Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 100
Тема: Антенна на диапазон 2 метров из каоксиального кабеля
  1. #76
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,850
    17030
    1890
    Уймитесь, горячие парни..
    Вот, вспомнил, где совсем недавно видел антенну "в стакане".
    Wi-Fi USB модуль, и его антеннка.
    Просто обрезанная оплетка, и припаянный в месте обреза оплетки жестяной стаканчик
    И частоты.. того.. поболе 2 м диапазона.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Вот, вспомнил, где совсем недавно видел антенну "в стакане"....
    Илья, в том и беда, что частоты значительно ниже.
    Прикинуть.... штырь, "с стаканом", длиной в 1 метр, воткнутый в тот же разъём SMA...
    Носимая радиостанция... Чуть задел за любую преграду... "Выкорчует" разъём из радиостанции... вместе с потрохами....
    Мои эксперименты с "стаканосодержащими" антеннами, антеннами с питанием "в торец" по принципу "City Windom"...
    Не дали нужных параметров.
    Они, более капризны в реальной работе, относительно классического диполя.
  3. #78
    18.12.2002
    28,850
    17030
    1890
    стаканосодержащие антенны, как и вертикально расположенные диполя, широко применяются в профессиональной связи.
    Например - морские антенны.
    Они занимают меньше места, чем те-же диско-конусные, или GP-шки, которым надо больше места в ограниченном пространстве.
    Я разбирал такие антенны, они по виду полуметровые пластиковые штыри, и только при разборе увидишь, что внутри пластикового корпуса - стакан это, или вертикальный диполь.
    Примерно так.
    Вот помню, в закромах валяется где-то такая морская антенна, если найду - распилю и покажу.
  4. #79
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Это понятно. Да, их полно.
    Вопрос ТС был в другом:
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Нужен карманный вариант.
    Т.е. антенна, которую можно скрутить/свернуть и положить в карман.
    Как положить в карман... пол литровый (ой... пятница... навеяло)... пол метровый стакан?
    Мы, все, показали какие мы умные, нарисовали кучи графиков и диаграмм, привели формулы и расчеты, смоделировали кучи антенн, показали ДН и КУ, приложили список литературы... аж за 50 лет...
    ТС понял, что мы можем всё... только не то, что просят. И... видимо ушел.
    А идея, лежит прямо на поверхности.
    Проволочный диполь.
    Можно, с питанием "с торца", но (как говорил ранее).... он более капризен в работе "рядом с телом".
    Изготовить такую антенну - 10 минут (с перекурами).
    Нет... 5...10...20 страниц серьёзных научных изысканий... приводящих в умственный ступор.
  5. #80
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Карманный вариант. Не совсем как на странице, просто оплётка заворачивается вниз.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Карманный вариант. Не совсем как на странице, просто оплётка заворачивается вниз. 103.bmp
    http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/4319...ml#post1141711
  7. #82
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос ТС был в другом: т.е. антенна, которую можно скрутить/свернуть и положить в карман.
    Положить в карман антенну может быть и можно, только человек надо полагать должен достав её из кармана как то её подвесить, ведь не на земле её раскладывать в случае если находишься на открытой местности. На УКВ высота определяет многое, даже 2-3 м могут в каких то случаях обеспечить связь, а лазать по деревьям не лучшее занятие, да и деревья будут мешать работе антенны, особенно в сырую погоду. Значит нужно что то подобие мачты и здесь телескопическое удилище с закреплённой на нём антенной, как одно целое на мой взгляд самое самое то, всё помещается в чехле с ремешком. Это конечно не карман, но если надо провести сеанс связи, вынул из чехла, выдвинул и работай, можно даже держа в руках "удилище-антенну" передвигаться. Что то наподобие
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.07.2015 в 20:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #83
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3129
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Что то наподобие
    Ну и шутник Вы Е.И. - одобряю .....
  9. #84
    18.12.2002
    28,850
    17030
    1890
    А вы попробуйте антенну из коаксиального кабеля, либо какую другую антенну, хоть и "стаканную" - держать в одной руке, а в другой руке подключенный к ней анализатор.
    Я пробовал, и понял, что держу в руках антенну с хаотично меняющимися параметрами..
    Так что совет с телескопической удочкой - не такая уж и шутка.
    И выходит, что если мы хотим иметь толк от антенны, мобильный "карманный" вариант обрастает удочками, веревками, лесками и крючками..
    Хотя, конечно, я могу и ошибаться..
  10. #85
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    После "второго" - хаотичность, как правило, пропадает. шутка.
    да всё уже ясно. тема затянулась ???
  11. #86
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Проволочный диполь.
    Можно, с питанием "с торца", но ...
    НО заключается в том, что и автора темы и трансивер вряд ли устроит КСВ 3...4
    без тех мер, о которых Вы сказали, как:
    ES4RZ (пост 72) дал лучшее решение в теме
  12. #87
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Вообщем, я уже понял, что теоретически моя антенна не должна работать по определению
    Если серьезно, то у нас разные понятия мобильной антенны. Лески-удилища - это все хорошо. Но приехав в гости в тот же самый Минск, или проездом в гостинице под Тамбовом, спуско-подъемные операции с мачтами и F-23 (или же подобными) на балконе или подоконнике совершать неохота как то... Эту же (пост #30) я могу прицепить и на веревке на прищепку, и на гардинах она висела. Ветки деревьев - само собой. Да, она хуже, чем "классические" варианты. Но требование было другое. Она должна была работать с портативкой в качестве замены штатной резинке. И как замена, она работает. Да, параметры её меняются в зависимости от условий, но не так сильно, как можно подумать и совсем не стоит сравнивать в этом отношении со штатной "резинкой". По сравнению с ней она сама "стабильность"
    Ну, примерно так...
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, примерно так...
    Можно попроще, без выворачивания оплётки в стакан, давал ранее ссылку - http://dl2kq.de/ant/3-93.htm - не пойму почему вам не понравилось это решение...
  14. #89
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Мне, хотелось бы услышать практиков (не теоретиков), которые пробовали носимые (сворачиваемые, карманные) антенны.
    Людей, которые лично... видели изменения параметров на анализаторе при приближении руки, тела.
    Буле гум видел - знает.
    Илья, ну и как? Сильно улетает в сторону антенна?
    Пробовал сам - я в шоке...
    Такая красавица в теории, идеальная в изготовлении.... руку поднес - нет антенны.
  15. #90
    18.12.2002
    28,850
    17030
    1890
    Именно так: руку поднес - и нет антенны..
    Подвешивал к потолку на веревочке, и сам садился на корточки, и что-бы кабель к анализатору хоть с метр шел-бы вертикально вниз, и только тогда можно было посмотреть полосу и т.д.
    Так что мне кажется - можно сколько угодно делать "карманно-мобильный" вариант, хоть чтоб в спичечный коробок помещалась.. но разворачивать ее надо по взрослому.. иначе к чему все эти обсуждения?
  1. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  2. Диапазон 6 метров
    от UA0BJO в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 23:44
  3. ТАК-антенна на 40 метров
    от RW3QKZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 13:02
  4. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  5. Два кабеля по двадцать метров
    от в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 05:45
