а можно ссылку на подробное описание пожалуйста.
Термоусадкой только заделан стык между кабелем и разъёмом. Разъём на этот кабель не заделаешь без специнструмента, так, что, вроде, всё штатно.
Базар блатной! Термоусадка, даже клеевая не обеспечит влаго защиту, Перед заделкой кабеля, надо пользоваться воском (использовал стамотологический, пчелиного нет, да и медицинский легче раздобыть), для пропитки оплетки, затем специальной резиной (Ребята с сотовой компании подарили, правда без упаковки, так что марку не скажу, с одной стороны пленка, надо удалить, перед намоткой). Вот только после этого термо усадкой, для защиты от солнца и прочего фактора!
__________________________________________________
Для инфы: На УКВ 144, пользую F-23, досталась новая на халяву, по вашим 1 тыр за две антенны, плохо, что подрезана была, ну не чего удлинил и настроил! Работает отлично! Вторую на ретранслятор оставил! На УКВ не фанат, работаю всегда на КВ. Любым видом излучения! Кроме SSTV
Что то и интерес пропал у паложенца! Да и нам это не столь важно! Был бы вопрос, будет и посыл!
Да что далеко ходить? Твоя антенна! Только управлением емкости надо подумать! А так всем хороша! И размером, и статью, да и полосой не обделила зараза!
Думаю надо тему новую: Управление емкостью при помощи шагового двигателя! Мои эксперименты с китаезкими машинками не удались! Все вроде работает на столе, а вот в реале нет!
Коллеги, есть проблемма с размещением антенны на "проходной"крыше, совершенно "чистой", так что любая палка будет обращать на себя внимание. Хотя пропадать ни чо не должно, но тем не менее. Есть два варианта маскировки трёхметрового коллинеара 144\430. Разместить его в азбо цементной трубе или же засунуть в пластиковую сантехническую. Кабель будет уходить в крышу, в этой же трубе, его никто не увидит. Какие у кого мысли и опыт?
Да.. блин, тока сообразил, а противовесы хоть и короткие, но торчать то будут.( впрочем их можно заменить на проволоку...)
Чтобы не нервировать соседей другого подъезда очередной антенной,я сибишную гп спрятал в стеклопластик.С виду это как палка для поддержания ёмкостной нагрузки от 16,5м вертикала Гончаренко.Внутри штырь из апв-25,противовесы-растяжки из нерасплетёной полёвки.
Если бы мне надо было начинать с чего либо, я бы выбрал эту - http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EB%EE%F1%FC!
Повторение доступно начинающему. Результат, при некоторой аккуратности, гарантирован.
Вопрос - некорректный.
1. Неизвестна Ваша производительность
2. Неизвестна цена Вашего времени
3. Неизвестно, чем ограничен радиус работы "обычной гп" (ландшафтом, эфирными помехами, .....)
4. Для сравнения антенн до воплощения в материал - есть Ga. Есть MMana наконец. :s8:
