21.11.2015, 06:46 #91
21.11.2015, 07:05 #92Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 21.11.2015 в 07:11.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
21.11.2015, 07:19 #93Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
21.11.2015, 07:22 #94Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,765
- 2322
- 752
Нет не одинаково плюс еще...
В схеме ОК входной контур не всегда обязателен, так что в целом усилитель на тетроде (пентоде) с ОС с подачей напряжений на сетки все же несколько сложнее.
Усилитель ОК с резистором 50 Ом на входе тоже феноменально устойчив против самовозбуждения на рабочей частоте.
А вот этот параметр на десятом месте, - как правило наши усилители не мегаваттрые и работают не так уж много времени, так что "энергетичекие" показатели несущественны.
Лично для меня приоритет, - качество сигнала.
Вообще вопрос ОК или ОС, - разговор ни о чем, в умелых руках и то и другое прекрасно работает, в кривых - соответственно....Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2015 в 07:32.
21.11.2015, 08:14 #95High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
21.11.2015, 08:36 #96High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Гальваническое соединение сеток с землей в лампах ГУ43Б, ГУ74Б, ГУ34Б и т.п. приводит к тому, что уже при мощности 50-60% от номинальной ток первой сетки превышает паспортное значение.
Еще будучи студентом в экспериментах с усилителем с гальванически заземленными сетками было сожжено несколько ламп - первые сетки не выдерживали.
Схемы с подачей напряжения на сетки с включением ОС или ОК - обе имеют право на жизнь, я лично за ОК.73! Андрей RW9OW
21.11.2015, 08:44 #97Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,765
- 2322
- 752
Смысл самый прямой!
1. Уменьшая коэффициент усиления, - увеличиваем устойчивость против самовозбуждения. Высокая крутизна лампы тоже востребована, с ГК-71 такой фокус не получится, а вот с ГУ-74Б и т.п. - да.
2. Трансивер работает не на полной мощности и нагружен на 50 Ом, тоже только плюс.
Т.е. получается пара весьма разумных компромисов.Последний раз редактировалось RT8L; 21.11.2015 в 09:03.
21.11.2015, 09:21 #98Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,845
- 5854
- 265
Не, я был один раз в гостях где то в Дубовке что ли, точно не помню, там еще вещалка на СВ была. Но это было вообще в будний день, техническими делами занимались и бухали. Но как то сигнал Володи AD оттуда слышал, действительно гадкий был сигнал, но это стрелочная болезнь видимо.
Вот как раз каскодная схема, требующая микромощности на раскачку, позволяет на выходе чемодана поставить усилительный элемент в классе А и иметь у этого возбудителя хороший показатель по ИМД. Только дальше надо сделать все правильно. Самый первый опыт с таким каскадом, собранный по схеме Желнераускаса был не удачным. Выбросили из той схемы все лишнее перед транзистором в катоде, оставили только цепь смещения на базу и трансформатор 4:1 по сигнальной цепи и все заработало. А проблемы с такой схемой возникают когда люди не думают головой и не включают калькулятор, а повторяют первую попавшуюся на глаза схему. Но есть в сети и нормальные конструкции. И есть решения для применения ламп с низкой крутизной. Если вдруг когда нибудь мне придется иметь дело с ГУ-5Б, то вряд ли я буду городить для нее 500 ваттный драйвер, сделаю именно каскодный вариант, благо эксперименты с ГС-35Б дали понимание как надо правильно делать. Но вероятность этого конечно мала, пока есть в наличии тетроды.73! Василий.
21.11.2015, 09:38 #99Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
21.11.2015, 10:03 #100High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
21.11.2015, 11:28 #101Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
RW9OW: "Еще будучи студентом в экспериментах с усилителем с гальванически заземленными сетками было сожжено несколько ламп - первые сетки не выдерживали."
опишите, пожалуйста, подробности Ваших экспериментов.
RN6L: "Если вдруг когда нибудь мне придется иметь дело с ГУ-5Б, то вряд ли я буду городить для нее 500 ваттный драйвер, сделаю именно каскодный вариант, благо эксперименты с ГС-35Б дали понимание как надо правильно делать."
какой транзистор ставили в катод 35й и какой планируете ставить с ГУ-5Б?ra3qdp
21.11.2015, 11:32 #102Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Потому, что на тетродах делать ОС - это извращение.
Так все таки хотелось бы послушать об усилителях на тетродах с ОС, которые используют большинство в мире.
Тот устаревший режим давно надо забыть. На сегодня день даже у производителя заявлено под 800вт выхода.
Да и "жирности" в конструкции как раз там никакой нет.UA3AIF
21.11.2015, 11:54 #103Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,765
- 2322
- 752
21.11.2015, 11:56 #104Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
21.11.2015, 11:58 #105
106Спасибо
