Страница 21 из 41 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #301
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Прочитайте ссылку в сообщении номер........
    И что же они не умеют? На малых мощностях при определенных токах покоя все получается.
    Еще, параметры приводятся всегда гарантированные (у нормальных производителей). Не ниже этих значений.
    А вот где там
    при работе трансивера на мощности ниже оптимальной.
    Как раз не видно. То, что есть провал ИМД- это нормально, в остальном зависимость - "чем больше -тем больше" ,
    В лампах тоже есть провал ИМД при определенных токах покоя и соответствующей раскачке.
    с IMD минус 50 db
    Кстати, в той же теме на си-кю-хаме, есть ИМД для ts-2000 при 5вт выхода. ( не мои), посмотрите.
    такое Г. как RD100HFF-1
    Что 7600, что Про3 выход один и тот же, а теперь посмотрите на любимые таблички.
    Да ладно, Бог с ними с транзисторами. Так как, что бы купить лампочку и поэкспериментировать.?
  2. #302
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что Вы хотите оспорить...Я не хочу объяснять, как я это понимаю.Потому что это выльется в бесконечный и бесплодный спор. Надоело уже.
    Единственно,что напишу, что в схеме с ОК, вч приложено к первой сетке. А в схеме с ОС-ко всем сеткам. И вторая сетка обычно потребляет какую-то мощность.
    Да не хочу я спорить, просто вы кинули идею, я попросил её разъяснить.Чистое любопытство.
    Вы говорите, знаю, но не скажу.Жалко.
    Вот вы пишете про то, что в ОК вч напряжение приложенно к первой сетке, а в ОС ко всем.
    Рассмотрим первую часть этого вашего постулата.
    Начнём с того, что вч напряжение подаётся между сеткой и катодом. Так ?
    Покуда разговор идёт о вч напряжении, рассмотрим тетрод с точки зрения емкостей лампы.
    По эквивалентной схеме тетрода между сеткой и катодом имеется емкость Сg1k. Ёмкость первая сетка-катод.
    Параллельно ей имеется ещё одна ёмкость Cg1g2. Ёмкость первая сетка-вторая сетка.
    Получается, что между сеткой и катодом имеются две параллельно соединённых ёмкости на которые подаётся ВЧ напряжение.
    Ведь не может быть так, шо если на две параллельно соединённых ёмкости вы подаёте вч напряжение, то оно есть тока на одной ёмкости, а на другой его нет. Так ?
    Стало быть вч напряжение в схеме с ОК в тетродах прикладывается как между первой сеткой и катодом, так и между второй сеткой и катодом.
    Так ? Или не так ?
  3. #303
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Мне бы очень хотелось увидеть умельца, который купил за 500$ гу84, что бы поставить ее в ОС.
    За ГУ-84Б не скажу, а вот сильно похожую на неё 4сх5000 (светлана такие тоже делала) покажу.
    Смотрите, 4сх5000 в схеме с ОС
    И ,кстати, она стоит подороже озвученной вами цифры
Название:	001 4cx5000.jpg
  4. #304
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ладно.
    А, что это она параллельно? Она же между сетками. Значит, последовательно.
    Уже не получается.
    Есть, но оно там меньше.
    Не стало быть получаетЬся. Катод и 2-я сетка заземлены. По ВЧ. Ато , спросят...
  5. #305
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Из своего кармана платили? или как?
  6. #306
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Не могу судить, т.к. ни когда не имел дело с ГК-71. Но что то подсказывает что это довольно низкочастотная лампа и возможность возбуда на УКВ скорее всего мала.
    А нужны ли они там реально или ставить их просто дань традиции вопрос пожалуй не однозначный.
    .......По фрагменту схемы не видно, есть ли там П-контур на входе. Если нет, то там просится как минимум ШПТ 1:4, т.к. крутизна ламп маленькая, а значит входное сопротивление каскада высокое.
    Отвечу Вам в порядке поставленных вопросов.
    Не нужно плохо отзываться о ГК71. Последний усилитель, собранный мною, выдавал 800 .... 850 Ватт на 28 МГц. Почему выдавал? У меня его нет. Его сейчас эксплуатирует RA1QQ.
    Усилитель на ГК71 тоже возбуждается на УКВ. Изготовил 3 усилителя на этих лампах. Вот последний начал "брыкаться", первые два работали прекрасно. Но во всех 3-х усилителях стояли антипаразитные цапочки.
    Нужны - не нужны, а не помешают в работе УМа.
    Если усилитель выполнен один в один, то входные контура должны стоять. Если не работает одна из ламп, а это так и есть, то изменится входное сопротивление ламп (было 175 Ом стало 300 Ом). Соответственно, КСВ подскочит до 2-х ..... 3-х. Удачи Вам.
  7. #307
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от RU4AA Посмотреть сообщение
    Ладно.
    Уже не получается.
    Ну шо сказать уважаемый знаток?
    Специальна для вас скинул файлообменник учебник по лампам, объём 6, 8 мБ.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...87%201955.djvu
    На странице 141 там разрисована по емкостям лампа типа тетрод.
    Когда её изучите - не забудьте сдать экзамен.
  8. #308
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну я же не спрашиваю приобретателей ГУ-84Б за озвученную вами цену, из своего кармана они платят или как.
    У зарубежных лунатиков 4сх5000 лампа популярная (другая ещё популярная - ГС35Б).
    В обеих случаях они их используют с ОС.
  9. #309
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://books.google.ee/books?id=0YT...%D0%B8&f=false
    страница 51пункт Б.
    Тетрод ГУ-61Б 30 кВт.
  10. #310
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну вы хотя бы прочитайте внимательнее мой пост, что бы понять его смысл.
    Цитирую, что бы не искать.
    Но раз вы не покупали, тогда о чем говорить.
    А "за чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники"
  11. #311
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А зачем мне покупать, если я могу поживиться за счёт мацковских путём приватизации ?
    Энта у вас там в мацкве усе крутые и багатые...куры денех не клюють....нам со своим свиным рылом уж куды до вас.
  12. #312
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Не надо много раз демонстрировать свой бхххло-менталитет, это неприлично.
    Достойная самокритика.
  13. #313
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Спор не корректный.
    Уточнение, речь идет о усилителе на тетроде в режиме с ОС с подачей напряжения.
    (ГУ 34Б. ГУ43Б, ГУ73Б, ГУ74Б и т.п.).
    Всё верно. Схема с ОС, но напруги на сетки поданы. А когда все сетки вместе -это триодное включение тетрода со всеми вытекающими.
  14. #314
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    шо
    ОФФ.
    Не употребляйте матерных выражений по отношению ко мне. А то, сочту за террориста.
    Хучь бы, "знаток" в кавычки поставили, как я. И запятых бы вам подсыпать. Хграмотей, млинн! Вычитайте свой пост, поправьте, не позорьте советскую школу и Сибирь.
    За книгу спасибо. Поучусь.
    Выдать такое в 60 лет очень показательно.
    Перечеркнули себя, как технаря, с такой гопотой. Какое позорище...
  15. #315
    25.07.2007
    622
    138
    49
    ГС35 триод и 1 сетка по мощности рассеивания такая же как 2 сетка (экранная) у тетрода ГУ43 к примеру. Да и про 35-ку в справочнике написано что она предназначена для работы в схемах с ОС. Всё верно и совпадает по справочнику.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3201
    Последнее сообщение: Вчера, 09:23
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
