29.11.2013, 22:14 #136
А можно расширить хотя бы до описания того нагромождения металла, что в начале форуму. Ну например размер объекта обсуждения, а то как то да же и не интересно.(все как у портного в сантиметрах)
Может то что я выбросил, работало лучше, дальше или глубже ? А потом и про диполь герца за одноПоследний раз редактировалось RN9AAA; 29.11.2013 в 22:17.
Виктор. 73, DX!
29.11.2013, 22:44 #137
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Описано предельно ясно моделью... Наверное, даже лучше, чем ТС сам себе представляет... -(
http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3943...tml#post927264
Чтобы из-за бездарной подачи ТС не выплеснуть с водой и младенца, иллюстрирую абсолютно уникальное свойство данной антенны - цельнометалличность. Ее можно просто сварить, спаять, свинтить из цельного проводника. Буквально все узлы на скане - гальванически соединены. Если запитать Гаммой, то, кроме приведения к 50-ти Омам, и вибратор становится сплошной железякой.
Два файла ММана - один без спиц, бума и мачты. Другой с ними, сваренными в монолит. Ни одна циферка в расчете не шелохнулась!
Это чрезвычайно практично - не нужны диэлектрические шесты на квадраты. А вся антенна, например, на 20-ку, является отличной Емкостной Нагрузкой для мачты-излучателя. Которую, в свою очередь, согласовываем Гаммой или Омегой на НЧ.Последний раз редактировалось RW4HFN; 29.11.2013 в 23:14.
Игорь (RW4HFN)
29.11.2013, 23:53 #138
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Ну и до кучи, раз уж заикнулся, гамма-согласование этого "Железного дровосека" до 50-ти Ом...
Саму антенну не оптимизировал, не суть... ЧистА иллюстрация возможности.Игорь (RW4HFN)
30.11.2013, 00:01 #139
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.11.2013 в 00:24.
73! Александр.
30.11.2013, 00:09 #140
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Совершенно верно... Но это ведь не цифра, которая не шелохнулась! Привет!
Для УКВ цепляем бум за хвост к мачте и вертим поляризацию электрически, куды хотим.
Конечно, то, что выше, больше касается ВЧ КВ бимов с горизонтальной поляризацией на высокой мачте. Впрочем, два года назад и поляризацию крутили, и полосу расширяли, и реактивностями пассивные элементы перестраивали...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578001
Пока от компа не отогнали, поигрался с размерами пассивных элементов. Получил F\B 23дБ.Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.11.2013 в 00:26.
Игорь (RW4HFN)
30.11.2013, 00:24 #141
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 55
- 2,659
- 1084
- 815
Садитесь - 2! На луне нет атмосферы. А нет атмосферы - нет и атмосферного усиления... Я проверял.
Если "на пальцах". Квадраты массово не делают, - потому как хлопотное это дело настроить и согласовать в стэк несколько стрел по несколько лямд длинны каждая. Да и парусность изрядная - колбасить будет так, что о поляризации можно будет практически не задумываться.
Элементы на УКВ не громоздкие, - выигрыш усиления квадратов всегда можно компенсировать лишними элементиками у яги.
Милипиписечные же квадраты для местячковых связей на 144 имеются в продаже. Производят и относительно успешно продают несколько фирм (в том числе и отечественных).
А "самой прекрасной антенной" (как не крути - хошь в вертикале, хошь в горизонтали) остается dish. Но на 144 придется городить конструкцию 8м в диаметре - что не каждому доступно, да и парусность опять же. На 432 уже попроще - там смело можно плясать от 4м + подходящую люминивую кастрюльку для облучателя в ближайщем сельпо подЪискатьТолько в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
30.11.2013, 00:28 #142
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
30.11.2013, 00:30 #143
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.11.2013, 00:36 #144
И что из этой модели следует? Что затратив меньше материалов можно на ту же мачту водрузить как минимум 5-7 элементов яги в горизонт и получить больше
и так же не шелохнётся.
Ну это так к слому.
А я ведь не даром писал про сантиметры
Аж из десяти страниц этой темы я так и не понял зачем такая антенна на УКВ, и что в ней чудесного. Т.е. если исключить диалоги автор темы о "не о чем" и остальные 10 стр. тему смело в мусор.Последний раз редактировалось RN9AAA; 30.11.2013 в 00:39.
Виктор. 73, DX!
30.11.2013, 00:48 #145
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.11.2013, 00:52 #146
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Коллеги...
Тем быстро пухнет, и я, чесгря, немного не поспел тут... внимательно прочёл пока только 6 страниц. НО.
По-моему, автор ветки попросту не глубоко знает и понимает физику радиоволн, только и всего.
В итоге ошибается в простых небольших вещах, кои и приводят к "парадоксам".
И по крАйней мере некорректно и нечётко пользуется терминологией, а сие нередко ведёт к непониманию.
Согласен с RW4HFN (пост №53). Второй десяток страниц разговор ни о чём без реальной почвы.
А чтО это? но только, пожалуйста, со ссылками на согласованные терминологии и серьёзные книги, а не "объяснения" из интернета, хорошо?
Именно из-за кривызны земной поверхности вводится понятие прямой видимости. Причём она РАЗЛИЧНА, строго говоря, для волн разных диапазонов.
Да. И ещё. По поводу 50мкВ в Москве от Вашего передатчика и рассуждений о миллиардах волн... Не есть новость формула уменьшения энергии волны с кубом расстояния от источника. Посчитайте, всё вполне получится.
Если только прАвильно интерпретировать атмосферный волновой канал, а не "усиление".
Упомянутое "усиление" есть результат интерференции.
Вот-вот. В т.ч. по примитивной причине неучёта автором коэффициента укорочения. Согласны?
Да, Но вот про MMANA... Кропотливо проверив несколько предложенных в сетке конструкций (например простую Y-2, J-ку на 2м), я некоторые заметно изменил в модели. Сделал. И что-с? Разочарование? Фигу!!!! Всё на крыше оказалось так, как в модели... Так что просто во всём, как научила меня моя математичка, нужна аккуратность и вдумчивость.
Наверное, надо и предложенную антенну аккуратно смоделировать, а? тогда уж спорить.73! Константин
30.11.2013, 00:55 #147
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.11.2013, 01:07 #148
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
30.11.2013, 01:22 #149
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
30.11.2013, 01:30 #150
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
А это - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3943...tml#post927734 - простите, что? Или вам картинки нужны из MMANA?
73! Александр.
