Ну так в чём же деле? возьмите и сделайте. Тем более, что ёмкости СА и СК у ГИ 7Б различаются в 20 раз. Так какой прибавки можно ожидать при таком соотношении, и болансе, о котором вы пишете. А у меня подобная схема работает, но в УМ на пентодах. А там, проблем с ёмкостью АС практически не существует.
Схему входа я на CQ HAM выкладывал. Только вряд ли она вам пригодится. УМ двухтактный. А рассказывать о принципах работы, настройке, это вы предлагаете мне целую статью накатать. Заниматься этим у меня особого желания нет. Продублировать схему могу и здесь. Из особенностей, два отдельных трансформатора. Собственно входной. Выполнен на 3 сложенных вместе колечках К 32*20*6. 600 НН. Выполнены из кусочков 50 омного кабеля. Изоляция снята. Оплётки включены параллельно. Центральные жилы к катодам и сеткам ламп. Накальный трансформатор выполнен биноклем. Два столбика по 14 16 мм колечек. 2000 НМ. В этом же трансформаторе пущены и обмотки дросселя цепи управляющих сеток. Из особенностей настройки, надо тщательно следить за правильностью фазировки. Стабилитроном в цепи этих сеток, устанавливается начальный ток ламп. У меня около 40 мА на лампу. Режимы по переменке будут такими, какими вы сочтёте нужными. При 50 ваттах раскачки, ток около 0,7 А. При 100 ваттах, 1 А. При 200 ваттах на входе, ток достигает 1,4 А. Коммутация приём/передача, реле в катоде. Оно у меня расположено около накального тр-ра. Просто так было удобнее конструктивно
