28.11.2015, 12:56 #361Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Нет уважаемый. Вам лень открыть открыть книжку. А я должен здесь страницы исписывать. Вы откройте книжку, почитайте, что неясно спросите.Потом выложите расчет. А мы здесь обсудим.Понимаю, проще,чтобы это другой сделал вместо Вас.
Но надо самому разобраться. А то толку от моих выкладок никакого не будет.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
28.11.2015, 13:01 #362Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
28.11.2015, 13:58 #363Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 121
- 99
28.11.2015, 17:18 #364Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вовсе не наличие обхода, а наличие обратных связей, для которых предостаточно путей. Первая - отсутствие нейтрализации проходной ёмкости, на которую мало кто обращает внимание
Вот и Вы утверждаете:
.хотя это совсем не так.
Но, причина эта не единственная. Ещё индуктивности есть!Последний раз редактировалось RV2A; 28.11.2015 в 17:35.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
28.11.2015, 19:57 #365Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Ну а я думаю, шо вам надо бы закон Ома подучить.
Поскольку уже некоторые вопросы заинтересованные товарищи изучили (эквивалентную схему тетрода )
, то теперь рассмотрим работу тетрода(ГУ-43Б) в схеме с ОС по по эквивалентной схеме усилителя с ОС.
Итак,эквивалентная схема усилителя с ОС это кольцевая цепь, в которую последовательно включены генератор колебаний ВЧ (трансивер), генератор колебаний ВЧ (выходной каскад) и сопротивление нагрузки.
Соответственно ток нагрузки а этой цепи везде одинаков.
К генератору колебаний ВЧ (трансиверу) подключена также параллельно цепь, представляющее из себя два параллельно включённых сопротивления,
1. сопротивления имитирующего потери на управляющей сетке (мощность рассеиваемая на этом сопротивлении равна мощности раскачки каскада с ОК)
2. сопротивления имитирующего потери на экранной сетке (величина этого сопротивления в десятки раз больше, чем первого).
Итак, когда мы подаём мощность в такую цепь, какое из этих двух сопротивлений будет основным потребителем мощи ?
Правильно, то которое имеет меньшую величину, то бишь сопротивление в цепи первой сетки.
Покуда уже выяснено, что в режиме АВ1 никакого сеточного тока нет (фантазии по этому поводу рассказывайте бабушке), то и мощность возбуждения по первой сетке равна нулю.
Ну а какова будет мощность потерь на возбуждение по второй сетке ?
А она будет как раз в то количество раз меньше, во сколько величина имитирующего сопротивления второй сетки будет больше величины имитирующего сопротивления первой сетки.
Грубо говоря, ноль делим на десять и получаем....
.....совершенно верно, ноль.
Вот так однако, уважаемый.
Я вот полюбопытствовать хочу, вы какое учебное заведение заканчивали....мне собственно интересно где учат умению так лихо
уходить от ответа на простые вопросы.
28.11.2015, 22:44 #366Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
28.11.2015, 22:59 #367Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Извольте указать где конкретно я писал , что КУ каскада не зависит от крутизны лампы ?
И сразу договор - если вы этого не указываете, вы не только двоечник, но и трепач.
Итак,смотрим здесьhttp://forum.qrz.ru/usiliteli-moschn...os-ili-ok.html
шо я написал:
Вы были в школе двоечником ?
Теория в общем виде гласит, шо коэффициент усиления резонансного усилителя пропорционален крутизне характеристики лампы в рабочей точке.
И заметьте, я здесь в вопросе не обозвал вас двоечником, а поинтересовался, знак вопросительный видите ?
Последний раз редактировалось UA9OF; 28.11.2015 в 23:17.
29.11.2015, 01:11 #368Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
29.11.2015, 01:57 #369Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 121
- 99
29.11.2015, 02:24 #370Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Вот именно должно быть какоето "сопротивление", а еспи его нет то это КЗ. следовательно в точке КЗ будет максимум тока. Но на практике "сопротивление" всегда есть - поскольку имеем дело с переменным напряжением/ток. Применительно к той же ГУ-43Б - входная ёмкость (сетка 1 - катод) = 100-110 пФ + 18 пФ ёмкость панельки. Нетрудно посчитать на какой частоте какое будет при этом сопротивление и какой будет постоянная составляющая сеточного тока. Следует очевидно напомнить участок сетка-катод работает диодом и если этот диод не подпёрт отрицательным напряжением то продетектированое ВЧ напряжение вызовет сеточный ток.
Фантазией является то что в схеме с ОС можно первую сетку тетрода сажать непосредственно на землю и что через неё при этом нет никакого тока.
29.11.2015, 03:20 #371High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Мною указан конкретный случай, в котором автору потребовалась раскачка 35 Вт современной лампы по схеме с ОК и в данном случае нейтрализация проходной емкости будет выглядеть как на корове седло. (Не так давно Вы утверждали обратное, докопавшись до нейтрализации в моей конструкции УМ. Дошло наконец-то?)
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
29.11.2015, 03:59 #372High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 29.11.2015 в 04:05.
29.11.2015, 04:56 #373High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
29.11.2015, 06:36 #374Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.11.2015, 07:26 #375Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Доброго дня, всем!
Алексей!
Спасибо за приведенную ссылку!
Прошу меня извинить, что отвечаю только сейчас.
Сразу не открыл приведенную Вами ссылку, внимание обратил на нее только сейчас.
Статья интересная, все по теме. Дано сравнение схем ОК и ОС.
Все правильно и с точки зрения перекачки усилителя.
Лично я такое схемное решение (с трансформатором) практически не пробовал.
Очень интересно попробовать, а может кто и пробовал?
Главное, чтобы лампочка не завелась, монтаж надо иметь тщательно продуманный.
Сергей.Последний раз редактировалось UA0WY; 29.11.2015 в 07:39.
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
106Спасибо
