16.03.2025, 17:24 #136Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
16.03.2025, 17:33 #137
16.03.2025, 17:36 #138Standart Power
- 19.02.2020
- 486
- 179
- 141
16.03.2025, 17:59 #139Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Друзья!
Не спорю! Тема УКВ антенны.
Что считать "дальнобойней"? Вообще... вне моего понимания.
В вертикале на 2ку, диапазон 70см получается "автоматически" и вообще... нечего ждать от этого "бесплатного бонуса"!
Есть - что есть, есть как есть. "Дарёному КСВ и ДН" в график не смотрят.
Иметь УКВ антенну с усилением под 10...20дБд только направленные, но теряем круг.
16.03.2025, 18:16 #140Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Подготовил для практических испытаний ещё одну антенну, Super-J. Угол к горизонту чуть положе и усиление чуть больше:
1 мая поеду на УКВ-контест позицию, товарищам помощь и сразу покажу эти антенны. У них в голове ничего кроме яг и стеков нет, а связь на тысячу километров уже DX! Сразу и киловаттом проверю. Вершина горы 870м в квадрате JO40.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
16.03.2025, 18:25 #141Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
16.03.2025, 18:37 #142Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
73! Евгений, DL1ET
16.03.2025, 19:00 #143
16.03.2025, 20:41 #144Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Всё от настроения зависит.
Как то раз занесло меня на «Буханке» на метеостанцию «Караби», в Крыму, 1250м над уровнем моря. С собой был FT-817 10Вт и базовая антенна Diamond на 2м/70см. Так вот в ЧМ отвечала Одесса, Херсон, Адлер, радиус около 350 км. С пол-сотни связей провёл за два часа. В те времена в Ялте Эхолинк работал, так я неосведомлённым показывал как через потаскушку можно со всем миром разговаривать. В горах тогда мобильники почти не работали и единственная надежда была на 2м и Ай-Петринский репитер.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
17.03.2025, 04:53 #145
17.03.2025, 05:19 #146
17.03.2025, 14:36 #147Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Несколько раз ётку пробывал настроить,задача с несколькими производными....
У меня лично принцип: простое,понятное,предсказуемое.
У RA6FOO есть простая и 100% повторяемая "восьмёрка". Сделал из 8 и 5мм трубок.Работает отлично.
http://ra6foo.qrz.ru/82j.html.Самое главное нет танцев с бубном с настройкой:одно изменяешь,другое тоже меняется без понятной взаимосвязи.
Без прохождения запросто 70км каждый день на 10вт 200м высоты над уровнем моря в любом направлении
Для местных связей и как обзорная просто лучше не придумать.У одного знакомого развалилась заводская 2х5\8,решил он купить а100анли за 15тр,а самому напилить простое и копеечное что-то мешает.Последний раз редактировалось RA3POY; 17.03.2025 в 14:30.
Алексей (RA3POY)
17.03.2025, 18:15 #148
Я бы посоветовал вариант "мини" http://ra6foo.qrz.ru/8mini.html
Он много проще и легче в изготовлении, по площади такая восьмерка втрое меньше, всего лишь 0,5 х 0,6 м, а по параметрам полный аналог полноразмерной. Сейчас такая стоит у меня. Только прошу подождать 1...2 дня, надо на странице фото узлов креплений дополнить узлами креплений из листового 4 мм фторопласта. Этот вариант еще проще и прочнее,
чем из стеклотекстолита.
17.03.2025, 19:18 #149
17.03.2025, 22:52 #150Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Если не получилось, не значит что это не возможно... Я их в 90-х (был тогда некоторый бум ЧМ-ный на 2-ке) изготовил несколько штук. Одну на коллективку, остальные друзьям. Причем были все разные, в зависимости от того что из материала в данный момент было под рукой. Возможности компьютерного расчета не было, пользовался справочником Ротхамеля. Не только VNA не было, но и примитивного сейчас но крутого по тем временам панорамного ксв-метра MFJ. Банальный рефлектометр на основе куска кабеля. Все настроились без проблем только путем перемещения точки питания. Настраивал для кабелей 50 и 75 Ом. Но было интересно, есть ли разница при подключении центральной жилы к короткой части согласования или к основному штырю. Никаких запорных дросселей, стаканов и пр. не применял. Единственное что кабель отводил перпендикулярно, а потом посредством какой то петли приводил к мачте. Так вот минимум КСВ (практически 1-ца) получался при разном положении точки питания в зависимости от того куда подключишь ЦЖ. Но эффективность (как лучшая напряженность поля, измеренная индикатором в ближней зоне, так и субъективно определяемая по связям с корреспондентами) получалась выше когда ЦЖ кабеля подключалась к короткой стороне линии согласователя.
Последний раз редактировалось RN6L; 17.03.2025 в 22:57.
73! Василий.
28Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
