29.11.2013, 10:13 #46Very High Power
- Join Date
- 04.03.2006
- Location
- Самара
- Age
- Posts
- 3,248
- 1534
- 287
Ждём тему, где будет всё разжёвано по животрепещущему вопросу изготовления четвертьволнового штыря и измерению его параметров относительно вибратора Герца. С применением когерера Бранли и пустотного реле ПР-1 (патент Луи де Фореста).
29.11.2013, 10:14 #47Very High Power
- Join Date
- 14.07.2010
- Location
- МСК/Iksha
- Age
- Posts
- 2,703
- 1120
- 845
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
29.11.2013, 10:22 #48Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
Я читал много цитат Эйнштейна об эфире и они несколько отличались от прежних.
Вот одна из них - "нельзя создать удовлетворительную теорию, не отказавшись от существования некоей среды, (эфира) заполняющей всё пространство" Альберт Эйнштейн. (его подпись)
И много читал, что его сомнение в существовании эфира и породило такое мнение. Хотя много читал, что он не отрицает эфир, но в этом и есть весь Эйнштейн.
29.11.2013, 10:29 #49Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
Да, и Вы правы, но отражение было именно от ионизированных слоев, а значит и существовало атмосферное усиление. Иначе бы я всегда слышал сигнал громче от г.Ангарска, чем от г. Усолья. Но иногда слышал Усолье громче, хотя другой человек, живущий от меня в нескольких км, будет слышать наоборот.
В чем разночтение?
29.11.2013, 10:33 #50
В это легко поверить. А то что входное 5о Ом ну никак не может быть.Это в ант Харченко получается примерно 55 Ом. А в этой прекрасной по моим прикидкам без всякой маны где то 500 Ом. Почему,да по тому что эту прекрасную антенну можно рассматривать как двойной петлевой вибратор,а у него входное сопротивление в 9 раз больше по сравнению с простым вибратором и будет примерно 540-630 Ом. При наличии директора и рефлектора входное сопротивление уменьшится. Ну никак не 50 Ом.
А поляризация либо вертикальная либо горизонтальная,зависит от расположения диагонали квадрата.UA4SZ
29.11.2013, 10:38 #51
29.11.2013, 10:41 #52Very High Power
- Join Date
- 14.07.2010
- Location
- МСК/Iksha
- Age
- Posts
- 2,703
- 1120
- 845
29.11.2013, 10:54 #53Silent Key
- Join Date
- 11.10.2009
- Location
- Самара
- Age
- Posts
- 3,427
- 1441
- 1001
Мужики, ну нельзя же так беспредметно которую страницу... За несколько минут забил антенну ТС в ММана...
Усиление 7,5 дБд, импеданс 115 Ом, F\B 12 дБ. Очень скромные параметры.
Навскидку из библиотеки программы пару антенн той же идеологии и уровня расхода материала. Усиление на 1 дБ больше, подавление на 10 дБ лучше. Удобное входное сопротивление, 50 Ом.
Про оперативное изменение поляризации пока что ляля-тополя - в антенне ТС его нет, модель не представлена, говорить не о чем, ИМХО...
Двойной бим того же замесу обсосан годами раньше на CQ HAM. Плюсы - цельнометалличность и широкая полоса.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post572533Last edited by RW4HFN; 29.11.2013 at 11:17.
Игорь (RW4HFN)
29.11.2013, 11:03 #54Заблокирован
- Join Date
- 01.09.2004
- Location
- Гусь-Хрустальный
- Age
- Posts
- 2,199
- 512
- 138
29.11.2013, 11:51 #55Big Gun
- Join Date
- 03.04.2008
- Location
- Age
- 47
- Posts
- 5,068
- 1495
- 1495
29.11.2013, 12:10 #56Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
Вы внимательно посмотрите на построение этого квадрата и как выглядит двойной петлевой вибратор.
Если взять простой квадрат, то его сопротивление 110 Ом, а изменяя (уменьшая) вертикальные стороны, постепенно повышаем сопротивление. Тоже и в треугольнике. Ну можете прочитать журнал "Радио" за 1977г №4 на странице 61. У англичан такое же сопротивление, как и у меня. Да и кабель этого всего не понимает и при двух элементах согласовывается с РК-75. Это коротко.
29.11.2013, 12:16 #57
29.11.2013, 12:28 #58Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
А Вы вспомните или спросите старых радиолюбителей и они вам кое что напомнят.
Вот и я Вам приведу пример из прошлых лет. Но такое встречали и в 90е годы. И так, рассмотрим две антенны; два квадрата G4ZU (птичья клетка) и классические два квадрата.
Все знают, что антенна G4ZU имеет усиление всего 4-4,5дб, а два квадрата 6дб, но редкий любитель получает, больше всего 5,5дб Но каждый знает, что работая за зоной прямой видимости, птичья клетка сильно проигрывает квадратом. Вот пример из моей практики.
Как то в 70е годы собрал два квадрата, но после купил книгу Ротхаммеля и увидел антенну G4ZU и обрадовался, что она даже на 0,5дб имеет больше усиление. Ту же решил это проверить, потому что ту антенну легко сделать на все диапазоны и когда собрал, был очень доволен, вперед 9 баллов, задний лепесток только на 3-4 балла. Можно сказать, что стреляла как пушка. Пока демонстрировал это в эфире, подошел опытный конструктор и сказал, вот построй два квадрата и увидишь, что это плохая антенна, на что я ему сказал, что два квадрата стоят. И мы стали их сравнивать и я был поражен. Когда меня принимали на 9 баллов на квадраты, то на ту антенну всего лишь на 4 балла.(тоже и на прием)
Вывод; если одна антенна имела усиление 4,5дб, а другая 5,5дб (думаю, что тогда мои квадраты именно такое имели усиление) и разница в 1дб, делала такие примеры, как в 5 баллов или 4 балла. Думаю, что всем известна и антенна СПАЙДЕР. и она имеет такую же разницу в отношении обычных квадратов. Так почему у спайдера и квадратов тоже такая разница в несколько баллов, когда при измерении на 10лямбд всего в 1дб.
Так что если хотите что либо оспаривать, не превращайте это в склоку, а приводите свои аргументы. Мои Вам известны. Жду опровержение мной сказанное, а не ссылки на непонятно, что.
29.11.2013, 12:34 #59
29.11.2013, 12:38 #60Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
Длина моего кабеля 18 метров. Но самое главное, кабель несет такое сопротивление к трансиверу, какое сопротивление в антенне. И если там 450 Ом, как писали на других форумах, то вряд ли длинной кабеля это подгоните. Но когда расстояние было (между элементами) 430см, то АЧХ- метр показывал 82 Ом, а после ремонта я пододвинул рефлектор и сопротивление стало 75 Ом. Подгонял по АЧХ - метру. И по КСВ метру.
И читайте журнал "Радио" за 1977г №4 стр. 61. Там англичане написали такое же сопротивление на 14МГц, как и у меня. Это что, случайное совпадение, англичане, КСВ- метр, АЧХ - метр и кабель в 75 Ом.???
62Спасибо
Bookmarks
