Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 153
Тема: Антенна на дом с круговой диаграммой
  1. #16
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    Так всё таки...
    какую антенну сделать на двойку с круговой ДН, обзорную?
    Посоветуйте реальную конструкцию, желательно прижать лепесток по максимуму.
    Тоже на лето планирую установить. Ягу замучился крутить туда-сюда для местных связей
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    C почти круговой. Для сравнения красным - 5/8
    http://www.ra6foo.qrz.ru/82j.html
    Изображения Изображения
  3. #18
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А сама антенна где?
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UT4UGN Посмотреть сообщение
    А сама антенна где?
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    RG-58 или лысый RG213,в которых утухнет всё усиление антенны
    можно применить самодельную проводную воздушную линию. И потери меньше, и цена несоизмеримо меньше
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А нужно ли вообще 70см?
    Например, в Самаре 430 используется в любительских целях плотнее, чем двойка... Есть ретранслятор СиБи \ LPD, например. Думаю, LPD \ PMR ретранслятор был бы вообще бомбой. А сделать его проще простого.
    Так что, двудиапазонность антенны на крышу, обозначенная в топике, ИМХО, весьма актуальна.
  8. #23
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Если рассматривать классические варианты исполнения обеих предложенных Вами антенн, то обе не соответствуют Вашим планам использовать их в двух диапазонах.
    Антенны покупаем не каждый день, поэтому рекомендую "разориться" и приобрести двухдиапазонную коллинеарную антенну. В диапазоне 430 MHz она порадует Вас ещё и усилением в вертикальной плоскости.
    В Google найдёте массу предложений (и даже с доставкой на дом) .
    Мне интересно антенну самому сделать, если есть возможность.
    Да смотрю, что коллинеарную тоже имеет смысл делать из за эффективности. и на УКВ ее габариты более, чем приемлимые.
  9. #24
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Есть "неклассические", например: J-
    У меня уже есть одна J вполне годно работающая на 2 метра и 70 см.
  10. #25
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Так всё таки...
    Я пока склоняюсь к коллинеарке из кабеля по типу
    https://youtu.be/h2Ou8dF_Ha0
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Так, зачем еще что-то городить? Если годно работает?
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если верить обещанному,6дб усиления.Здесь такая же 3дб http://www.cqham.ru/ant_vhf.htm .Кто прав?
  13. #28
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Первый же комментарий к видео прочтите... Потом погуглите автора комментария. Я с ним согласен.
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Грубо, дополнительные 1дб усиления для штыря это дополнительные 1м длины.Нафига велосипеду 3е колесо и крыша,если он быстрее не поедет?Поменяйте кабель на более толстый и с правильным диэлектриком и дополнительное усиление само появится из воздуха.
  15. #30
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сначала разоритесь на нормальный правильный кабель,а не на дешёвый шнурок RG-58 или лысый RG213,в которых утухнет всё усиление антенны
    Значение хорошего кабеля в ГОРОДЕ НА КРЫШЕ МНОГОЭТАЖКИ СИЛЬНО преувеличено. Даже на 70 см.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
