Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 175
Тема: Антенна на 144 МГц
  1. #136
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Немного расширить Ваш кругозор.
    А можно расширить хотя бы до описания того нагромождения металла, что в начале форуму. Ну например размер объекта обсуждения, а то как то да же и не интересно.(все как у портного в сантиметрах)
    Может то что я выбросил, работало лучше, дальше или глубже ? А потом и про диполь герца за одно
  2. #137
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Описано предельно ясно моделью... Наверное, даже лучше, чем ТС сам себе представляет... -(
    http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3943...tml#post927264
    Чтобы из-за бездарной подачи ТС не выплеснуть с водой и младенца, иллюстрирую абсолютно уникальное свойство данной антенны - цельнометалличность. Ее можно просто сварить, спаять, свинтить из цельного проводника. Буквально все узлы на скане - гальванически соединены. Если запитать Гаммой, то, кроме приведения к 50-ти Омам, и вибратор становится сплошной железякой.
    Два файла ММана - один без спиц, бума и мачты. Другой с ними, сваренными в монолит. Ни одна циферка в расчете не шелохнулась!
    Это чрезвычайно практично - не нужны диэлектрические шесты на квадраты. А вся антенна, например, на 20-ку, является отличной Емкостной Нагрузкой для мачты-излучателя. Которую, в свою очередь, согласовываем Гаммой или Омегой на НЧ.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  3. #138
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и до кучи, раз уж заикнулся, гамма-согласование этого "Железного дровосека" до 50-ти Ом...
    Саму антенну не оптимизировал, не суть... ЧистА иллюстрация возможности.
Название:	excellent vhf antenna + gamma.jpg
    Вложения Вложения
  4. #139
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тока поляризация... шелохнулась
    А квадраты зачем вообще? Ягой легко достижимы нехудшие параметры.
    Вложения Вложения
  5. #140
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Совершенно верно... Но это ведь не цифра, которая не шелохнулась! Привет!
    Для УКВ цепляем бум за хвост к мачте и вертим поляризацию электрически, куды хотим.
    Конечно, то, что выше, больше касается ВЧ КВ бимов с горизонтальной поляризацией на высокой мачте. Впрочем, два года назад и поляризацию крутили, и полосу расширяли, и реактивностями пассивные элементы перестраивали...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001
    Пока от компа не отогнали, поигрался с размерами пассивных элементов. Получил F\B 23дБ.
    Вложения Вложения
  6. #141
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Цитата Сообщение от RX3AGD Посмотреть сообщение
    я вот всё жду жду когда же ТС расскажет всёж-таки про антенну , и именно на 144 мгц, и ещё хотелось бы нормальных УКВистов спросить,ребяты, а что же вы не делаете квадраты на 2-ку то? Ведь как утверждает товарисч(который я так думаю даже не слушал 2-ку) всё Г..НО, а его супер-пупер антенёШка ваще супер! Во,кстати, ведь там на 2-ке ещё грешным делом через луну работают, там наверное помогает, лунное усиление? :о)))
    для модератора!! Бубль, не закрывай тему, прикольно апосля работы посмеяться :о)))
    Садитесь - 2! На луне нет атмосферы. А нет атмосферы - нет и атмосферного усиления... Я проверял.
    Если "на пальцах". Квадраты массово не делают, - потому как хлопотное это дело настроить и согласовать в стэк несколько стрел по несколько лямд длинны каждая. Да и парусность изрядная - колбасить будет так, что о поляризации можно будет практически не задумываться.
    Элементы на УКВ не громоздкие, - выигрыш усиления квадратов всегда можно компенсировать лишними элементиками у яги.
    Милипиписечные же квадраты для местячковых связей на 144 имеются в продаже. Производят и относительно успешно продают несколько фирм (в том числе и отечественных).
    А "самой прекрасной антенной" (как не крути - хошь в вертикале, хошь в горизонтали) остается dish. Но на 144 придется городить конструкцию 8м в диаметре - что не каждому доступно, да и парусность опять же. На 432 уже попроще - там смело можно плясать от 4м + подходящую люминивую кастрюльку для облучателя в ближайщем сельпо подЪискать
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  7. #142
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Так назовите, кокой же из этих излучателей диполь.
    Что-ж таки упёрлись в этот пресловутый диполь?Ну из курса физики диполь Герца(именно с которым он проводил опыты)-провод длинной около метра с шарами диаметром 30 см.на концах.И как это влияет на давно известную и неплохую антенну?
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Впрочем, два года назад и поляризацию крутили, и полосу расширяли, и реактивностями пассивные элементы перестраивали... http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001
    Ссылку потом прочту, вспомню.... Потому как на сикюхэме пока вот так - "Дата снятия блокировки: 15.12.2013, 15:02"
  9. #144
    30.10.2002
    2,094
    287
    Thumbs down
    И что из этой модели следует? Что затратив меньше материалов можно на ту же мачту водрузить как минимум 5-7 элементов яги в горизонт и получить больше
    и так же не шелохнётся.
    Ну это так к слому.
    А я ведь не даром писал про сантиметры
    Аж из десяти страниц этой темы я так и не понял зачем такая антенна на УКВ, и что в ней чудесного. Т.е. если исключить диалоги автор темы о "не о чем" и остальные 10 стр. тему смело в мусор.
  10. #145
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Три элемента Яги. Топикстартерские квадраты зачем? Ради +1 дБ вперёд в сравнении с трёхэлементной Ягой?
    Вложения Вложения
  11. #146
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    Коллеги...
    Тем быстро пухнет, и я, чесгря, немного не поспел тут... внимательно прочёл пока только 6 страниц. НО.
    По-моему, автор ветки попросту не глубоко знает и понимает физику радиоволн, только и всего.
    В итоге ошибается в простых небольших вещах, кои и приводят к "парадоксам".
    И по крАйней мере некорректно и нечётко пользуется терминологией, а сие нередко ведёт к непониманию.
    Согласен с RW4HFN (пост №53). Второй десяток страниц разговор ни о чём без реальной почвы.
    А чтО это? но только, пожалуйста, со ссылками на согласованные терминологии и серьёзные книги, а не "объяснения" из интернета, хорошо?
    Именно из-за кривызны земной поверхности вводится понятие прямой видимости. Причём она РАЗЛИЧНА, строго говоря, для волн разных диапазонов.
    Да. И ещё. По поводу 50мкВ в Москве от Вашего передатчика и рассуждений о миллиардах волн... Не есть новость формула уменьшения энергии волны с кубом расстояния от источника. Посчитайте, всё вполне получится.
    Если только прАвильно интерпретировать атмосферный волновой канал, а не "усиление".
    Упомянутое "усиление" есть результат интерференции.
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    А то что входное 5о Ом ну никак не может быть
    Вот-вот. В т.ч. по примитивной причине неучёта автором коэффициента укорочения. Согласны?
    Да,
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Новые знания они всегда интересны.
    Но вот про MMANA... Кропотливо проверив несколько предложенных в сетке конструкций (например простую Y-2, J-ку на 2м), я некоторые заметно изменил в модели. Сделал. И что-с? Разочарование? Фигу!!!! Всё на крыше оказалось так, как в модели... Так что просто во всём, как научила меня моя математичка, нужна аккуратность и вдумчивость.
    Наверное, надо и предложенную антенну аккуратно смоделировать, а? тогда уж спорить.
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    тему смело в мусор.
    Почему сразу в мусор? Ещё раз убедились в недюжинных способностях автора, поговорили - и уже польза...
  13. #148
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    открытие Максвелла
    Это, опять же, к вопросу о корректности формулировок.
    Какое именно открытие?
  14. #149
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    И пока ни один мой оппонент не предъявил документальное опровержение мной сказанное
    Коллеги! Может быть, кто-то всё-таки сделает корректную модель именно авторской антенны в MMANA? Я, к стыду своему, просто ещё не настолько хорошо ею владею, чтоб без ошибок собрать такую навороченность.
  15. #150
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А это - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3943...tml#post927734 - простите, что? Или вам картинки нужны из MMANA?
  1. Антенна на 160-80
    от RA5B в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 12:01
  2. Антенна EXP-14
    от UA0ZK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 13:15
  3. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  4. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:09
  5. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
