Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: 9 элементов YAGI на 144 Mhz
  1. #181
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    ,т.е. по траверсам 250-260 см.
    Вложение 164734
    Ну это не совсем по феншую, хотя для двойки- пойдет для тропо..... если посмотрите четверку, то остановитесь на расстоянии в 3,8 м и начнете заглядывать на ЕМЕ даже при мощности 100 ватт.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #182
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я тут подумываю поехать в те края, очень любопытно антенны посмотреть
    Приезжайте, гостем будете.
    Нашёл фотографию антенны Николая R6FL (ex RA6FQR), практически как ваша. Считал я для него в 2010 году, Николай сделал. Расстояние между антеннами 3300 мм - на максимум усиления. Рядом коллинеарный штырь - не помню "марку".
    R6FL часто бывает на КВ - можете расспросить на сколько его стек "обгоняет" штырь.
  3. #183
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Похож на F-23
    У меня оный работает уже почти год, в проход до 350-400 км, высота над кровлей 10 метров, над землей 35, над уровнем моря 161+35= 196 метров.
  4. #184
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Кенвуд вас подвёл...
    А вас Даймонд.
    При высоте штыря 3.2 м усиления 6.7 дБ быть не может.
    Это надо знать, а не ссылаться на картинки с обещаниями
  5. #185
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Картинку вложили вы, вы и несите ответственность
    за информацию на ней.
    Всё-таки не читаете вы тему -
    А вот вам полное сравнение вашего стека с простым полволны диполем (не 22-м!):
    Таки стек ваш даже у простого диполя и близко не выигрывает заявленных вами 4 баллов.
    Жмите кнопочку и по картинке поймёте, что антенна с большим усилением не может "обогнать" антенну имеющую меньшее усиление на величину большую, чем усиление антенны с большим усилением.
    На сравнении в свободном пространстве всё выглядит ещё нагляднее:
Название:	сравнение в сп.JPG
  6. #186
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы что, до сих пор не знаете, что в таких случаях может быть даже наоборот,
    штырь может выиграть у стека 4 балла?
    Это вы не знаете, что сравнительные измерения нужно проводить корректно. А если на двойке стек 2х9 эл. с высоты 12 метров проигрывает штырю F-22 на трассе 80 км, то надо стек этот ремонтировать.
    третировать
    хамовато
    Эти его требования к Вам будут длиться бесконечно
    (или до Вашего бана, к чему он и ведет несогласных с ним)
    Вы тон-то и пророческий порыв поубавьте - иначе на троллинг очень смахивает...
  7. #187
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Подключение линии параллельно антенне меняет импеданс антенны.
    Результат тот же, изменение комплексного сопротивления на входе антенны.
    Импеданс антенны и комплексное на входе - разные вещи, однако. Будьте внимательны. Это уже цитируют...
    Последний раз редактировалось UR4III; 10.06.2016 в 19:13.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #188
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    ИМПЕДАНС — (англ, impedance, от лат. impedio препятствую) (комплексное сопротивление)
    аналог электрич. сопротивления для гармонич. процессов.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p...90%D0%9D%D0%A1
    Разговор об одном и том же и одних и тех же точках
    Об импедансе (коиплексном сопротивлении) между ними.
    С подключенным нечто проводящим куда то в антенну
    или непосредственно к этим её точкам или нет и об
    изменении комплексного сопротивления между ними.
  9. #189
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    Открыто.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
