Страница 2 из 41 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #16
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не факт.
    Факт, факт.
    каскодной схеме с транзистором в катоде. Весьма хорошая штука,
    Гадость, которую внедрили радиолюбителям как диверсию.
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    линейность в этом случае на стороне схемы с ОС,
    Нет. Не читайте Бунимовичей и прочих.
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Факт, факт.
    Весьма голословно.
    Напомнило: "...боже Вас сохрани, не читайте до обеда советских газет." -"Собачье сердце"
    В цифрах, пожалуйста, опровергните Бунимовича-Яйленко.
    Это очень интересно.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 20.11.2015 в 18:40.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  3. #18
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Для цифр есть
    в школе ( МЭИС-МТУСИ) по передатчикам
    И
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    а не ещё в МЭИС.
    А я обобщу применительно к р/люб. практике.
    "Яйцеголовые", вперёд!
  4. #19
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    "Ты просто не умеешь их готовить!" (с)
    У нас гадостей не было, на сигнал ни кто не жаловался. При 1 кВт и антеннах разной поляризации на одной крыше с разносом не более 50-80м на одном диапазоне даже как то уживались. Но сейчас не актуально, 100 Вт хватит чтобы и два РА с ОК раскачать при 50 Омах в первой сетке.
  5. #20
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1989
    Энергетические показатели и линейность в этом случае на стороне схемы с ОС, мое мнение.
    Есть предложение, изменить такое мнение, взяв за основу следующие непреложные факты
    Энергетические показатели вещь относительная. Если брать только оконечный каскад, может показаться, что это так. Однако. если брать промышленный КПД, то мощный драйвер при ОС меняет всё с точностью "до наоборот"...
    Линейность схем с ОС, на самом деле, вообще под очень большим вопросом: НЕЛИНЕЙНОЕ входное сопротивление каскада с ОС сводит все к "нулю"...
    ВСЕ перечисленные выше лампы, являющиеся тетродами с "параболической" (квадратичной и т.д.) АСХ специально рассчитаны и создавались для работы с ОК. Коэффициент усиления - максимально возможный, коэффициент нелинейный искажений - минимально возможный.
    По указанным выше причинам, для схем линейного усиления с ОС уже давно применяют (а точнее - давно НЕ применяют) только те лампы, которые НЕЛЬЗЯ использовать в схемах с ОК: триоды типа ГУ-5Б, ГС-1Б, ГС-7Б. ГС-31Б, ГС-35Б, либо всякие ГУ-50, ГК-71, ГУ-13 ГУ-80 etc которых используют по дилетантски-любительски, т.е. все сетки "об землю". Деградировав тетрод/пентод до триода ничего другого и не остаётся...
  6. #21
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Как не прочитаю тему , так там появляется RU4AA . Завидую , много у Вас свободного времени
  7. #22
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не умею, Василий. Не умею, имея лучший сигнал в мире по ИМД при использовании ОС. А то, что на сигнал не жаловались, так это не показатель, а снисхождение.
    Опять напомню вашу островную эпопею из 4А. Это был УЖАССС! Я, на своей 73-й с чуть более 4квт аута, в те годы имел 2.5кгц по уровню лучше 30дб с самодельного трансивера. Придётся поверить...
    И всё благодаря схеме ОК, где УМ не имеет изменяющегося входного сопротивления по входу в отличие от схемы ОС. Как это изменение на компенсируй. А это прямой путь к нелинейности. Платой за -30дб ИМД в схеме ОС будет снижение раскачки и, следовательно, уменьшение КПД. Смысл использовать более сложный УМ с ОС при тех же параметрах?
    Итак, схема с ОК. 50ом по сетке для нормальной и частотнонезависимой нагрузки ТRCVR, последовательное питание лампы и контура, наше Фсё!
    Остальное для радиокружков и диверсий по созданию помех в эфире. Без смайла.
  8. #23
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    У депутатов времени в обрез. И из последних сил выкраиваем драгоценные секунды для хобби. Шутка и ОФФ.
  9. #24
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    Приветствую Юрий!
    Готов согласиться. Однако. Практика - лучший критерий.
    Конечно замеров, качественных никогда не было. Но в эфире на всех перечисленных лампах был очень качественный сигнал, раньше определялся на подборном месте на приемную антенну.
    При этом например начальный ток анода на ГУ 43Б в режиме SSB с ОС был около 100мА. С ОК надо иметь 300.
    Вот и вся энергетика.
    Сравнение схем пока в пользу ОС, 100W в трансивере ведь есть, П контура надо в любом случае.
    Нелинейность входного сопротивления-факт, но склонность к паразитному возбуждению опять на стороне схемы с ОС.
    Конечно, каждый выбирает, то что ему нравится.
    P.S.
    Насчет надежности.
    За всю свою радиолюбительскую жизнь не видел ни на одной из ламп прострелов и ни одна из ламп не вышла из строя в схеме с ОС, чего не могу сказать о схеме с ОК.
    В схеме с ОС лампы постепенно теряли эмиссию и все.
    Конечно режимы выбирались далеко не предельные.
    Может мне так повезло!!!
    Последний раз редактировалось UA0WY; 20.11.2015 в 19:37.
  10. #25
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Если это вещательный ПРД, то, наверное, паузы съедят энергетику.
    При наших коротких сеансах этот параметр ни о чём.
    Зачем гонять аппарат на полную? Ресурс скажется. П- контура не панацея и усложнение схемы. Оно надо?
    Совершенно не факт. Эта устойчивость только для моночастотных, типа вещательных ПРД. Для широкодиапазонных изменяющееся входное- горе.
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Забавна написали пра ГУ-50 и ГУ-80....пра дилетантски и все сетки аб землю....пасмеялся....вапще то эти лампы когда немцы придумали и во время войны использовали, то у них в том числе и такой вариант использования был отработан....наверна канструкторы их тупые были
    Пра НЕЛЬЗЯ.... мне вот непонятно и шо все упираюца в линейный режим....а шо усилков без линейного режима быть не могёт?
    Их шо, ужо запретили ?
  12. #27
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Уточнение, речь идет о усилителе на тетроде в режиме с ОС с подачей напряжения.
    (ГУ 34Б. ГУ43Б, ГУ73Б, ГУ74Б и т.п.).
    Конечно можно построить УМ включая такие лампы в ОС, в конце концов это и есть радиолюбительский эксперимент, но надо понимать,что
    лампы такого типа, с квадратичными характеристиками, были разработаны специально для использования в схемах с общим катодом для линейного усиления однополосного сигнала.
    Включение их по другому не нормируется в технических условиях производителем.
    А что до цифр, то, вообще, параметры есть в даташитах на эти лампы, а вот как раз, что ОС лучше - именно это и надо доказать, а то, что приводится в радиолюбительских книжках времен "Бог знает когда", далеко не панацея, да и цифирки в таких источниках приведены тоже, как Вы правильно заметили
    Весьма голословно.
    Так что
    Да-да, вот имеено это и надо как-то доказать, приведя сравнительные картинки на ИМД и прочее.
    От себя могу сказать - из того , что есть сегодня в наличии.
    Усилител на ГУ-74 с ОК, собранный году в 86-87 имеет ИМД3 - около -30дб , анод 1900, сетка 310, выход 500вт .
    Усилитель на ГУ-74 с ОК, собранный 2 месяца назад , имеет ИМД3 около- 32дБ, анод 2500, сетка 330, выход 800-900вт.
    При меньших мощностях ИМД чуть лучше
    Аком-1000 - имеет ИМД3 - около -35дб при 1000вт выхода , а при 800вт около -38дб
    Аком 1010 - имеет ИМД3 - около -35дб при 700вт выхода, а при 500вт около -40дб
    Если Вы используете УМ с ОС, то хотелось бы увидеть реальные параметры для сравнения.
    А делать усилители надо и с ОС, и ОК , кому как нравится.
  13. #28
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Лет тридцать пять тому назад проверяли из тогдашних ламп какая была самой линейной и гадила меньше всего из тех, какие тогда применяли.
    У любителей, понятно.
    Самой чистой была ГС-31Б в схеме ОС при 2 кВ на аноде и 1 Ампере тока.
    Для нынешних времён маловата , да и не выпускают их уже наверное.
  14. #29
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2566
    1989
    Это не совсем энергетика...
    Точнее - это совсем не энергетика
    Исходя из АСХ ГУ-43Б, при схеме с ОС нужно было обеспечить импульс тока около 3 А (до нуля на управляющей сетке) при напряжении (амплитудном) около 50 В ("около" - вследствие большого разброса по крутизне) для раскачки лампы до паспортного режима усиления ОБП сигнала. Это 3х50/2= 75 Ватт выходной мощности драйвера. и это при НЕЛИНЕЙНОМ входном сопротивлении каскада с ОС! Т.е. для нейтрализации этого эффекта нужно иметь запас по мощности (боюсь ошибиться. нет официальных данных) раза в 2-4. И это это с учетом того, что НИ ОДИН промышленный трансивер такую нагрузку не терпит - у него начинает непрерывно ерзать тюнер. При схеме с ОК, при нагрузке (тупо) на 50 Ом, при абсолютно ЛИНЕЙНОМ входном сопротивлении, необходимые амплитудные 50 В достигаются при 50х50/2х50 = 25 Ватт. причем, ВСЕ эти 25 Ватт выделяются на резисторе. Ну и где выигрыш схемы с ОС?
    В известной книге Бунимовича и Яйленко в схем с ОС выдано многое желаемое за действительное. Это нормально. Они искренне в это верили... Только время давно уже все расставило по своим местам. Именно поэтому НИ ОДИН современный линейный КВ передатчик не строится по схеме с ОС для выходного каскада...
  15. #30
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Эти книжки были тогда наверно единственными, в которых хоть как-то было написано , как можно что-то сделать. Да и теперешних возможностей в измерении тех же ИМД, тогда ни у кого не было, сейчас же это может сделать практически любой.
    Но общие принципы построения конечно не меняются и они вполне полезны начинающим для изучения общих вопросов.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
