Убрал 5й элемент и петлевой вибратор заменил на простой
Программа очень плохо ведет себя с 8 мм прутками на этих частотах.
Плюс погрешности конструктива и шаловливых ручек растут квадратично от диаметра
Но дело ваше.
Обычный выпендреж возомнивших себя практиками.
Ни одна тема без них не обходится.
Типа "мания преследования теоретиков"
Все же должен заметить, что с обычным разрезным не удается достичь
той же равномерности и полосы в модели. Петлевой ведет себя лучше.
На практике еще и полуволновая петля помогает расширить полосу.
в смысле в ММАНу лучше не вводить 8мм трубки, т.к. она очень грешит именно с ними? Ни разу не слышал.
все так, но у меня нет необходимости ни в том, ни в другом, поэтому пока смотрю в сторону разрезного.
Пока не понял про 8мм, чуть не купил в леруа 4 трубки
Пересчет на 8мм
Это же приемная антенна , чем проще тем лучше
Вложение 158891
Есть расчет 6 вертикалов.
Виктор N8OO воплотил такую модель в практику.
А Вам слабо ?
Вложение 158897
ОФФ\
На порядок менее затратные по механике переключалки из "Пирамидонов". Без противовесов, на 80м - пластиковые мачты высотой 15-16м и проволока.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1106205
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1092519
На 80 м делал 4 фазированных, но длиной по 10м, могу даже подарить блок переключений и готовые элементы, так как ставить больше негде. Инфо здесь, http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/30...tml#post913591 с 58-го поста. А если есть место, я бы такую сделал на 160м, мачты всего по 20м.
Мне кажется, Владимир имел в виду только то, что 8 мм - довольно большой диаметр для ЭТИХ частот.
Я вот, на основе моделей этой темы, прикинул антенну для DVB-T2 ( 24 и 30 канал ). Без оптимизации, просто смасштабировал и "накидал" ещё директоров. И что-то весь в сомнениях по поводу полосы :confused: Что не так?
Дмитрий, смотрю, уже про 80-метровые антенны зашёл разговор. А всего-то надо купить ТВ антенну 6-12 каналы и проблема решена будет. Цена вопроса от 2 до 4 тыс. руб. - это в интернет магазинах. Наверное, на радиорынках дешевле будет, тем более, если не упираться в TRIAX или FUNKE и пр. Конечно, дело Ваше, как поступить.
