А какая "драгоценность" нужна?
Что ждать от любого вертикала? Даже 5...10 по 5/8... J антенны... Только местные связи.
Друзья!
Не спорю! Тема УКВ антенны.
Что считать "дальнобойней"? Вообще... вне моего понимания.
В вертикале на 2ку, диапазон 70см получается "автоматически" и вообще... нечего ждать от этого "бесплатного бонуса"!
Есть - что есть, есть как есть. "Дарёному КСВ и ДН" в график не смотрят.
Иметь УКВ антенну с усилением под 10...20дБд только направленные, но теряем круг.
Подготовил для практических испытаний ещё одну антенну, Super-J. Угол к горизонту чуть положе и усиление чуть больше:
Вложение 367114
1 мая поеду на УКВ-контест позицию, товарищам помощь и сразу покажу эти антенны. У них в голове ничего кроме яг и стеков нет, а связь на тысячу километров уже DX! Сразу и киловаттом проверю. Вершина горы 870м в квадрате JO40.
Всё от настроения зависит.
Как то раз занесло меня на «Буханке» на метеостанцию «Караби», в Крыму, 1250м над уровнем моря. С собой был FT-817 10Вт и базовая антенна Diamond на 2м/70см. Так вот в ЧМ отвечала Одесса, Херсон, Адлер, радиус около 350 км. С пол-сотни связей провёл за два часа. В те времена в Ялте Эхолинк работал, так я неосведомлённым показывал как через потаскушку можно со всем миром разговаривать. В горах тогда мобильники почти не работали и единственная надежда была на 2м и Ай-Петринский репитер.
Мой рекорд на J-антенну с дачи 348 км. Отметка высоты 115 метров над уровнем моря. Антенна на 4 метровой мачте от земли.
Август прошлого года. Очень хорошее тропосферное прохождение. Мощность 100 ватт.
Вложение 367125
В прошлой жизни брал такую на сплав.
Вложение 367127
Несколько раз ётку пробывал настроить,задача с несколькими производными....
У меня лично принцип: простое,понятное,предсказуемое.
У RA6FOO есть простая и 100% повторяемая "восьмёрка". Сделал из 8 и 5мм трубок.Работает отлично.Вложение 367152
http://ra6foo.qrz.ru/82j.html.Самое главное нет танцев с бубном с настройкой:одно изменяешь,другое тоже меняется без понятной взаимосвязи.
Без прохождения запросто 70км каждый день на 10вт 200м высоты над уровнем моря в любом направлении
Для местных связей и как обзорная просто лучше не придумать.У одного знакомого развалилась заводская 2х5\8,решил он купить а100анли за 15тр,а самому напилить простое и копеечное что-то мешает.
Я бы посоветовал вариант "мини" http://ra6foo.qrz.ru/8mini.html
Он много проще и легче в изготовлении, по площади такая восьмерка втрое меньше, всего лишь 0,5 х 0,6 м, а по параметрам полный аналог полноразмерной. Сейчас такая стоит у меня. Только прошу подождать 1...2 дня, надо на странице фото узлов креплений дополнить узлами креплений из листового 4 мм фторопласта. Этот вариант еще проще и прочнее,
чем из стеклотекстолита.
Если не получилось, не значит что это не возможно... Я их в 90-х (был тогда некоторый бум ЧМ-ный на 2-ке) изготовил несколько штук. Одну на коллективку, остальные друзьям. Причем были все разные, в зависимости от того что из материала в данный момент было под рукой. Возможности компьютерного расчета не было, пользовался справочником Ротхамеля. Не только VNA не было, но и примитивного сейчас но крутого по тем временам панорамного ксв-метра MFJ. Банальный рефлектометр на основе куска кабеля. Все настроились без проблем только путем перемещения точки питания. Настраивал для кабелей 50 и 75 Ом. Но было интересно, есть ли разница при подключении центральной жилы к короткой части согласования или к основному штырю. Никаких запорных дросселей, стаканов и пр. не применял. Единственное что кабель отводил перпендикулярно, а потом посредством какой то петли приводил к мачте. Так вот минимум КСВ (практически 1-ца) получался при разном положении точки питания в зависимости от того куда подключишь ЦЖ. Но эффективность (как лучшая напряженность поля, измеренная индикатором в ближней зоне, так и субъективно определяемая по связям с корреспондентами) получалась выше когда ЦЖ кабеля подключалась к короткой стороне линии согласователя.
