А по мне, так очень хорошая лампа.
Как не вижу, вижу.
Вот они бумаги на 4сх1500, аналог нашей 43б, у первой сетки та же моща, 1 ватт.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0b%2866%29.pdf
Вижу, там по тем же емкостям даны данные приведены как при применении этой лампы в режиме ОК, так и в режиме ОС.
И применяют её на КВ как в режиме ОК, так и в режиме ОС.
Примеры здесь приводились.
Ну и что ещё кроме этого я должен видеть ? Применение этой лампы в режиме с ОА ?:)
Не видал кроме тех которые обслуживал 16 лет на радиотелевизионной передающей станции :)
На рисунках которые вы запостили в качестве резонансных цепей применены конструктивные коаксильные резонаторы. ониже (конструктив) и обеспечивают своими монтажными ёмкостями нейтрализацию проходной ёмкости лампы.
И входная ёмкость лампы конечно использована в конструкции резонатора.
А вообще начиная с первого поста считал что разговор о КВ
На вкус и цвет товарищей нет.
Мне вот больше всего нравится вот такой выход с ОС:
Вложение 153131
с драйвера с такой же лампочкой с ОК вдул и зимой на даче печку топить не надо :ха-ха:
Вот потому я и не хотел начинать. Я Вам ничего не говорил против ОС.
Вы спросили чем отличается в режиме АВ1 схема с ОК, от ОС. Я вам попытался объяснить, что в ОК вч прилагается только к первой сетке, а в ОС и к первой, и ко второй.И поэтому вторая сетка съедает часть входной мощности. Если появляется ток первой сетки, то и она кушать немного начинает.Т.Е. не вся входная мощность летит в антенну.
Вот и все.Думаю можно закончить.
Не ну серъёзно, Вы что издеваетесь?У меня уже пальци устали))))) Это зависит от режима, от лампы.Ватты, десятки ватт. А в вашем случае, когда сетки соединены наглухо с землей так еще больше, чем когда с питанием их. Посчитать не проблема. Но сколько придется по клаве стучать.
У уважаемого RG9A ишо проще....он в зубра вдувает с трансивера, а потом ходит и сказки про другое рассказывает...аха...все лохи.
Спать пора.:пока:
Можно ждать все жизнь.
Почти десять лет работает УМ на ГУ74 с ОС, сетки глухо на земле, 30 Вт вход, 900 Вт выход, без захода в точку KP1, на аноде под нагрузкой 3200 (это важно). Сетка еще жива.
УМ получается проще, стабильней, надежней, вся сложность-настроить входные ФНЧ и выход.
Основная причина самовозбуждения УМ с ОК современной лампы является наличие использования "обхода" для работы трансивером при отключенном усилителе. "Развязать" вход с выходом конечно можно дублируя обход несколько раз - только овчинка выделки не стоит при таких выходных мощностях. Да и смысла нет работать трансивером имея выходную мощность 10 Вт, которой вполне достаточно шунтируя управляющую сетку сопротивлением 200 Ом. Практически такие лампы с успехом работают и при шунтировании сетки килоомным сопротивлением без использования дополнительных экранов по управляющей сетке. Достаточно заключить в экран мощный каскад лампы, и правильно установить колебательные системы, которые не должны способствовать растеканию ВЧ токов по корпусу шасси. Емкость анод сетка не является причиной для самовозбуждения современных ламп.
