Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 100
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
  1. #61
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Там же и про кольца.
    "Не сотвори себе кумира",
    Гончаренко не учитывает то, что сказано у G3TXQ
    http://www.ra6foo.qrz.ru/drossel.html Что дроссель из витков кабеля
    может ухудшить работу АФС. По простой и понятной причине,
    совместно с неопределенным реактивным сопротивлением внешней
    стороны оплетки кабеля может образовать последовательный контур,
    прекрасно пропускающий ток по ней дальше.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,809
    8269
    3079
    Можно и гвоздь в разьем ......
    Разговор о конкретном исполнении.
    А что лучше, автор темы сам решит.
    Можно сказать по другому.
    Есть гвоздь 30тка, нужно/желательно поставить 100тку - будет "крепче".
    Заменить скрученную спиральку.... в полновесную проволочину.
    Пригодную для ношения и работы в переносном варианте антенну, с возможностью сворачивания в компактный клубок, не требующую мачт/опор/каркасов...
    Имеющую параметры лучшие, чем имеются на данный момент.
    Долго бился с этой бедой, для местного поисково-спасательного отряда.
    Так и так и так делал... Замерял...
    Одно неловкое движение рукой/головой/наклон антенны - анализатор сразу говорит... нееееттт... это не антенна.
    Остановился на оптимальном компромиссе. Большинство вариантов (в том числе, питание диполя "с торца")... ещё капризней.
    Обычный диполь.
    Верхушка - гибкая сталька. Вторая половинка - кусок кабеля тонкого(просто как провод). Кабель 50 Ом около 1м.
    Крепится на рюкзак за спиной. КСВ в пределах допуска. Дальность связи увеличилась значительно.
    Результат достигнут.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Гончаренко не учитывает то, что сказано у G3TXQ RA6FOO
    А никто (Гончаренко в т. ч.!) и не выбирал кумиром G3TXQ. Кроме некоторых...
    Вы уж остановитесь где-то между гвоздём и кумиром.
    И на дросселях и стаканах свет не сошёлся клином - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141708 - спросите у своего кумира - он как, слышал что-либо?
    И для памяти - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141781
    Вложения Вложения
  4. #64
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Ну слава Богу, наконец то до Вас дошло, что блокировать ток надо в двух точках .
    (скрин с Вашей модели)
    Но кольцами то проще, чем городить эти оглобли на кабель,
    который надо свернуть и положить в карман, как хочет ТС.
    Изображения Изображения
  5. #65
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Не на вас же надеяться с вашими кольцами и потеющими стаканами четвертьволнового рОзлива - RA6FOO - ...
    Кстати, про кольца не стану вам ничего напоминать - спать будете спокойнее.
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Пройдут годы и вы разберётесь в антенном хозяйстве не хуже ваших кумиров - http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141707
    А пока мы тропосферу погреем... чем Бог послал.
    Помнится, я вам Ротхаммеля рекомендовал почитывать...
    Не снизошли? А жаль...
  7. #67
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Лучшее решение будет здесь - Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля - однозначно и безо всяких "стаканов".
    Может быть. Но как выполнить её "в металле", пока не представляю. Нет, если жесткая конструкция, то понятно. Мне же нужна легкая транспортабельная, практически незаметная по весу и объему. По принципу: вынул из кармана (сумки), повесил куда-нибудь и работай. Потому мой вариант меня устраивает.
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Да, всё верно
    Ротхаммеля тоже почитывайте.
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А 50 см двухпроводки (кабель - проволочка) нежёсткими представить никак?
  10. #70
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Почитываю. И сейчас тоже пойду почитаю. 3 страницы на форуме, информации...
    Могу. Только таким образом можно и до Яги в кармане дойти: вытащил, распрямил-выровнял-прикрутил. Мне же лишние усложнения не к чему.
    кабель - проволочка
    Скажите: вот с "проволочкой" антенна намного лучше будет работать, чем мой вариант, и если да, то насколько?
  11. #71
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Представить мало, надо еще сделать и посмотреть результат.
    Для меня это - пройденный этап, а вам надо еще потрудиться сделать.
    Вот тогда и увидите, что "кабель - проволочка" лишь Ваши прожекты.
    Нехорошо советовать то, что сами не проверили в натуре.
    Успехов
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    2m Twin-Lead
    У кого нет паяльника могут купить готовую на E-bay.
  13. #73
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а если нет паяльника и И-бэя?
  14. #74
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    ОФФ
    Затрудняюсь ответить ...
    "День шофера" это святое, поэтому - тупик.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Это сюда:
    Это не совсем так. Весь кабель, до трансивера и далее, работает вторым плечом антенны.
    Немного менее активно, чем если не заворачивать оплетку, а просто обрезать, но не учитывать это нельзя.
    Я отдохну...
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
