Страница 16 из 41 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #226
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Отвечаю.
    "Мощегонство":
    Превышение мощности относительно разрешенной более, чем в два раза. .....
    Это кто-же определил такой предел? Не Вы-ли? Превышение разрешённой мощности это нарушение, однозначно!
  2. #227
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Cергей, а у меня нет такого категоричного мнения. Много где тетроды качают в катод. Правда при этом не видел ни разу, чтобы не соблюдали именно тетродного включения.
    Думаю только радиолюбители\ дилетанты с единственной целью как то заявить о себе пропагандируют схемы УМ на тетродах и пентодах с глухо заземленными сетками. Соответственно не следует уподобляться им.
    А я ничего категорично не заявлял.
    И про режим с глухозаземленными сетками тоже положительно не отзывался.
    Читайте выше, режим ОС с подачей всех необходимых и рекомендованных напряжений.
    Плюсы и минусы есть в любой схеме, одно решение другого не отвергает.
    Мое личное мнение у режима с ОС плюсов больше, но каждому свое.
    P.S. Имя свое Вы не указали, поиск на QRZ.ru также не дал положительного результата.
    Сергей.
  3. #228
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Вы говорили, что здесь ведутся "невежественные разговоры о квадратичных характеристиках лампы при перенапряженном режиме" не указав конкретно - что именно и кто говорил. А вот то, что сами написали, даже не знаю как назвать - набор не связанных между собой терминов и не обоснованных заключений.
    И еще можно добавить. "Специалиста" в знаниях законов радиотехники.
  4. #229
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сергей.
    У ОС плюс по сути один -бОльший кпд при примерно той же линейности (или лучшая линейность при разумном кпд).
    А минус тоже известный, который надо компенсировать за частую применением еще одного усилителя (в раскачку), что тоже надо учитывать в общем потреблении от сети, а еще размер, настройка и прочий геморой.
    Получится примерно то на то.
    Да и реально, если вы переключите УМ из класса АВ в В например, то никто в эфире это и не заметит.
  5. #230
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А я и не спорю. Не видно связи - возможно её и нет совсем. Необоснованные заключения - тоже согласен. Одним нужны обоснования, от арифметики Магницкого, другим - намёка достаточно!
    Не судите строго. Не излагать же здесь...всю и всё.
    Да дело-то не в "специалисте", а в законах радиотехники. Они существуют независимо от наличия знаний, (образования), вообще от наличия чего-то или кого-то.
    Есть хорошие учебники. Ищите, читайте, стройте. Успехов всем!
    Д. П. Линде. Л 59 Радиопередающие устройства. М., "Энергия", 1969, 680 стр. с илл.
    Там всё связано, обоснованно и проиллюстрировано.
    Потому. что граница между классами нечёткая, из-за "хвостов" характеристик внизу.
    Импульс анодного тока - то не строго косинусоидальный. Но, если в С уйдёте - не сразу, но заметят. (Угол отсечки...)
  6. #231
    13.03.2011
    753
    55
    Однако любой усилитель с ОС в эфире определяется очень легко. Попросту "хриплый" сигнал, несмотря на "высокую линейность" усилителя. Не замечали? (Убедительная просьба, не нужно объяснять это отсталостью дальнего востока. Такие сигналы постоянно слышны и с центральных регионов. Спасибо.)
  7. #232
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Круто аш ахренеть !
    Так может разъясните сей ваш постулат ?
  8. #233
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Замечал, но никак не связывал сетки с "хриплым" сигналом.
    Вообще, я закончил только среднюю музыкальную школу, и мой слух не такой тонкий, чтобы наслух читать схему передатчика.
    Да и слух уже притупился, с возрастом. Но заметил: некоторые тупят независимо от географии и возраста...
    А по работе схемы "добровольно-принудительного автоматизированного смещения" есть что сказать?
  9. #234
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Круто аш ахренеть !
    А Вы еще не можете отличать УМ с ОС? Послушайте внимательно и не ошибетесь - то что "хрипит" в эфире и есть УМ с ОС.
  10. #235
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот теперь понятно.
    А я-то, глупый, видно зря учился!
    да.... а отчего он хрипит-то? Мож. холодной водки выпил?
    Я серьёзно. Интересно, ведь!
  11. #236
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Вот теперь понятно. А я-то, глупый, видно зря учился!
    Извини. Я как-то уже намекал про русские автомобили. И про наших специалистов, которые видимо тоже - зря учились.
  12. #237
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Теперь понятно....буду знать шо Америтроны придумали ваши специалисты
  13. #238
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    ОС или ОК (а есть еще варианты частично туда, частично сюда). Разве в этом дело. Каждый решает это "по обстоятельствам, а не со зла". Если у меня случился к примеру 3хГУ50 "глухозаземленный" и мне по расчету, без испытаний было понятно, что не качнуть его от "Дружбы" или Х1М, тут же переделал его на ОК. У моего товарища, 4хГУ50, но возбудитель "импортный ящик" 100Вт, единственная проблема для ОС (хоть "глухо", хоть не "глухо" заземленными сетками) нелинейный вход, и не всегда с ним могут справиться ФНЧ РА импортных ящиков. Ну у него справились (хотя даже если бы не справились бюджетные решения есть, без активных элементов). А то, что у него при "глухих сетках" первую сетку "жгет", так у него ведро ГУ-50 стоит прокаленных. Это к тому, что вариант ОК/ОС решается по обстоятельствам и расчету.
  14. #239
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Нигде в промышленной технике сетки тупо не сажают на землю в схеме с ОС,хотя брешу - мне знаком случай с лампой ГУ-50 в УМ р-ст Р-53 !!!
    Это напоминает приколы знаменитого FOGа ,у него все трансиверы хрипят и зажаты !
    Так и у Вас все УМ с ОС хрипят - "золотое вы ухо" нашего Дальнего востока !
  15. #240
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    ОС или ОК (а есть еще варианты частично туда, частично сюда). Разве в этом дело. Каждый решает это "по обстоятельствам, а не со зла". У моего товарища, 4хГУ50, но возбудитель "импортный ящик" 100Вт, единственная проблема для ОС (хоть "глухо", хоть не "глухо" заземленными сетками) нелинейный вход, и не всегда с ним могут справиться ФНЧ РА импортных ящиков.
    Вы путаете два фактора.
    В усилителе с ОС существует нагрузка в один полупериод, отсюда большинство проблем последнего времени, когда в качестве драйвера стали применять широкополосные транзисторные усилители.
    Ранее усилители с ламповыми трансиверами такой проблемы не было, нет ее и сейчас, просто необходимо иметь на входе усилителя с ОС П контур, который запасает энергию и "размазывает" нагрузку для трансивера.
    Нелинейность входного сопротивления усилителя с ОС также имеет место, это связано с величиной тока через лампу, но на линейность, усилителя в целом влияние весьма незначительно.
    Отличительная особенность - это низкое входное сопротивление усилителя, ориентировочно =1/S, где S, крутизна характеристики лампы.
    Кстати, вывести усилитель с ОК в режим с током первой сетки проще, чем усилитель с ОС.
    Сергей.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3201
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:23
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
