Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #166
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    как вы указываете, а 800-850 мА
    Я не указываю, это в ссылке так.
  2. #167
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    это и будет переходом из режима А в режим АВ.
    Так что б он перешел из А в АВ ,его еще надо туда ввести.А вы токи покоя не трогали ,а получили класс А.
    Конечно - если увеличить ток покоя выходного каскада трансивера то его режим несколько сместится из режима АВ в сторону режжима А, что положительно скажется на IMD.
    Или Вы каждый раз крутите токи покоя выходного каскада??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  3. #168
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    а в введение местной ООС,100-200ма тоже кой чего сберегут,да и КПД в целом.
    Это все мелочи. Решать нужно исходя из своих возможностей и желания.Еще раз и то хорошо и другое. Был у меня на гс35б на кв прекрасный усилитель, был на гу84б для Луны тоже отличный усилитель. Все он хорошие, если работают)))
  4. #169
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    Смотрим ссылку:
    Лампы с квадратичными хар-ками такие как ГУ84Б, ГУ78Б, ГУ34Б, ГУ73Б, выгодно отличаются от других, прежде всего своей высокой крутизной. Но их большой недостаток в том, что ток покоя в схеме с ОК приходится делать очень высоким, при этом даже в режиме отсутсвия сигнала, мощность тепла на аноде ламп превышает в разы предельную мощность рассеяния на аноде. В связи с этим приходится применять в схеме с ОК авторегулировку тока покоя лампы по огибающей сигнала. В этом случае лампа в паузах работает с запирающим минусом по первой сетке в классе ВС, а в режиме сигнала лампа имеет нормальную рабочую точку для класса В.
    Есть и второй вариант использования таких дамп - использование лампы в схеме о ОС. На все электроды лампы подаются питающие напряжения, причем смещение лампы для класса В можно увеличить настолько, чтобы снизить в несколько раз ток покоя лампы. К примеру, для ГУ84Б ток покоя в этом случае можно снизить до 0,5 А, что вполне безопасно для лампы. Но такая схема потребует существенно большую мощность раскачки.
    вот ваш пост:
    0,5, или 0.6 ампера ток покоя не такая уж большая разница. Я тоже размышлял об это когда задумывал свой усилитель. С другой стороны с ОК в паузахпотребляется бОльшая мощность, чем с ОС ну и что? Вы что, включите каскад и будете молчать?
    Ну и где в ссылке говорится про указанное вами 0,6 Ампера ?
  5. #170
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    На примере ГУ 43Б (я уже выше писал):
    ОК нач ток анода 300-350
    ОС нач ток анода 100-150
    Разница чувствуется?
    Энергопотребление изделия один из параметров который обязательно учитывается при разработке РЭА.
    Сергей, Вы встречали промышленные конструкции передатчиков на ГУ-43Б или других лампах (тетродах !) с квадратичной х-кой,
    где оконечный каскад выполнен по схеме ОС? Наверно нет, как думаете почему.
  6. #171
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Извините, но Вы не правы. При уменьшении мощности и неизменном токе покоя трансивер стремится к классу А.
    Да и не только трансивер, а любой усилитель.
  7. #172
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Признаю, за3,14зделся, сорри
  8. #173
    19.12.2010
    615
    105
    Нет милейший,давайте отделять мух от котлет.Стремится к классу А и работает в классе А,это две большие разницы.Это как между работает и хорошо работает,иногда бывает целая пропасть.
  9. #174
    19.12.2010
    615
    105
    Это все мелочи
    Ну раз мелочи ,тогда о чем мы тут вообще?
  10. #175
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,428
    1664
    327
    А вы можете назвать гражданский аппарат в котором стояли ГУ-78Б или ГУ-84Б ?
    Чтобы было от чего отталкиваться и что обсуждать.
  11. #176
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Здесь нечего отделять.
    Просто нужно взять и померять. Если при минимальной мощности трансивера токи вых транзисторов не меняются в момент раскачки, то это и будет класс А. Если немного меняется, то будет какой нибудь АB.
  12. #177
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    То, что Ваш усилитель "Гудит" выше двадцатки- это не мелочи. А что вы написало вообще неважно.
    Основная задача входного контура в усилителе-согласовать сопротивления. А фильтрацию обеспечивают контура в трансивере. Так и по другим пунктам, не охота много писать.
  13. #178
    19.12.2010
    615
    105
    Да я понимаю,просто нечего.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 21.11.2015 в 20:05.
  14. #179
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Сообщение от RN6MT
    UA3GUX, бросьте писАть чушь, не засоряйте тему.
    Да я понимаю,
    Видимо, вы ничего не понимаете.
  15. #180
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ой.....Да понимайте, что хотите. Здесь уже по 100 раз пережевано.Везде свои плюсы. Решать самому.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
