Наблюдая за дебатами в этой теме (и не только) попросил "не вдаваться в подробности" по поводу такого решения, так как имею собственное мнение, основанное на практическом опыте, после многолетнего использования каскада на одной ГК-71 (все сетки на "земле") на заре SSB. Тогда трансиверов у нас ещё не было, приёмники использовали в основном армейские, а возбудителями служили самодельные передатчики с П-контуром в аноде выходной лампы (обычно ГУ-50 или ГУ-29). П-контур позволял легко согласовать возбудитель с вышеуказанным усилителем на одной ГК-71.
Сейчас на OH5ZZ использую РА на ГУ-43б, но появился ещё один выпрямитель высокого напряжения, и возникло желание сделать второй усилитель мощности на ГК-71, благо такие лампы в наличии у меня есть. В повседневной работе использую в основном диапазоны 14, 7 и 3,5 MHz, где каскад на 2-х ГК-71 должен вести себя вполне пристойно.
А что, если попробовать собрать РА для этих диапазонов на трёх ГК-71 с заземлёнными сетками? Входное сопротивление у него будет ещё ниже и, возможно, от трансивера не потребуется даже участия его антенного тюнера. Для получения в антенне мощности 600 ватт не потребуется, видимо, "насилия" над лампами, и 100 ватт раскачки для этого должно хватить. Есть мнение, что при параллельном включении нужно использовать чётное количество ламп.?? Но, видимо, и три лампы могут неплохо работать, если принять меры по их подбору?
