25.11.2015, 15:11 #241Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Потому и хрипят что никто не заморачивается контролем тока первой сетки в схемах включения тетрода (пентода) с ОС. Контролируют только ток анода. А а если кто и сподобится поставить в цепь первой сетки стрелочный прибор то это как мёртвому припарки - на коротких пиках сигнала стрелочный миллиамерметр не срабатывает на короткие пики. Тут нужен пиковый детектор со светодиодной индикацией.
25.11.2015, 15:15 #242Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Так я ж про то ж. Если ФНЧ "достраивает" второй полупериод "достаточно", то и "гут" (насколько, определяю я, сосед). А по хорошему готовил ему 2 ПФ широкополосных переключаемых (это легче, чем на каждый бенд), но его волновало чтобы его "импортные ящики" адекватно реагировали на нелинейное входное (т.е. не реагировала защита по КСВ). По приему для соседа (т.е. меня) проблем нет (он в 3-х км от меня), остальное, пустое.
Извините, на предыдущий пост отвечал, не успел вклиниться. По 1-й сетке полностью согласен, но всех не уговоришь.Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.11.2015 в 15:18.
25.11.2015, 16:13 #243Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,428
- 1664
- 327
25.11.2015, 16:38 #244Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Уж нет, то что написали это ни што и ни о чем. И лампа не понятная. Может это триод с тремя сетками...
Да и американское - не значит правильное. Вот только что кабели смотрел наши. Написано затухание не более 12 дБ, а по факту только 8. На американском... как заявлено, то и будет в ЛУЧШЕМ случае, а по факту хуже.
25.11.2015, 17:40 #245Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
В названии лампы "4-1000А" первая цифра обозначает количество электродов.
73! Владимир, RJ3FF.
25.11.2015, 18:40 #246Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
25.11.2015, 19:39 #247
25.11.2015, 20:05 #248Very High Power
- 05.01.2009
- 4,428
- 1664
- 327
На самом деле это болгарская радиостанция Р-51-М.
До 12 мГц.
Драйвер там на транзисторах, то ли 920, то ли 922,уже не помню.
На выходе ГУ-50 с заземлёнными сетками.
По паспорту давала 30 ватт, если анодную напругу подкинуть, то 50.
Весила тоже под 50 кГ.
Применялась у геологов и нефтянников.
25.11.2015, 20:37 #249Very High Power
- 05.01.2009
- 4,428
- 1664
- 327
Да есть правильный ответ.
Всё исходит из техзадания.
Вот, к примеру, R3MM здесь спрашивал, почему в советских передатчиках эта лампа (ГУ-43Б) применялась с ОК, а не с ОС.
Да очень просто, все эти Р-140,Р-137, берёзы, снежинки и т.п. шли на замену бывших до этого Р-102.
Какое было ТЗ: иметь на выходе около киловатта, как и раньше, плюс к прежним модам иметь ОБП вместо АМ.
Возбудитель даёт на входе около вольта
Плюс автоматика.
Исходим из этого и рассматриваем два варианта построения УМ (а не только оконечного каскада).
Вариант 1.Выход с ОК, достаточно одного предварительного каскада тоже с ОК.
Вариант 2.Выход с ОС.Тогда перед ним драйвер с ОК, колебательная мощность этой лампы порядка 100 ватт, между ней и возбудителем ещё один каскад, примерно такой же как и в первом варианте.
С точки зрения реализации в железе с учётом автоматики второй вариант проигрывает.
Да и лампочки для драйвера,дешёвой стекляшки, которая бы давала 100 ватт на частотах до 60 мГц (учитывая, что Р-140 и Р-137 разрабатывались одновременно и должны были быть максимально унифицированы) у нас просто не было.
Вот и всё.
А теперь та же ГУ-43Б, но с точки зрения радиолюбительства.
Возбудитель 100 ватт.Разницы как делать нет.
Поскольку многие используют готовые блоки УМ (от тех же Р-140), то его проще приспособить к возбудителю (трансиверу) с минимумом переделок.
Поскольку, если его переделывть на ОС, то особого выигрыша по электропотреблению не получишь.
Но зато с ОК получаешь возможность от одного трансивера качать параллельно сразу два-три усилка.
Вот как-то так.
25.11.2015, 20:44 #250Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
25.11.2015, 20:54 #251Very High Power
- 05.01.2009
- 4,428
- 1664
- 327
Ну я уже давно всё в печке истопил.
А картинки и схему мжно посмотреть здесь: KN34PC-Silistra
26.11.2015, 04:19 #252Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Как это нет разницы. Еще какая. Или 100 ватами качать с ОС, или ватт 20-30 в схеме с ОК. Зачем греть трансивер, зачем брать лишние ватты из сети , они денег стоят (пусть хоть и копейки, это тоже деньги). Так что лучше с ОК...
А вот с точки зрения профессионального применения заморачиваться с ваттами , 20 или 100, как то не будут. Хотя опять же, профессионалы как правило значит круглосуточное вещание, опять же лишние копейки нагорают...
26.11.2015, 07:44 #253Very High Power
- 05.01.2009
- 4,428
- 1664
- 327
Хочу вам заметить, что те 100 ватт, которые вдуваются в лампу в схеме с ОС идут в нагрузку, то есть в антенну.
Стало быть это мощность полезная.
В отличии от тех 20 ватт, которые в схеме с ОК рассеиваются на резисторе и идут на нагрев окружающей среды.
Разве не так ?
Насчёт греть трансивер, так а может его вообще не включать, и деньги сохранятся, и трансивер не поцарапается.
26.11.2015, 08:15 #254Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
26.11.2015, 08:21 #255
106Спасибо
