Как Вы ошибаетесь. Прочитали где-то и трактуете как истину, не вникая в суть. Создаётся впечатление, что абсолютно не понимаете сути.
Попробую объяснить по простому.
Возьмем например тетрод, и начнем снимать ее статическую анодно-сеточную х-ку. Ua,Ug2-фиксированные, меняем Ug1. Вычисляем крутизну, и т.д.
Теперь возьмем, и снимем анодно-сеточную х-ку при Ua- постоянное, а напряжения первой и второй сетки будем одновременно менять от нуля и выше.
Имеем право? Конечно имеем. При этом получим анодно-сеточную х-ку со своей крутизной для конкретной лампы.А теперь поставим эту лампу в передатчик, заземлим сетки и качнем в катод. ВЧ-напряжение при этом будет будет прикладываться к обеим сеткам, как в статическом режиме, второй случай.
Обдумайте то, что я написал-может разберетесь.
И еще,если все так, ка Вы утверждаете, то почему при одинаковых режимах на ГС-35 нужно50 ватт чтобы получить киловатт, а для ГУ-81 и 100ватт мало?
