30.09.2016, 14:39 #541Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.09.2016, 14:41 #542Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
30.09.2016, 14:48 #543Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На шитах не видел, а лампу не юзал поэтому постарался так "мягко" спросить.
...С некоторых пор я перестал выжимать из ламп "последнее", соответственно не "дорисовываю" графики, которых нет, хотя раньше увлекался этим. Наверное достали нештатные ситуации, пусть и редкие. Предпочитаю поставить лампу по мощней и спать спокойно.Последний раз редактировалось R3DE; 30.09.2016 в 14:55.
30.09.2016, 14:49 #544Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,381
- 5795
- 7715
30.09.2016, 15:16 #545Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
30.09.2016, 15:20 #546High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
30.09.2016, 15:36 #547Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
30.09.2016, 15:52 #548Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.09.2016, 16:24 #549Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
30.09.2016, 16:30 #550High Power
- 19.02.2012
- 880
- 271
А вы сами прочитали что написали? При двойном увеличении крутизны, необходимый для получения удвоенной величины импульса тока анода... Так из условия задачи нам не нужно удвоенное значение импульса тока. Импульс тока у нас неизменен. Ведь мы собираемся качать лампу для получения той же мощности на выходе, при том же анодном напряжении. Так с чего нам необходимо вдвое увеличивать импульс тока? А необходимый импульс тока, мы получим при вдвойне более низком напряжении. Так что почитайте повнимательнее книжки, ссылки на которые сами же давали, и разберитесь с данным вопросом до конца. Знание теории иногда очень помогает
Что напряжение обязательно будет присутствовать, это оспаривать никто и не будет. Только вот в схеме с ОК, для раскачки лампы до какого то импульса тока, требуется именно напряжение, потребление тока практически отсутствует. Поэтому и можно говорить, что в этом случае, лампа качается напряжением.
В схеме с ОС, для раскачки до какого то тока, уже требуется уже именно ток, а напряжение, это функция как бы вторична. Оно будет определяться крутизной лампы, и потерями. Что бы подчеркнуть отличие между этими схемами включения, и то что для раскачки в схеме с ОС требуется не просто напряжение, а напряжение при требуемом токе, и говорят что лампа качается током.RK4CI
30.09.2016, 16:41 #551High Power
- 19.02.2012
- 880
- 271
Что, признавать собственные ошибки ох как не хочется? А зря, ведь могли бы кое чему научиться. Хотя бы рассчётам на пальчиках. Я, кстати, в основном подобными рассчётами и пользуюсь. Для любительской практики хватает
Зря, в данном случае, эта поддержка работает против вас. Или расширение собственного кругозора, в ваши задачи более не входит. И вас вполне устраивает именно тот багаж знаний, как выяснилось не совсем верных, который имеется? Как видите, вести реальный разговор, в поддержку своей точки зрения, ваш сторонник собственно и не собирается. Сказать то ему нечего. А признавать собственные заблуждения, а тем более отказываться от них, ох как нелегко.RK4CI
30.09.2016, 18:21 #552Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.10.2016, 17:04 #553Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
01.10.2016, 20:36 #554Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1438
Признаю свою ошибку: ввязался с Вами в выяснения. Выяснил. Ну, раз умеете только на пальцах - то на пальцах и считаем.
Поставили впараллель вторую лампу. Крутизна удвоилась, ток импульса тоже удвоился. Если изменили (уменьшили)Rое - удвоилась мощность. С удвоением тока, удвоилась и мощность возбуждения.
Вывод: ...
Да, делайте сами...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.10.2016, 09:33 #555High Power
- 19.02.2012
- 880
- 271
Так взяли вторую лампу, удвоили мощность на выходе, само собой и мощность раскачки придётся удвоить.Крутизна то ламп осталась неизменной. Это уже называется передёргивание фактов. Попытка сохранить хорошую мину... Речь то шла об увеличении крутизны, одной лампы, для получения той же мощности, при том же импульсе тока, и том же самом напряжении на аноде. Кстати, если вы при двух лампах будете получать ту же мощность что с одной, то за счёт увеличения общей крутизны, необходимая мощность раскачки так же снизится практически вдвое. Вы же, рассмотрели случай когда при добавлении лампы, была вдвойне понята и мощность. Понимаю, для вас это было удобнее. Может не все всё поймут...
С остальным вашим "правильным видением", То же самое"RK4CI
106Спасибо
