Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #346
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Просто я с детства не люблю 43-е ни в каком виде, поэтому их и не пользую.
    А по мне, так очень хорошая лампа.
  2. #347
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    .Ну посмотрите внимательно неужели не видите.
    Как не вижу, вижу.
    Вот они бумаги на 4сх1500, аналог нашей 43б, у первой сетки та же моща, 1 ватт.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0b%2866%29.pdf
    Вижу, там по тем же емкостям даны данные приведены как при применении этой лампы в режиме ОК, так и в режиме ОС.
    И применяют её на КВ как в режиме ОК, так и в режиме ОС.
    Примеры здесь приводились.
    Ну и что ещё кроме этого я должен видеть ? Применение этой лампы в режиме с ОА ?
  3. #348
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вы УКВ профессиональное в натуре видали ?
    Не видал кроме тех которые обслуживал 16 лет на радиотелевизионной передающей станции
    На рисунках которые вы запостили в качестве резонансных цепей применены конструктивные коаксильные резонаторы. ониже (конструктив) и обеспечивают своими монтажными ёмкостями нейтрализацию проходной ёмкости лампы.
    И входная ёмкость лампы конечно использована в конструкции резонатора.
    А вообще начиная с первого поста считал что разговор о КВ
  4. #349
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    На вкус и цвет товарищей нет.
    Мне вот больше всего нравится вот такой выход с ОС:
Название:	PA on GU-81.jpg
    с драйвера с такой же лампочкой с ОК вдул и зимой на даче печку топить не надо
  5. #350
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Стало быть всё-таки ко второй сетке сигнал прикладывается ?
    Да, прикладывается, но тут же садится на катод. То бишь землю.
    Так может теперь вы нарисуете эквивалентную схему усилителя с ОС на тетроде и разъясните на ней свои мысли ?
    Ёмкость между первой и второй сеткой ? Ну возьмите и померьте.
    Как не вижу, вижу.
    Вот потому я и не хотел начинать. Я Вам ничего не говорил против ОС.
    Вы спросили чем отличается в режиме АВ1 схема с ОК, от ОС. Я вам попытался объяснить, что в ОК вч прилагается только к первой сетке, а в ОС и к первой, и ко второй.И поэтому вторая сетка съедает часть входной мощности. Если появляется ток первой сетки, то и она кушать немного начинает.Т.Е. не вся входная мощность летит в антенну.
    Вот и все.Думаю можно закончить.
  6. #351
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Ну ясно...кроме якорей с дождями стало быть ничего...ах, да ишо зону.
  7. #352
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    Ну так конкретно, сколько она съедает ?
    Миливатт,ватт, киловатт ?
  8. #353
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ну что..... очень даже не плохо. Большой плюс, что все достаточно просто. Я здесь уже писал, что везде есть свои плюсы и минусы.
  9. #354
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не ну серъёзно, Вы что издеваетесь?У меня уже пальци устали))))) Это зависит от режима, от лампы.Ватты, десятки ватт. А в вашем случае, когда сетки соединены наглухо с землей так еще больше, чем когда с питанием их. Посчитать не проблема. Но сколько придется по клаве стучать.
  10. #355
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,431
    1664
    327
    У уважаемого RG9A ишо проще....он в зубра вдувает с трансивера, а потом ходит и сказки про другое рассказывает...аха...все лохи.
    Спать пора.
  11. #356
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    сообщите режим.
  12. #357
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Если посчитать - не проблема, то сделайте это пожалуйста. Хоть какие-то формулы и цифры увидим на этом форуме.
    С надеждой..
  13. #358
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    С надеждой..
    Можно ждать все жизнь.
    Почти десять лет работает УМ на ГУ74 с ОС, сетки глухо на земле, 30 Вт вход, 900 Вт выход, без захода в точку KP1, на аноде под нагрузкой 3200 (это важно). Сетка еще жива.
    УМ получается проще, стабильней, надежней, вся сложность-настроить входные ФНЧ и выход.
  14. #359
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Чтобы лампа работала с устойчивым коэффициентом усиления и каскад не "самовозбуждался", придется снижать входное сопротивление лампы установкой резистора параллельно первой сетке номиналом от 50 до 200 Ом и мощностью порядка 50 Вт. А при таких сопротивлениях и 10 Вт не получится напряжение возбуждения по первой сетке, нужное для получения заданной мощности. На пример ГУ84Б в номинальном режиме нужно напряжение на первой сетке пиковое 60 В, эффективное 60 х 0.7 =42 В. Мощность для раскачки будет равна P= (42 X 42)/50=35 Вт.
    Забыл упомянуть, кроме емкости анод-сетка, на устойчивость каскада влияет паразитная ЕМКОСТНАЯ И ИНДУКТИВНАЯ связь c анодной цепи, П контура на сеточные цепи, вход. Поэтому прыгнуть выше, увеличить входное сопротивление выходного каскада не получится. Особого резерва, кроме как серебрения сеточного отсека, проходных конденсаторов для всех сигнальных проводов и толстой меди для сеточного отсека нет.
    Основная причина самовозбуждения УМ с ОК современной лампы является наличие использования "обхода" для работы трансивером при отключенном усилителе. "Развязать" вход с выходом конечно можно дублируя обход несколько раз - только овчинка выделки не стоит при таких выходных мощностях. Да и смысла нет работать трансивером имея выходную мощность 10 Вт, которой вполне достаточно шунтируя управляющую сетку сопротивлением 200 Ом. Практически такие лампы с успехом работают и при шунтировании сетки килоомным сопротивлением без использования дополнительных экранов по управляющей сетке. Достаточно заключить в экран мощный каскад лампы, и правильно установить колебательные системы, которые не должны способствовать растеканию ВЧ токов по корпусу шасси. Емкость анод сетка не является причиной для самовозбуждения современных ламп.
  15. #360
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    какая у него интермодуляция получилась при разных снимаемых с него мощностях ? какой при этом ток сетки ( или сеток) ?
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3191
    Последнее сообщение: 25.03.2026, 20:10
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
