29.11.2015, 08:35 #376Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Игорь Гончаренко, о перекачке в схеме ОК:
"ОК совершенно не выносит "перекачки" по входу. При появлении сеточного тока высокомный источник резко шунтируется, что приводит к ограничению пиков входного сигнала и сильным искажениям. "Хрюканье" и "хвосты" на диапазонах - это почти исключительно следствие перекачки PA с OK."UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.11.2015, 09:16 #377Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Молодой человек, вы ещё раз показываете, шо если выпускники МЭИС были ещё как-то обучены для работы в связи, то выпускники МТУСИ больше для торговли трусьями в ближайшем переходе.
Вы читать умеете, русский язык понимаете ?
Выделяю для вас: Теория в общем виде гласит, шо коэффициент усиления резонансного усилителя пропорционален крутизне характеристики лампы в рабочей точке.
О чём я говорю ? О крутизне характеристики в рабочей точке.
В которой как раз и рассчитывается режим работы усилителя.
Вы же пытаетесь мне приписать шо я говорю о некой крутизне......которую вы видимо в носу у себя наковыряли.
А поскольку режимы усилителей,рассчитываются по анодно-сеточным характеристикам, то и крутизна в рабочей точке рассчитывается по ним.
И для тетродов (или пентодов) крутизна характеристики лампы рассчитываеся на анодно-сеточной характеристике при конкретно выбранном напряжении на экранной сетке.
Будь то хоть каскад с ОК, будь то каскад с ОС.
И по этой самой причине, если рогатая будет работать в режиме с ОС при напруге на экранной сетке порядка 500-600 вольт, то у неё будет коэффициент усиления больше 10 раз (больше 10 дб).
А если эта рогатая будет работать при напруге на экранной сетке равной нулю (сетка сидит глухо на земле), то при той же анодной напруге усиления каскада будет около 7 раз (то бишь около 5 дБ).
А получается сей момент по той простой причине, шо крутизна характеристики в рабочей точке для первого и для второго случая разные.
И если бы вы ковыряли железо своими руками, а не судили о нём по прочитанному на форумах, то вы бы сей момент знали.
И ерунды не писали.
29.11.2015, 09:56 #378Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
29.11.2015, 10:40 #379Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Банальное хамство. МОДЕРАТОРЫ ,,,,??? ГДЕ ВЫ ,,,,???
Она может быть только в рабочей точке и нигде более, ибо это производная от тока анода по напряжению первойсетки в рабочей точке. Меняя напряжение на экранной сетке мы перепрыгиваем на другую кривую , у которой в этой точке другая крутизна. Всего-то. Глухо заземляя экран рогатой, Вы превращаеие её в лампу с ПРАВОЙ характеристикой. Мало того, что Вам надо забираться правее, ещё и крутизна падает и приходится увеличивать амплитуду напряжения возбуждения , настолько забираясь вправо, что Вы уже тратите существенную мощность на токи первой сетки.
В этом случае снижение крутизны играет только косвенную роль. Не был бы это музейный пентод с кривым включением к тому же, не заметил бы никто.
Вам всё же посоветовал бы не хамить своим ближним. Наш Мир система замкнутая - рано или поздно аукнется.
В том то и дело, что немало поработал с таким железом. Из каскадов с ОС, правда, имел дело только с усилителем на 3х ГИ7Б. Потом - только тетроды с ОК - ГУ 43Б, ГУ84Б, ГУ73Б, ГУ74Б.
В таком г., как рогатая с глухо заземлёнными сетками, честно скажу, не ковырялся.73! Владимир, RJ3FF.
29.11.2015, 10:40 #380Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
Вам всё же посоветовал бы не хамить своим ближним. Наш Мир система замкнутая - рано или поздно аукнется.73! Владимир, RJ3FF.
29.11.2015, 10:51 #381Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
"на другую кривую" - практически параллельную - т.е. с почти такой же крутизной.
"Глухо заземляя экран рогатой" - экранная сетка то же начинает (в какой-то степени) управлять анодным током и суммарная крутизна несколько растет.
В итоге получается почти одно и то же. (а вычисленная крутизна обратным перерасчетом в практически работающем усилителе с со всеми заземленными сетками выше, чем приведена в справочнике как параметр - процентов на 30...50).Последний раз редактировалось RA3QDP; 29.11.2015 в 11:11.
ra3qdp
29.11.2015, 10:58 #382Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
ЧО правда глаз колет ?
Да не сцы, пацан, щас придут модераторы и меня забанят.
После одного мацковскава ужо предупреждение есть, щас после тебя будет бан.
Да тока мне похеру мороз, я за сидение на форуме не цепляюсь.
Нащёт мир система замкнутая - ты язычёк попридержи, в девяностых вашим мацковским многим бошку отстрелили в наших краях помница.
Ну и для финала - вся твоя суть "Пастернака не читал, но осуждаю".
Бывай здоров и не кашляй.
29.11.2015, 10:58 #383Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Ку=S*Rн.
О чём здесь спор? 10-16 дБ - потому что крутизна ограничена. "Рогатые", ГК-71 , ГУ-50 - с ОС - это 6-7 дБ.Виктор R2BT, ex UA9OC
29.11.2015, 11:09 #384Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
29.11.2015, 11:26 #385
29.11.2015, 11:58 #386Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5855
- 7827
29.11.2015, 12:13 #387Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Владимир!
Вот здесь я с Вами не соглашусь.
Откуда такая уверенность? Сами пробовали?
Эти цифры банально взяты для усилителя на триоде.
Смотрите статью И. Гончаренко (ссылка была в сообщении RU4A на первой странице) он приводит 5-20.
На моей практике, на тетродах, почти до 30.
Как-то так.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.11.2015, 12:18 #388Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
29.11.2015, 12:24 #389
29.11.2015, 12:31 #390Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
106Спасибо
