27.11.2015, 16:32 #301Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
И что же они не умеют? На малых мощностях при определенных токах покоя все получается.
Еще, параметры приводятся всегда гарантированные (у нормальных производителей). Не ниже этих значений.
А вот где там
Как раз не видно. То, что есть провал ИМД- это нормально, в остальном зависимость - "чем больше -тем больше" ,
В лампах тоже есть провал ИМД при определенных токах покоя и соответствующей раскачке.
Кстати, в той же теме на си-кю-хаме, есть ИМД для ts-2000 при 5вт выхода. ( не мои), посмотрите.
Что 7600, что Про3 выход один и тот же, а теперь посмотрите на любимые таблички.
Да ладно, Бог с ними с транзисторами. Так как, что бы купить лампочку и поэкспериментировать.?
Последний раз редактировалось UA3AIF; 27.11.2015 в 16:57.
UA3AIF
27.11.2015, 17:03 #302Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
Да не хочу я спорить, просто вы кинули идею, я попросил её разъяснить.Чистое любопытство.
Вы говорите, знаю, но не скажу.Жалко.
Вот вы пишете про то, что в ОК вч напряжение приложенно к первой сетке, а в ОС ко всем.
Рассмотрим первую часть этого вашего постулата.
Начнём с того, что вч напряжение подаётся между сеткой и катодом. Так ?
Покуда разговор идёт о вч напряжении, рассмотрим тетрод с точки зрения емкостей лампы.
По эквивалентной схеме тетрода между сеткой и катодом имеется емкость Сg1k. Ёмкость первая сетка-катод.
Параллельно ей имеется ещё одна ёмкость Cg1g2. Ёмкость первая сетка-вторая сетка.
Получается, что между сеткой и катодом имеются две параллельно соединённых ёмкости на которые подаётся ВЧ напряжение.
Ведь не может быть так, шо если на две параллельно соединённых ёмкости вы подаёте вч напряжение, то оно есть тока на одной ёмкости, а на другой его нет. Так ?
Стало быть вч напряжение в схеме с ОК в тетродах прикладывается как между первой сеткой и катодом, так и между второй сеткой и катодом.
Так ? Или не так ?
27.11.2015, 17:13 #303Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
27.11.2015, 17:15 #304TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Ладно.
А, что это она параллельно? Она же между сетками. Значит, последовательно.
Уже не получается.
Есть, но оно там меньше.
Не стало быть получаетЬся. Катод и 2-я сетка заземлены. По ВЧ. Ато , спросят...Радио слышит! Радио знает!
27.11.2015, 17:21 #305Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
27.11.2015, 17:21 #306Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Отвечу Вам в порядке поставленных вопросов.
Не нужно плохо отзываться о ГК71. Последний усилитель, собранный мною, выдавал 800 .... 850 Ватт на 28 МГц. Почему выдавал? У меня его нет. Его сейчас эксплуатирует RA1QQ.
Усилитель на ГК71 тоже возбуждается на УКВ. Изготовил 3 усилителя на этих лампах. Вот последний начал "брыкаться", первые два работали прекрасно. Но во всех 3-х усилителях стояли антипаразитные цапочки.
Нужны - не нужны, а не помешают в работе УМа.
Если усилитель выполнен один в один, то входные контура должны стоять. Если не работает одна из ламп, а это так и есть, то изменится входное сопротивление ламп (было 175 Ом стало 300 Ом). Соответственно, КСВ подскочит до 2-х ..... 3-х. Удачи Вам.Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.11.2015 в 17:44.
27.11.2015, 17:33 #307Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
Ну шо сказать уважаемый знаток?
Специальна для вас скинул файлообменник учебник по лампам, объём 6, 8 мБ.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...87%201955.djvu
На странице 141 там разрисована по емкостям лампа типа тетрод.
Когда её изучите - не забудьте сдать экзамен.
27.11.2015, 17:38 #308Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
27.11.2015, 17:48 #309Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
https://books.google.ee/books?id=0YT...%D0%B8&f=false
страница 51пункт Б.
Тетрод ГУ-61Б 30 кВт.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.11.2015, 17:49 #310Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
27.11.2015, 17:59 #311Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
27.11.2015, 18:03 #312Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
27.11.2015, 18:09 #313High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
27.11.2015, 18:15 #314TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
ОФФ.
Не употребляйте матерных выражений по отношению ко мне. А то, сочту за террориста.
Хучь бы, "знаток" в кавычки поставили, как я. И запятых бы вам подсыпать. Хграмотей, млинн! Вычитайте свой пост, поправьте, не позорьте советскую школу и Сибирь.
За книгу спасибо. Поучусь.
Выдать такое в 60 лет очень показательно.
Перечеркнули себя, как технаря, с такой гопотой. Какое позорище...
Последний раз редактировалось UA4-094-725; 27.11.2015 в 18:20.
27.11.2015, 18:17 #315High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
106Спасибо
