Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 153 из 153
Like Tree28Спасибо
Тема: Антенна на дом с круговой диаграммой
  1. #151
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    когда ЦЖ кабеля подключалась к короткой стороне линии согласователя.
    Или вы путаете, или это особенность вашего варианта отвода кабеля.
    Согласовать можно в любом случае и без дросселя, но при кабеле вниз,
    вдоль мачты, ток по кабелю при таком подключении в 2 раза больше,
    больше и влияние на согласование.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Не путаю. Кабель отводил перпендикулярно плоскости "кочерги" по устоявшейся привычке делать это и при питании диполей, в т.ч. и на КВ. А тут еще и механическая конструкция в первом варианте способствовала. В последующих мудрить не стал, делал подобно. Особо заморачиваться с этой можно сказать простейшей антенной не было смысла, она предназначалась для ближней связи с DX-кластером на 145. Для более дальних связей был стэк из четырех ВК.
  3. #153
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Иметь УКВ антенну с усилением под 10...20дБд только направленные, но теряем круг.
    До недавнего времени, никогда не покупал антенн. Всегда сам делал. А в позапрошлом году, таки раскошелился и взял Project X-520UV. Понадобилась для конкретного мероприятия. С тех пор пользуюсь и ненарадуюсь. Как выяснилось позже, это один из клонов Anli A-1000. Есть такие и от других производителей. Diamond X510MH и другие. Можно и заморочиться, сделать самостоятельно. Её давно распотрошили. В сети есть и все данные, размеры, и фотографии. Гуглить по исхлднику, Anli A-1000. Главное, нужна трубка/корпус, и аккуратно основание сделать. Остальное особых сложностей не представляет. Думаю, что со временем, может быть, сделаю вторую такую. А может и куплю. Мороки таки не мало, а зарплата позволяет. В конкретном случае, заплатить было проще.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
