27.11.2015, 23:35 #346Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.11.2015, 23:37 #347Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,424
- 1661
- 327
Как не вижу, вижу.
Вот они бумаги на 4сх1500, аналог нашей 43б, у первой сетки та же моща, 1 ватт.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0b%2866%29.pdf
Вижу, там по тем же емкостям даны данные приведены как при применении этой лампы в режиме ОК, так и в режиме ОС.
И применяют её на КВ как в режиме ОК, так и в режиме ОС.
Примеры здесь приводились.
Ну и что ещё кроме этого я должен видеть ? Применение этой лампы в режиме с ОА ?
27.11.2015, 23:43 #348Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Не видал кроме тех которые обслуживал 16 лет на радиотелевизионной передающей станции
На рисунках которые вы запостили в качестве резонансных цепей применены конструктивные коаксильные резонаторы. ониже (конструктив) и обеспечивают своими монтажными ёмкостями нейтрализацию проходной ёмкости лампы.
И входная ёмкость лампы конечно использована в конструкции резонатора.
А вообще начиная с первого поста считал что разговор о КВПоследний раз редактировалось RW9SJ; 27.11.2015 в 23:55.
27.11.2015, 23:45 #349Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1661
- 327
27.11.2015, 23:46 #350Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Вот потому я и не хотел начинать. Я Вам ничего не говорил против ОС.
Вы спросили чем отличается в режиме АВ1 схема с ОК, от ОС. Я вам попытался объяснить, что в ОК вч прилагается только к первой сетке, а в ОС и к первой, и ко второй.И поэтому вторая сетка съедает часть входной мощности. Если появляется ток первой сетки, то и она кушать немного начинает.Т.Е. не вся входная мощность летит в антенну.
Вот и все.Думаю можно закончить.Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
27.11.2015, 23:47 #351Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1661
- 327
27.11.2015, 23:51 #352Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1661
- 327
27.11.2015, 23:54 #353Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
28.11.2015, 00:00 #354Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
28.11.2015, 00:01 #355Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1661
- 327
У уважаемого RG9A ишо проще....он в зубра вдувает с трансивера, а потом ходит и сказки про другое рассказывает...аха...все лохи.
Спать пора.
28.11.2015, 01:31 #356Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
28.11.2015, 01:33 #357Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
28.11.2015, 02:29 #358High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 747
- 238
- 94
Можно ждать все жизнь.
Почти десять лет работает УМ на ГУ74 с ОС, сетки глухо на земле, 30 Вт вход, 900 Вт выход, без захода в точку KP1, на аноде под нагрузкой 3200 (это важно). Сетка еще жива.
УМ получается проще, стабильней, надежней, вся сложность-настроить входные ФНЧ и выход.73 de rz3qs
28.11.2015, 02:43 #359High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Основная причина самовозбуждения УМ с ОК современной лампы является наличие использования "обхода" для работы трансивером при отключенном усилителе. "Развязать" вход с выходом конечно можно дублируя обход несколько раз - только овчинка выделки не стоит при таких выходных мощностях. Да и смысла нет работать трансивером имея выходную мощность 10 Вт, которой вполне достаточно шунтируя управляющую сетку сопротивлением 200 Ом. Практически такие лампы с успехом работают и при шунтировании сетки килоомным сопротивлением без использования дополнительных экранов по управляющей сетке. Достаточно заключить в экран мощный каскад лампы, и правильно установить колебательные системы, которые не должны способствовать растеканию ВЧ токов по корпусу шасси. Емкость анод сетка не является причиной для самовозбуждения современных ламп.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
28.11.2015, 11:53 #360Very High Power
- 21.07.2004
- 1,218
- 121
- 99
106Спасибо
