20.11.2015, 15:10 #1Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Усилители мощности с ОС или ОК?
Доброго дня, всем!
Много лет использовал усилители с ОС, мое мнение это лучший вариант реализации усилителя для радиолюбителя имея лампу с приличной крутизной характеристики.
Конечно. это не касается ГУ80-81, и им подобных, которым для раскачки в катод нужна мощность выше 100W, недостаточная для большинства имеющихся сегодня трансиверов.
Но имея 100W, нет смысла переводить их в тепло и при этом имея усилитель с худшими параметрами по линейности, устойчивости и энергетическому выйгрышу.
Ваши варианты? Давайте обсудим.
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
20.11.2015, 15:42 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
20.11.2015, 16:33 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
Вы были в школе двоечником ?
Теория в общем виде гласит, шо коэффициент усиления резонансного усилителя пропорционален крутизне характеристики лампы в рабочей точке.
А крутизна характеристики в рабочей точке зависит не только от напряжения на аноде, но,к примеру, и от напряжения на экранной сетке.
И стало быть, если вы для той же ГУ-50 или ГУ-80 подадите экранную напругу, то и крутизна характеристики в рабочей точке будет выше,чем для случая когда экранная напруга равна нулю, а стало быть и коэффициент усиления каскада с ОС больше.
Как то так, аднака.
20.11.2015, 16:37 #4Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Tnx UA9OF!
Режим с глухозаземленными сетками в данном случае не рассматриваем!
20.11.2015, 16:47 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Это только для каскадов с общим катодом.
Для каскадов с ОС Ку действительно не зависит от крутизны лампы.
В каскадах с общей сеткой присутствует глубокая отрицательная обратная связь по току - весь ток нагрузки анодной цепи ( переменная срставляющая ) протекает через входную цепь. Благодаря этой ООС Ку такого каскада как правило равен 10 - 13 дБ при наших углах отсечки и не превышает этой величины в отличии от каскадов с ОК, где он может быть значительно больше.
В режиме класса "А" он несколько выше.
Как ни странно, 10 , или 13 будет дБ зависит от напряжения на аноде.
Как будет время , если надо , найду учебник и приведу цитату.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.11.2015 в 16:54.
73! Владимир, RJ3FF.
20.11.2015, 16:49 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
20.11.2015, 17:10 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,775
- 5835
- 264
Чем выше крутизна, тем ниже входное сопротивление каскада с ОС. Лампа управляется напряжением. Но чем ниже входное сопротивление, тем большая мощность нужна, чтобы напряжение на входе достигло нужного значения. Это к вопросу о Ку...
В принципе изобретать ничего не надо. Все уже изобретено. Есть лампы, предназначенные для работы с ОС и есть для ОК. Поэтому выбор схемы включения чаще определяется типом лампы.73! Василий.
20.11.2015, 17:18 #8Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
20.11.2015, 17:23 #9Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Спор не корректный.
Уточнение, речь идет о усилителе на тетроде в режиме с ОС с подачей напряжения.
(ГУ 34Б. ГУ43Б, ГУ73Б, ГУ74Б и т.п.).
20.11.2015, 17:24 #10Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
20.11.2015, 17:43 #11
20.11.2015, 17:57 #12TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
20.11.2015, 18:02 #13радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Типа этого?PA
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
20.11.2015, 18:09 #14
20.11.2015, 18:11 #15Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
106Спасибо
