Страница 1 из 41 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Доброго дня, всем!
    Много лет использовал усилители с ОС, мое мнение это лучший вариант реализации усилителя для радиолюбителя имея лампу с приличной крутизной характеристики.
    Конечно. это не касается ГУ80-81, и им подобных, которым для раскачки в катод нужна мощность выше 100W, недостаточная для большинства имеющихся сегодня трансиверов.
    Но имея 100W, нет смысла переводить их в тепло и при этом имея усилитель с худшими параметрами по линейности, устойчивости и энергетическому выйгрышу.
    Ваши варианты? Давайте обсудим.
    Сергей.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Коэффициент усиления каскада с ОС не зависит от крутизны лампы.
    Он зависит от угла отсечки и напряжения на аноде.
    Формула есть в школьном учебнике, наизусть не припомню.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Вы были в школе двоечником ?
    Теория в общем виде гласит, шо коэффициент усиления резонансного усилителя пропорционален крутизне характеристики лампы в рабочей точке.
    А крутизна характеристики в рабочей точке зависит не только от напряжения на аноде, но,к примеру, и от напряжения на экранной сетке.
    И стало быть, если вы для той же ГУ-50 или ГУ-80 подадите экранную напругу, то и крутизна характеристики в рабочей точке будет выше,чем для случая когда экранная напруга равна нулю, а стало быть и коэффициент усиления каскада с ОС больше.
    Как то так, аднака.
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Tnx UA9OF!
    Режим с глухозаземленными сетками в данном случае не рассматриваем!
    Сергей.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Это только для каскадов с общим катодом.
    Для каскадов с ОС Ку действительно не зависит от крутизны лампы.
    В каскадах с общей сеткой присутствует глубокая отрицательная обратная связь по току - весь ток нагрузки анодной цепи ( переменная срставляющая ) протекает через входную цепь. Благодаря этой ООС Ку такого каскада как правило равен 10 - 13 дБ при наших углах отсечки и не превышает этой величины в отличии от каскадов с ОК, где он может быть значительно больше.
    В режиме класса "А" он несколько выше.
    Как ни странно, 10 , или 13 будет дБ зависит от напряжения на аноде.
    Как будет время , если надо , найду учебник и приведу цитату.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если хотите перейти на личности - в школе ( МЭИС-МТУСИ) по передатчикам и за экзамен и за курсовой имею "отл"
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,766
    5830
    264
    Чем выше крутизна, тем ниже входное сопротивление каскада с ОС. Лампа управляется напряжением. Но чем ниже входное сопротивление, тем большая мощность нужна, чтобы напряжение на входе достигло нужного значения. Это к вопросу о Ку...
    В принципе изобретать ничего не надо. Все уже изобретено. Есть лампы, предназначенные для работы с ОС и есть для ОК. Поэтому выбор схемы включения чаще определяется типом лампы.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Оно и видно, что вы учились уже в МТУСИ, а не ещё в МЭИС.
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Спор не корректный.
    Уточнение, речь идет о усилителе на тетроде в режиме с ОС с подачей напряжения.
    (ГУ 34Б. ГУ43Б, ГУ73Б, ГУ74Б и т.п.).
    Сергей.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    А есть ещё лампы, которые могут работать и с ОС и с ОК.
    И таковых как раз в природе большинство. 99 %.
    И выбор включения для любителей в большинстве случаев определяется личными пристрастиями, не более того.
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Подозреваю это "вопрос религии" ну типа как с зимними шинами "что лучше, шипы или липучка"... Однозначного ответа скорее нет. В обеих схемах есть и плюсы и минусы.
  12. #12
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Только ОК. Потом вспомните меня.
    "Логическим концом всех религий является научно- технический прогресс"
  13. #13
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Типа этого?PA
  14. #14
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Не факт. Есть опыт использования тетродов в каскодной схеме с транзистором в катоде. Весьма хорошая штука, когда возбудитель QRPP. У нас когда то был трансивер с выходной мощностью не более 0.5Вт.
  15. #15
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Типа этого?PA
    Нет.
    Все традиционно с подачей возбуждения в катод и подачей напряжения на экр. сетку и сравниваем со схемой с ОК.
    Энергетические показатели и линейность в этом случае на стороне схемы с ОС, мое мнение.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
