30.09.2016, 00:52 #511Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 01:31 #512High Power
- 19.02.2012
- 926
- 290
Я только выделил текст, и нажал кнопочку "цитировать выделенное". Далее всё работа движка Форума. Вы же, начали обвинять меня в составлении собственных сообщений, от вашего имени. При этом, и к прямой подтасовке прибегли, взяли только часть процитированной строчки, а не всю целиком... Требую извинений.
Так это мелочи. Далее, из того же источника, поступило предложение повышать мощность с помощью трансформаторов. А неизменный импульс тока катода, при повышении крутизны лампы, оказывается требует большего импульса тока от источника. Бедный Шахгильдян, неужели он именно этому пытался научить своих учеников. Да он бы за голову схватился, если бы почитал, что вынесли некоторые из написанных им книг.RK4CI
30.09.2016, 01:39 #513Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 01:54 #514Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Это ваши действия с цитированием текста в моё сообщение, которое Вы открыли, привели к появлению подлога. И поэтому Вы создали сообщение от моего имени, которое я не писял. Это Вы допустили эту "лажу". Вы дали команду движку форума. Вы нажали "Отправить сообщение", предварительно не проверив его. Это ваша вина! Поэтому я не собираюсь извиняться перед вами и требовать извинений Вы не в праве. Совесть у вас есть или дать взаймы? Научитесь работать с текстами и сообщениями ваших коллег. А я Вас своим коллегой, с этого времени, считать не буду.
30.09.2016, 02:04 #515Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 07:41 #516
30.09.2016, 07:57 #517Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
30.09.2016, 10:39 #518Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Вроде бы выставлял 500 мА. Мог пожадничать, и выставить 400 - но не 600, это точно. АСХ у меня под рукой из "минэлектропромовского справочника".
На экран подавал 350 В. Качал до небольшого тока первой сетки ( рассчитывал допустимый ток, который по переменной составляющей ещё не шунтирует ток по входу). Импульс анодного тока 7,5 А.
Крутизна 90 мА/В в среднем. У своих экземпляров не измерял - не было практической потребности.
Смещение минус 60 В. Амплитуда напряжения возбуждения 65 В.
65*65/200 = 21 Вт. Мне реально требовалось больше, т.к на НЧ вход шунтировался ёмкостью сетка-катод, а на ВЧ П-контура настраивались "как попало" - лишь бы 50-и ваттный Прибой ( трансивер) раскачал.73! Владимир, RJ3FF.
30.09.2016, 10:42 #519Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
30.09.2016, 10:46 #520Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
30.09.2016, 10:52 #521Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Прошу извинить Владимир. Действительно, занесло.
Ну так посмотрите, что Вы заявляете. 500+- ма ток покоя -это примерно -40 вольт смещения. Дальше-50ватт на двухсот омах-это 140 вольт мгновенного значения напряжения на первой сетке. Отложите это напряжение на АСХ от рабочей точки и посмотрите какой будет анодный ток. Там характеристик на хватает. Но если их продолжить, то ток будет страшный.
Так, что если мягко сказать, то где-то ошибочка в Ваших показаниях))))Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
30.09.2016, 10:53 #522Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
это логичное объяснение справедливо лишь для случая, когда при параллельном соединении 2-х ламп снимают удвоенную мощность, а это не всегда так. Иногда не требуется удвоенная, а иногда блок питания или сеть не позволяет.
Чтобы поточнее знать коэффициент усиления нужно рассчитать усилитель и разделить выходную мощность на входную. Прикидочно для ОС его можно оценить как соотношение выходного сопротивления (Roe) на входное.ra3qdp
30.09.2016, 10:56 #523Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
30.09.2016, 11:04 #524Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Ну, Вы , наверное, мой пост дальше не стали читать. Не -40 вовсе, а -60. только что, прежде, чем писать, смотрел АСХ. Амплитуда возбуждения до импульса Ia в 7,5 А - 65 Вольт. Шунтирование входной ёмкостью, и "настройку" входного П-контура "от балды" тоже учтите.
Хотя и я был не прав, написав, что требовалось 50 Вт. Надо было просто сказать, что раскачивал я 50-и ваттным трансивером, а сколько там он реально выдавал - кто его знает.73! Владимир, RJ3FF.
30.09.2016, 11:04 #525Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
106Спасибо
