Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 153
Тема: Антенна на дом с круговой диаграммой
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Всё, что ниже кольца согласования (это "мачта" отмеренной длины) такая же часть антенны, что и выше него. Но не только.
    Всё, что ниже этой "мачты" - тоже часть антенны с неопределенным участием в работе того, что мы называем антенной.
    Не исключаю, что производитель всё это продумал создал хорошую единую конструкцию, но специально не сказал
    про это, чтобы в самодельной кустарщине вы сделали как угодно вам и получили бы стабильно худший результат,
    чем у оригинала, по диаграмме и усилению вдоль горизонта, но при удовлетворяющем вас после вашей "настройки" КСВ.
    Во времена ЧМ бума на 2м таких антенн было установлено в Ростове много-много. Мачты у всех были разные. Результаты были у всех примерно одинаковые. Как правило, все что ниже точки заземления куска кабеля не влияло. По крайней мере я на 103 не настраивал ничего, прикрутил к громоотводу и все. Перед этим ставил такую же на DX-cluster на 145, то же самое.
  2. #107
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RA9WN Посмотреть сообщение
    UA6LGO бывает здесь на этом ресурсе?
    Бывает, не давно отметился тут: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1283360
  3. #108
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    делать вставку изолирующую между крепление нижней части антенны к мачте, либо дополнительно устанавливать противовесы
    Ни вставка, ни противовесы не могут подавить ток в том,
    что находится ниже их (мачта, кабель), а значит и исключить
    их участие в искажении диаграммы по вертикали.
    Потери вдоль горизонта небольшие, до 3...4 дБ.
    Это те дБ, которые имеем за счет коллинеара.
    При таких потерях она равноценна J-антенне,
    у которой такие проблемы сведены к минимуму.
  4. #109
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Черенок от лопаты естественно из дюраля...что нашёл в ближайшем хоз.ларьке... Да действительно так и понял, что ниже оплётки это тоже часть антенны, и реально делать вставку изолирующую между крепление нижней части антенны к мачте, либо дополнительно устанавливать противовесы, либо устанавливать на кровле не выше чем полдлины волны, иначе максимум диаграммы уходит в зенит...всем спасибо за ответы...
    Нет, не совсем так. ВСе что ниже катушки - антенна. Все что ниже точки заземления оплетки куска кабеля - металлическая мачта любой длины. Возможно могут быть варианты в зависимости от Ку этого куска кабеля, все антенны, с которыми я имел дело были с обычным полиэтиленовым кабелем с Ку 0.66.
  5. #110
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Непонятно, что под этим (точка ЗАЗЕМЛЕНИЯ) подразумевается7
  6. #111
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Подразумевается то место где согласно описанию, предложенному тут: http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1282692 находятся радиалы. Не факт что они нужны. Мне честно говоря не интересно было разбираться с этой антенной, как и с любой другой коллинеаркой. Для местной болтовни по городу и округе хватало обычного J-штыря, а для связи подальше предпочитал Yagi.
  7. #112
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    лучше заново всё смоделировать...
    Вот так получилось - в модели дешёвый способ избавиться от влияния металлической мачты. Вряд ли антенна ARX-2 избавлена от этого влияния.
    Вложения Вложения
  8. #113
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    В принципе да. Но если посмотреть диаграмму лепестков, скажем так грубо, половина излучаемой энергии уходит с углом в 45 градусов к горизонту... Тоже самое получается практически с устройством противовесов, у такой антенны. То есть если высота активной части антенны превосходит полдлинны волны, то основные лепестки стремятся вдоль активной части элементов. Тоже самое происходит и с например зигзагообразной антенной. Если используем два ромба, один над другим соотносимо с полдлинной волны, то получаем оптимальное Ку антенны, и диаграмма равномерно распределяется в вертикальной плоскости. Но стоит только добавить ещё по два ромба в такую антенну, то основное излучение начинает устремляться в зенит... прилагаю пробный расчёт в ммане...
    То есть мои выводы, для увеличения направленности, по простому сказать к горизонту, надо строить две такие зигзагообразные антенны, и желательно расположив антенны по горизонтали, но то моё мнение, может и ошибочное...
    p.s.
    То есть фактически тоже самое для увеличения параметров диапазонности (расширение полосы антенны с приемлемым КСВ), и Ку в одном направлении эффективнее строить "активную" антенну, с диполями подключаемыми активно в полотне антенны, расположенных в одном направлении (логопериодическая антенна)...и параллельно друг другу...соразмерно полдлинны волны.. ну по сути тоже самое, что "спор" про ЕН антенну, что "якобы" она "работает"...
    Вложения Вложения
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Немного поправил вашу модель. Сначала АФУ, потом моделировщик - молот работает в руках кузнеца...
    Вложения Вложения
  10. #115
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    ДА уж, высота такой антенны, только с точки начала нижней части элементов, до верхней точки 5,2 метра!!!! Не такое не осилю...Хотя параметры очень не плохие. То есть в направлении лепестка к горизонту грубо 9 dbi, подключаем в антенну 50 Ватт, имеем 250 Ватт примерно в отношении лепестка к горизонту...не не осуществимо, в моих условиях...
  11. #116
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    грубо 9 dbi
    Мягко говоря, не 9, а 18 dBi под углом 5,4 град. с высоты 5 метров (высота измеряется в модели от середины антенны).
    Подвесите повыше - будет 19 под углом 1 град...
  12. #117
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Я поправил модель совсем чуть-чуть. Габариты не изменял. Решение напрашивалось само собой - ток от внешних рамок приходил в противофазе относительно тока средних рамок. Просто перекрестил проводники между рамками:
    Вложения Вложения
  13. #118
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Ну собственно так и есть. На приём DVB-2T, у меня так и сделано на ДМВ на 38 канале, ну понятно соразмерно длине волны, работает очень неплохо...ну практически "угадал" в своё время геометрические размеры... Трасса Пойковский - Нефтеюганск 50 км.
  14. #119
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    ТО есть тупо так, перекрещиваем, во вторых рамках, в противофазе... Тоже хорошее решение: при размерах самой антенны по высоте 2,88 м...Это уже проще реализуемо, с учётом того, что основная часть энергии в лепестке к горизонту...
    ну правда от темы круговой антенны отошли...
  15. #120
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот вам с круговой диаграммой. На диэлектрической мачте.
    Или вот эта из трубок - http://www.cqham.ru/ant52_29.htm
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
