27.11.2015, 21:45 #331Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
ну если вам параллельно кто и где чО берёт, тогда вот это вы выдали несколько дней тому назад с целью провокации ?
Цитирую:
Вы бывший военный?
что применяется радиолюбителями всего мира Alpha, OM-Power, Acom и другие, а не то, что применялось когда-то в войсках и было украдено.
или вы может просто в теме решили прокурором подработать ?
27.11.2015, 21:46 #332Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.11.2015, 21:51 #333Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
27.11.2015, 21:54 #334
27.11.2015, 22:06 #335High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
27.11.2015, 22:13 #336High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
При моем и вашем расчете не учитывается предел коэффициента усиления лампы, который определяется емкостными и индуктивными связями между анодными и сеточными цепями. Вы наверно думаете, что контура в сетке не будут иметь емкостной и индуктивной связи с анодными цепями? Ставят в сетку не кирпич, а специальный резистор, без индуктивного сопротивления. Я в своем сообщении уже писал, если хочешь съэкономить мощности, то и посребрить и толстую медь в коробку для панельки и проходные конденсаторы и тщательная экранировка. И для чего? Чтобы мощность раскачки уменьшить и получить побольше интермодуляционных искажений? Тут несколькими сообщении ранее многократно приводились из различных источников графики зависимости искажений IMD3 в зависимости от выходной мощности для различного типа транзисторов. Как правило режим транзисторов в трансивере оптимизирован для получения минимальных искажений на НОМИНАЛЬНОЙ мощности 100 Вт, а минимум искажений вовсе не на минимальной мощности. В профессиональной аппаратуре существенным является обеспечение бесподстроечной связи в широком диапазоне частот. Именно для этого у современных ламп делают такую сумасшедшую и не нужную радиолюбителю крутизну характеристики лампы. Вам что делать нечего: сверлить, серебрить, использовать медь, проходные конденсаторы и получать минимум раскачки с ухудшением линейности усилителя. Или схемотехника - усилитель с распределенным усилением на восьми ГУ-84Б? Радиолюбители работают в узких диапазонах им октава по частоте не нужна.Схемотехника радиолюбительских усилителей давно устоялась, причем профессионалами, которые лишний раз за бесплатно и пальцем не пошевелят, и не совсем они глупые эти профессионалы в Акоме, Америтроне и прочие. Все о чем вы пытаетесь с позиции своих знаний решить, уже давно решено, выпущены тысячи экземпляров усилителей и заработаны не плохие деньги. Используют и схемы с ОС и ОК, на современных тетродах и очень редко ставят контура. И самое надежное это не чудить, делая из тетрода триод, а подать нужные напряжения и получить результат с гарантией. Просто думают: а зачем это делать. Что будет в результате: лучше, дешевле, надежней с контурами?
Последний раз редактировалось UA2FP; 27.11.2015 в 22:16.
Виктор UA2FP
27.11.2015, 22:18 #337Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
27.11.2015, 22:24 #338High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Последний раз редактировалось UA3GUX; 27.11.2015 в 22:31.
27.11.2015, 22:34 #339Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Так
Так
Согласен.Но Вы можете назвать величину этой емкости? Я например нет. И в справочниках она не приводится. А раз не приводится, то смею предположить что она мала.
Стало быть разница все же есть или напряжение напрямую прикладывается к сетке, или через мизерную емкость.И тут же закорачивается на катод через блокировочную емкость. Так?
Для ВЧ-напряжения вторая сетка накоротко соединена с катодом через блокировочную емкость. Поэтому ничего к ней относительно катода не прилагается.Последний раз редактировалось RN6MT; 27.11.2015 в 22:47.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
27.11.2015, 22:39 #340High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Не так. При одной и той же проходной емкости быстрее начнет генерировать паразитное излучение лампа с большей крутизной. ГУ74Б и ГУ70Б не являются лампами с большой крутизной, Гораздо выше крутизна характеристики у современных ламп типа ГУ91Б, ГУ84Б, больше в несколько раз, а значит и быстрее загенерят там где не надо. А вы таким лампам еще и антенну в сетку в виде контуров переключаемых.
Последний раз редактировалось UA2FP; 27.11.2015 в 22:45.
Виктор UA2FP
27.11.2015, 22:46 #341Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
Полюбопытствовать хочу, вы знакомы со всеми нашими лунатиками и готовы за них ответ держать ?
Вы УКВ профессиональное в натуре видали ?
Вот аппарат на двойку с ОК , лампа ГУ-35Б.
Вот вам на паре 74-х
Есть у нас военная техника на УКВ, где ГУ-84Б по схеме с OK.
"В Крыму всё не так однозначно" ((c) дочь офицера из Крыма))
27.11.2015, 22:59 #342Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.11.2015, 23:08 #343Very High Power
- 05.01.2009
- 4,431
- 1664
- 327
Стало быть всё-таки ко второй сетке сигнал прикладывается ?
Да, прикладывается, но тут же садится на катод. То бишь землю.
Так может теперь вы нарисуете эквивалентную схему усилителя с ОС на тетроде и разъясните на ней свои мысли ?
Ёмкость между первой и второй сеткой ? Ну возьмите и померьте.
Просто я с детства не люблю 43-е ни в каком виде, поэтому их и не пользую.
27.11.2015, 23:11 #344Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
27.11.2015, 23:22 #345Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Да уже грубо померял.Для гу-84 примерно 25пф. Но т.к. вторая сетка соединена с корпусом, а фактически с катодом(ОК) через большую блокировочную емкость, то в случае с ОК вч на ней равно нулю. И эти 25 пф приплюсовываются ко входной емкости.
В случае с ОС, вч напряжение подается на катод и корпус. И следовательно через корпус напряжение относительно катода приложено и к первой и ко второй сеткам через блокировочные емкости.
Что, опять непонятно?
Если, нет тогда придется нарисовать.Последний раз редактировалось RN6MT; 27.11.2015 в 23:28.
106Спасибо
. Тем более что если выходной каскад работает в режиме АВ, то на этой мощности он ещё находится в режиме А - самом линейном режиме.
