю- и чёй та ни кому в голову не приходит....
Гением себя почувствовал.... не - рылом не
вышел:slow::to_become_senile:
Это выход, хотя бум получится 4м, может не поместиться.
Повортка расположена с наветренной стороны, а там скапливается до 2х
метров снега. Да и мачта невысокая и зимой при элевации 144 начнёт
застревать в снегу. Но мысль хорошая, надо будет полазать с рулеткой.
Спираль сделана по Ротхаммелю. Конструктивно - рефлектор из фольг.
гетинакса по диаметру спирали. недостающая площадь дополнена 2мм
медной проволкой, спираль 3мм аллюминиевая проволока 9 витков на
рейках из сосны 20х10 закреплённых на рефлелекторе. Согласование
с 50 ом тоже как у Ротхаммеля. Конструкция достаточно жесткая, снегом
не ломает.
У меня на 145- 5 квадратов- длина 1.7 м и спираль на 430 9 витков-1.8м.
Если добавить сюда рекомендуемые Вами 0.5 м - получится 4м.
Если крепить в центре тяжести, получится по 2 метра. А поскольку у меня мачта
над крышей торчит всего 2 метра, то при элевации антенна будет застревать в снегу 8-)). Выше без растяжек наверное не надежно.
Кто то здесь советовал расположить антенны друг над другом-какое минимальное
расстояние выбрать между ними?
