Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
Тема: 4el OWA YAGI - VHF
  1. #31
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Уберу 5й элемент, толку от него не много, в моем случае, а параметры приемлемые, даже более чем. Гораздо лучше себя ведет в модели с 8мм прутками. Подумаю только, сподоблюсь ли на конструктив с петлевым вибратором.
    Убрал 5й элемент и петлевой вибратор заменил на простой
    Вложения Вложения
  2. #32
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,980
    1867
    3125
    Как вы нравитесь мне друзья теоретики ))
  3. #33
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    заменил на простой
    Да, к этому и планировал прийти в "предварительном рассмотрении".
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    друзья теоретики
    Сергей, что не учтено?
  4. #34
    10.08.2010
    4,980
    1867
    3125
    Да всё учтено !
    Там же стоит смайлик .
  5. #35
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Программа очень плохо ведет себя с 8 мм прутками на этих частотах.
    Плюс погрешности конструктива и шаловливых ручек растут квадратично от диаметра
    Но дело ваше.
    Обычный выпендреж возомнивших себя практиками.
    Ни одна тема без них не обходится.
    Типа "мания преследования теоретиков"
    Все же должен заметить, что с обычным разрезным не удается достичь
    той же равномерности и полосы в модели. Петлевой ведет себя лучше.
    На практике еще и полуволновая петля помогает расширить полосу.
  6. #36
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    в смысле в ММАНу лучше не вводить 8мм трубки, т.к. она очень грешит именно с ними? Ни разу не слышал.
    все так, но у меня нет необходимости ни в том, ни в другом, поэтому пока смотрю в сторону разрезного.
    Пока не понял про 8мм, чуть не купил в леруа 4 трубки
  7. #37
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Пересчет на 8мм
    Это же приемная антенна , чем проще тем лучше
    4el 180-230 8mm.maa
  8. #38
    10.08.2010
    4,980
    1867
    3125
    Глянул в клублог .....
    Теоретики рулят
    Ну и для теоретиков - прошу помочь с расчётом антенны - 4 вертикала (желательно два или три активных) на 80 метров .
    С удовольствием воплощу теорию в практику .
  9. #39
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Есть расчет 6 вертикалов.
    Виктор N8OO воплотил такую модель в практику.
    А Вам слабо ?
    80m 6square4-1.maa
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Есть наработки на этот счёт. "В железе" проверено 2 варианта переключалок. Пишите в скайп "RJ3FF-"
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    На порядок менее затратные по механике переключалки из "Пирамидонов". Без противовесов, на 80м - пластиковые мачты высотой 15-16м и проволока.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1106205
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1092519
    Вложения Вложения
  12. #42
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Теоретики рулят
    На 80 м делал 4 фазированных, но длиной по 10м, могу даже подарить блок переключений и готовые элементы, так как ставить больше негде. Инфо здесь, http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/30...tml#post913591 с 58-го поста. А если есть место, я бы такую сделал на 160м, мачты всего по 20м.
    Николай (UA3TW)
  13. #43
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Тут и считать нечего - 4SQ уже неоднократно отработан. Также делались и пассивные 3 вертикала и SpitFire, но на 40м, Но ветка не об этом.
    Жду ответ RA6FOO по поводу 8мм трубок.
  14. #44
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    ...Жду ответ RA6FOO по поводу 8мм трубок.
    Мне кажется, Владимир имел в виду только то, что 8 мм - довольно большой диаметр для ЭТИХ частот.
    Я вот, на основе моделей этой темы, прикинул антенну для DVB-T2 ( 24 и 30 канал ). Без оптимизации, просто смасштабировал и "накидал" ещё директоров. И что-то весь в сомнениях по поводу полосы Что не так?
    Вложения Вложения
  15. #45
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Дмитрий, смотрю, уже про 80-метровые антенны зашёл разговор. А всего-то надо купить ТВ антенну 6-12 каналы и проблема решена будет. Цена вопроса от 2 до 4 тыс. руб. - это в интернет магазинах. Наверное, на радиорынках дешевле будет, тем более, если не упираться в TRIAX или FUNKE и пр. Конечно, дело Ваше, как поступить.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. GND GP with Yagi
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 23:01
  4. YAGI на 30 м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 10:53
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
