20.11.2015, 20:19 #31Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Немецкие конструкторы ламп, вряд-ли, тупые были... Но они смотрели на пару ходов вперед и предусматривали тупых пользователей, которые даже через много десятилетий не поймут чем отличаются триоды от тетродов и пентодов и будут тупо использовать непонятные для них лампы в триодном включении...
73 Юрий RG9A
20.11.2015, 20:20 #32Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У ламп,предназначенных для ОС мощная сетка. Поэтому, что бы другие лампы использовать с ОС - нужно "разгрузить" первую сетку подачей экранного напряжения, но при этом выбрать режим подачей соответствующего отрицательного напряжения для первой сетки. При этом мы получаем увеличение рабочей полосы этого усилителя вверх за счет уменьшения проходной емкости лампы (сетки по ВЧ на земле).
Это есть смысл делать с пентодами с прямой АСХ (та же ГК71 ГУ81).
Для ламп с квадратичной АСХ смысла в ОС нет, эти лампы сконструированы для ОК, и использование их в ОС никаких преимуществ не несет - только снижение срока службы при токах сетки, а без токов сетки и подачи всех напряжений на электроды - нет никакой разницы с ОС по сложности.Последний раз редактировалось RA3WDK; 20.11.2015 в 20:45.
Иван
20.11.2015, 20:26 #33Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нет, просто они были грамотные разработчики и считали деньги. Схемы с ОС дешевле, более высокочастотные. Для ламп с прямой АСХ режим ОС позволяет в широких пределах менять напряжения на электродах, режимы и т.д. При этом ИМД и КПД меняются не сильно. При этом необходимо только два напряжения ( накал/анод - причем нестабилизированных). Это очень практично во многих приложениях.
Это не касается ламп с квадратичной АСХ, с ними этот номер не пройдет, им стабилизировать нужно все, иначе при крутизне за 50 мА/В режим меняется мгновенно.Иван
20.11.2015, 20:31 #34Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я бы не стал спорить по этой теме ( тем более, что на CQHAM уже эту тему раз десять запускали).
"Лампы всякие важны, лампы всякие нужны".
А мы делаем из того, что под руками и мы можем себе позволить купить.Иван
20.11.2015, 20:34 #35Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
20.11.2015, 20:40 #36Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
20.11.2015, 20:40 #37Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
RG9A: "Это 3х50/2= 75 Ватт выходной мощности драйвера" - по какой формуле Вы это посчитали ? От куда брали коэффициенты ?
ra3qdp
20.11.2015, 20:49 #38Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Для этой формулы коэффициенты не нужны, это прямой расчет: амплитудное значение тока умноженное на амплитудное значение напряжения, каждое из которых нужно привести к ДЕЙСТВУЮЩЕМУ значению путем деления на корень из 2. Поскольку два корня из двух перемножаются, это эквивалентно делению на 2
73 Юрий RG9A
20.11.2015, 20:50 #39Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
20.11.2015, 20:52 #40Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,820
- 5848
- 264
Вспомнил слова UH8EA при беседе с ним в эфире в 80-х. "Только дилетанты и начинающие используют ГУ-43 с ОС." Далее практически 1:1
В прошлые времена не было чем это измерить ИМД. Поэтому приходилось довольствоваться только отзывами от коллег по эфиру. Причем как положено, мир делился ровно на две половины. Одни (которые грамотные) давали ширину полосы 2.7 кГц (ЭМФ стоял 2.75) при мощности 2хГУ5Б, вторые (с UW3DI без аттенюатора ночью на НЧ) 6-10 кГц при 200 Вт (2х6П45С). Позже, когда появился в пользовании на некоторое время анализатор спектра, нам не чего было измерять, использовали только триоды, качаемые японскими трансиверами.
вот и я тоже так подумал однажды. Решил поразвлекаться в RTTY тесте. на выходе Р-140 с ГУ-84Б. Подводимую мощность ограничил на уровне 1Ах2.5кВ, такую мощность лампа может рассеять всю на аноде, если верить паспорту. И Анодный транс у меня 2.4 габаритной. Т.к. использую в RTTY настоящую FSK манипуляцию, лампу можно использовать вообще без тока покоя. Дай думаю укручу. Укрутил. Чтобы раскачать до 1А пришлось вдуть чуть ли не 100Вт с трансивера. Оно мне нужно? Вернул ток покоя на родину, раскачки потребовалось 25-30Вт. Пауз в RTTY сигнале нет, значит на КПД ток покоя не влияет. Больше смещение на 1 сетку не кручу...
Сообщение от RU4AA
Абсолютно согласен.
Сообщение от RU4AA
А вот с этой эпопеей я не знаком. Ни на одном острове в 4А не был с радиолюбительскими целями. Есть на Дону в районе Качалино остров с землянкой, построенной рыбаками для ночлега зимой, там был однажды, но на рыбалкеОпять напомню вашу островную эпопею из 4А. Это был УЖАССС!
73! Василий.
20.11.2015, 20:57 #41Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
20.11.2015, 21:00 #42Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
20.11.2015, 21:10 #43Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Попытаюсь объяснить :
Лампы для частот выше 200-300 МГц в своем большинстве - триоды. Как раз "лишние" сетки начинают только мешать, а тут еще расстояние анод/катод надо уменьшать для ухода выше по частоте.
Наибольший КПД - режим С , хуже - режим В (многие схемы работают с ОС), намного хуже КПД в режиме АВ2 и тем более АВ1 - это большинство каскадов с ОК без сеточных токов.
Это, что касается КПД.
В параметр ИМД заложено очень много факторов, но нестабилизированное экранное напряжение может натворить в каскаде с "крутой" лампой в схеме с ОК намного больше бед, чем сеточный ток в лампе с крутизной 4мА/В (особенно если сетки вольфрамовые
и ток на долговечности не сказывается, а у пентода так все три сетки параллельно включены по ВЧ в схемах ОС).
Иван
20.11.2015, 21:14 #44Very High Power
- 02.11.2008
- 1,650
- 638
- 179
О чём можно вести беседу? включите 3.6 мгц 7.1 мгц. Один умнее другого. То кабель нужно правильно согласовать, то симметричная линия должна быть 19.7543389857557 метра. Иначе антенна работать не будет. А ГУ-43 вообще плохая лампа. Имеет свойство стрелять. Вот ГУ 81 хорошая. И не один картофельный академик не признается, что не может настраивать ВКС тетрода.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
20.11.2015, 21:15 #45Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
106Спасибо
