Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 153
Тема: Антенна на дом с круговой диаграммой
  1. #136
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Эта драгоценность 99.99 процентам людей даром не нужна.
    А какая "драгоценность" нужна?
    Что ждать от любого вертикала? Даже 5...10 по 5/8... J антенны... Только местные связи.
  2. #137
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Речь совсем не о дальних связях, а о том, что вертикал 2 метра, плохо работает на диапазоне 70 см. При этом он имеет не плохое КСВ в этом диапазоне, но диаграмма по горизонту имеет провал. Мимо антенн, летит 70 см волна, с вертикала 2 метра.
  3. #138
    19.02.2020
    486
    179
    141
    Вертикал гораздо дальнобойнее дельт,диполей и прочих веревок.
  4. #139
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Друзья!
    Не спорю! Тема УКВ антенны.
    Что считать "дальнобойней"? Вообще... вне моего понимания.
    В вертикале на 2ку, диапазон 70см получается "автоматически" и вообще... нечего ждать от этого "бесплатного бонуса"!
    Есть - что есть, есть как есть. "Дарёному КСВ и ДН" в график не смотрят.
    Иметь УКВ антенну с усилением под 10...20дБд только направленные, но теряем круг.
  5. #140
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Подготовил для практических испытаний ещё одну антенну, Super-J. Угол к горизонту чуть положе и усиление чуть больше:
    1 мая поеду на УКВ-контест позицию, товарищам помощь и сразу покажу эти антенны. У них в голове ничего кроме яг и стеков нет, а связь на тысячу километров уже DX! Сразу и киловаттом проверю. Вершина горы 870м в квадрате JO40.
  6. #141
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Вершина горы 870м
    Вот, это сильно!
    + Прибавить количество "доступных" радиолюбителей из разных стран в данном радиусе.
  7. #142
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Вот, это сильно!
    Чехов-словаков очень много. Скандинавия так себе. Немного Франции, Британии. Бывш. Югославия иногда бывает. Итальянцев единицы. Я в основном ночью телеграфом очки собираю. 2х12 на 2м и 1КВт, мачта телескоп 22м квадратного сечения, без растяжек.
  8. #143
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Направленные, и ранее были в арсенале, и сейчас есть. Как без них?!
    J-антенна походный вариант, в моем случае.
  9. #144
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Всё от настроения зависит.
    Как то раз занесло меня на «Буханке» на метеостанцию «Караби», в Крыму, 1250м над уровнем моря. С собой был FT-817 10Вт и базовая антенна Diamond на 2м/70см. Так вот в ЧМ отвечала Одесса, Херсон, Адлер, радиус около 350 км. С пол-сотни связей провёл за два часа. В те времена в Ялте Эхолинк работал, так я неосведомлённым показывал как через потаскушку можно со всем миром разговаривать. В горах тогда мобильники почти не работали и единственная надежда была на 2м и Ай-Петринский репитер.
  10. #145
    13.03.2023
    Пермь
    567
    145
    266
    Мой рекорд на J-антенну с дачи 348 км. Отметка высоты 115 метров над уровнем моря. Антенна на 4 метровой мачте от земли.
    Август прошлого года. Очень хорошее тропосферное прохождение. Мощность 100 ватт.
  11. #146
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,934
    4792
    3276
    В прошлой жизни брал такую на сплав.
  12. #147
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Несколько раз ётку пробывал настроить,задача с несколькими производными....
    У меня лично принцип: простое,понятное,предсказуемое.
    У RA6FOO есть простая и 100% повторяемая "восьмёрка". Сделал из 8 и 5мм трубок.Работает отлично.Нажмите на изображение для увеличения.
    http://ra6foo.qrz.ru/82j.html.Самое главное нет танцев с бубном с настройкой:одно изменяешь,другое тоже меняется без понятной взаимосвязи.
    Без прохождения запросто 70км каждый день на 10вт 200м высоты над уровнем моря в любом направлении
    Для местных связей и как обзорная просто лучше не придумать.У одного знакомого развалилась заводская 2х5\8,решил он купить а100анли за 15тр,а самому напилить простое и копеечное что-то мешает.
  13. #148
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я бы посоветовал вариант "мини" http://ra6foo.qrz.ru/8mini.html
    Он много проще и легче в изготовлении, по площади такая восьмерка втрое меньше, всего лишь 0,5 х 0,6 м, а по параметрам полный аналог полноразмерной. Сейчас такая стоит у меня. Только прошу подождать 1...2 дня, надо на странице фото узлов креплений дополнить узлами креплений из листового 4 мм фторопласта. Этот вариант еще проще и прочнее,
    чем из стеклотекстолита.
  14. #149
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Долго запрягал, года полтора ... Всё загружено.
  15. #150
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Если не получилось, не значит что это не возможно... Я их в 90-х (был тогда некоторый бум ЧМ-ный на 2-ке) изготовил несколько штук. Одну на коллективку, остальные друзьям. Причем были все разные, в зависимости от того что из материала в данный момент было под рукой. Возможности компьютерного расчета не было, пользовался справочником Ротхамеля. Не только VNA не было, но и примитивного сейчас но крутого по тем временам панорамного ксв-метра MFJ. Банальный рефлектометр на основе куска кабеля. Все настроились без проблем только путем перемещения точки питания. Настраивал для кабелей 50 и 75 Ом. Но было интересно, есть ли разница при подключении центральной жилы к короткой части согласования или к основному штырю. Никаких запорных дросселей, стаканов и пр. не применял. Единственное что кабель отводил перпендикулярно, а потом посредством какой то петли приводил к мачте. Так вот минимум КСВ (практически 1-ца) получался при разном положении точки питания в зависимости от того куда подключишь ЦЖ. Но эффективность (как лучшая напряженность поля, измеренная индикатором в ближней зоне, так и субъективно определяемая по связям с корреспондентами) получалась выше когда ЦЖ кабеля подключалась к короткой стороне линии согласователя.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
